Muspekare eller pekpinne fungerar inte på roterad skärm.
Tangentbord, möss och ritplattor
Getmarken
Inlägg av Getmarken »
Min HP Elitebook 2740p har en touchscreen från Seiko-Epson 12 tum och Intel core I5:s inbyggda grafik. Mitt problem är att att varken pekplatta eller pekpinnen kan användas vid roterad skärm.
Pekarsymbolens läge på skärmen och det som sker vid rörelse av musplatta eller pinne sker helt utan logik och pekaren rör sig helst efter skärmkanterna.
Mig veterligen har jag installerat allt X-relaterade drivrutiner men jag lyckas inte få detta att fungera. På datorns förinstallerade Windows 7 (ursäkta svordomen), finns en funktion som automatiskt roterar skärm och pekadon när skärmen vrids, en mycket trivsam funktion. Jag behöver inte detta automatiskt men jag vill ha mina pekadon att fungera oavsett hur skärmen är vriden.
Det är också så att den senaste Linuxkärnan (15) vägrar acceptera start pga. grafikproblem så jag använder (12) istället.
På detta forum vet jag att det finns många kreativa personer söm nog kan hjälpa mig.
ubot
Re: Muspekare eller pekpinne fungerar inte på roterad skärm.
Inlägg av ubot »
Detta beror (tror jag) på att när bilden roteras så roteras inte input från external devices som musen automatiskt efter bilden. D.v.s. systemet fortsätter att ta emot signaler från musen som om skärmen inte var roterad. Lösningen på problemet är sannolikt att rotera input-signalerna på samma sätt som skärmen, d.v.s. att input från mus m.m. matchar bildens position.
Det finns olika lösningar för att rotera touchpadens inputmapping när man vänder skärmen men dessa lösningar är till för vissa speciella touchpads som Synaptics. Det är av största intresse att ta reda på vad du egentligen har för hårdvara i skärmen/touchpaden. Vad får du om du kör kommandot lsusb? Ser man touchpaden i resultatet av kommandot?
lsusb
Det skulle underlätta sökandet efter en lösning om vi visste vad din dator har för touchpad-hårdvara i skärmen.
Vad menas med att "vägrar acceptera start"? Vad händer när du försöker starta med "kernel 15"?
Fungerar skärmrotationen (med xrandr?) i "12" då eller måste du använda 15 för att skärmen ska fungera?
Här är lite intressant läsning som har med problemet att göra. Läs sista två kommentarerna här: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/525477
Och det här (titta öven på sista kommentaren): http://brainstorm.ubuntu.com/idea/20789/
Problemet är om jag förstår saken rätt att det bara fungerar för vissa touchpads. Så frågan är vilken touchpad har trådskaparens dator?
Getmarken
Var från lsub:
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 003: ID 03f0:231d Hewlett-Packard
Bus 001 Device 004: ID 138a:0007 Validity Sensors, Inc. VFS451 Fingeprint Reader
Bus 001 Device 005: ID 04f2:b183 Chicony Electronics Co., Ltd
Har inte läst din länk ännu!
Tack så länge!
ubot
Inlägg av ubot »
Jag vet inte vad Bus 001 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub är för något men i övrigt så syns inte ett spår av någon touch-funktion i resultatet av lsusb. :|
Touch-funktionen fungerar ju så systemet måste på något sätt kommunicera med skärmen. Frågan är bara hur?
Getmarken
Det var som sjutton! Du undrade tidigare om vad som händer med kärna .15. När jag installerade Ubuntu från USBpinnen reagerade omstarten UA men när uppdateringen ca 300 filer gjordes startade inte Ubuntu utan skärmen visate bara ett svagt ljus. Jag fick stänga av datorn via strömbrytaren. Jag har installerat Ubuntu 3 ggr nu med samma resultat. Så det jag har gjort är att låta uppdatera allt utom kärna 15 och datorn startar som den ska på kärna 12. Toushen fungerar i den normala rotationen men inte med roterad skärm.
När jag hade kört datorn med 12:an ett tag uppdaterade jag till 15 kärnan igen med samma resultat som tidigare. Då startade jag åtestättningsalternativet i grub och alternativet normalstart. Därpå tog lag bort kärna 15 med synaptik.
ubot
Inlägg av ubot »
Du behöver inte ta bort kärnan. Det räcker att du väljer att starta Ubuntu med den gamla kärnan i Grub och sätter det alt. som standard. Det går utmärkt att ha flera kärnor installerade samtidigt.
Jo, så mycket har jag förstått. Problemet är att jag inte vet hur vi löser problemet. :)
Getmarken
Ja det verkar ju som att problemet är känt och att det finns önskningar om att om att problemet ska lösas. Jag tycker det känns tungt att behöva använda Windows när jag vill använda fördelen med att jobba med datorn som pekplatta.
Jag låter denna sida vara som olöst i förhoppningen att något ska hända. Tack så länge!
ubot
Inlägg av ubot »
Det förstår jag mycket väl att du tycker. Jag skulle inte använda Linux så länge jag använder dator med skärmen i olika positioner. Det går ju helt enkelt inte att använda datorn fullt ut som det är nu. Tyvärr...
Jag har inte någon lösning på ditt problem. Det återstår att se om någon annan i kanalen har ett förslag på lösning. Jag är tom på ideér. :(
Getmarken
Mina efterforskningar i problemet har tagit mig en bit närmare lösningen genom denna länk http://cc.oulu.fi/~rantalai/synaptics/ på nätet. Men efter att ha laddat ner en patch (For Ubuntu (11.10) Oneiric wget http://cc.oulu.fi/~rantalai/synaptics/o ... tion.patch och inget annat ser jag ingen skillnad i uppförande. Men den första länken har en massa annan info också varav jag inte gjort något ännu. Men enl. bifogad Youtubelänk http://www.youtube.com/watch?v=VOQds5Df ... r_embedded
ska det gå att få automatisk rotering också. Ska man verkligen vika ner sig till Windows???
Kurdistan
Inlägg av Kurdistan »
Egentligen beskriver sidan allt man behöver veta. Den patchen behövs om man själv tänker bygga mot xserver-xorg-input-synaptics. Vilket egentligen är lätt, men det finns ännu lättare utväg genom ppa:
sudo add-apt-repository ppa:aapo-rantalainen/ppa-aaporantalainen
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Starta om burken.Nu bör du ha patchade xserver-xorg-input-synaptics och allt bör nu fungera som det ska. :)
Påvels blogg:
http://pavel.frimix.se/
http://mageiasv.blogspot.se/
ubot
Inlägg av ubot »
Problemet som jag förstår det är att lösningen bara gäller för synaptics touchpad? Är det en sådan som sitter i datorn då? :| Eller har jag missuppfattat det?
Getmarken
Tack för att ni har hoppat på mitt problem igen!
Kurdistan: De kommandon du hänvisar till var redan gjorda men jag utförde dem igen för säkerhets skull men det visades att allt fanns redan. Jag kan alltså rotera skärmen men pekdonen inkl fingrarna fungerar helt utan synlig logik. Man kunde kanske kunna tänka sig att pekaren skulle agera som med normalroterad skärm. Men det är inte så.
lasse@lasse-EliteBook-27:~$ cat /var/log/Xorg.0.log | grep -i "synaptics"
[ 7.414] (II) config/udev: Adding input device ImPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/event8)
[ 7.414] (**) ImPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[ 7.414] (II) Using input driver 'evdev' for 'ImPS/2 Synaptics TouchPad'
[ 7.414] (**) ImPS/2 Synaptics TouchPad: always reports core events
[ 7.414] (**) ImPS/2 Synaptics TouchPad: Device: "/dev/input/event8"
[ 7.414] (--) ImPS/2 Synaptics TouchPad: Found 3 mouse buttons
[ 7.414] (--) ImPS/2 Synaptics TouchPad: Found scroll wheel(s)
[ 7.414] (--) ImPS/2 Synaptics TouchPad: Found relative axes
[ 7.414] (--) ImPS/2 Synaptics TouchPad: Found x and y relative axes
[ 7.414] (II) ImPS/2 Synaptics TouchPad: Configuring as mouse
[ 7.414] (II) ImPS/2 Synaptics TouchPad: Adding scrollwheel support
[ 7.414] (**) ImPS/2 Synaptics TouchPad: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[ 7.414] (**) ImPS/2 Synaptics TouchPad: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[ 7.414] (II) XINPUT: Adding extended input device "ImPS/2 Synaptics TouchPad" (type: MOUSE)
[ 7.414] (II) ImPS/2 Synaptics TouchPad: initialized for relative axes.
[ 7.415] (**) ImPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) keeping acceleration scheme 1
[ 7.415] (**) ImPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration profile 0
[ 7.415] (**) ImPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 7.415] (**) ImPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration threshold: 4
[ 7.415] (II) config/udev: Adding input device ImPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/mouse1)
UBOT: såvitt jag förstår så handlar det om synaptics på min HP
pompado
Inlägg av pompado »
Vet inte om detta hjälper - men om du har synaptics installerat, så kan du köra sudo apt-get install gsynaptics och där kan du göra dina inställningar, vill minnas att det du söker finns som alternativ inställning ...
Du hittar programmet som gpointing-device-settings ...
Ska även nämna att min tochpad fungera inte med min laptop och löste problemet enligt följande, men tror ditt problem är annorlunda ...
touch /etc/modprobe.d/touchpad.conf
nano /etc/modprobe.d/tochpad.conf
Sedan la jag till följande ...
options psmouse proto=imps
Sedan Ctrl+o för att spara och Ctrl+x för att avsluta ...[/size]
Getmarken
Detta verkar jätteintressant! Programmet installerades men inget startalternativ även efter omstart.
I synaptic syns de två filerna är grönmärkta men det står saker om vissa konflikter
pompado
Inlägg av pompado »
Jag vet inte vad du har för konflikt, men jag kan starta gsynaptics genom att skriva gpointing-device-settings i terminalen - testa på skoj - men som sagt jag behöver inte köra eller starta gsynptics på det sättet.
Sökte lite på "start gsynaptic from terminal" och det kom upp olika trådar - kanske du kan hitta en lösning där ...
Lycka till ...
MVH
Getmarken
OK! den startade med Terminalen men hade bara val för PSPmus 1 +2
Kurdistan
Getmarken skrev:Tack för att ni har hoppat på mitt problem igen!
Loggan ser som den ska. Inga konstigheter. Sidan rekommenderar även jupiter. Har du testat?
Lättaste vägen är ppa och det finns det:
https://launchpad.net/~webupd8team/+archive/jupiter
Påvels blogg:
Återgå till "Inmatning"
