Trådlöst nätverk dippar
Demodog
Inlägg av Demodog »
Hej, tänkte höra om lite tips.
Har lyckats få ett beryktat Broadcom nätverkskort 4318 att ansluta till min NETGEAR router trådlöst. Funkar bra men verkar som att anslutningen dippar ibland. Sitter man på MSN så efter ett tag får inte de man skriver några meddelanden och jättesvårt gå in på hemsidor. Kan vara så i 10-15 minuter sen släpper det igen. Finns det några tips för vidare felsökning?
Känns som det funkade bättre i Windows, hade dock bara några dagar att testa.
Okänd
SV: Trådlöst nätverk dippar
Inlägg av Okänd »
Hej och välkommen hos oss, Demodog !! :)
Har du försökt att ställa in, bara för att prova, statisk IP till just din dator ?
Ibland hjälper det. Inställningen görs i routern.
/Peter
Demodog
Inlägg av Demodog »
Nej problemet var att de inte lämnat riktiga drivrutiner för linux till broadcom nätverskorten
läste också att ndsiwrapper vilken funkade sådär, också gör att linux kan hänga sig.
så jag väntar på stöd för broadcom i linux och kör med kabel så länge
jogu
Inlägg av jogu »
Demodog, jag gissar att du redan sett denna sidan:
http://bcm43xx.berlios.de/?go=devices
I alla fall, där står det att det är lite problem med ditt Broadcom-kort.
Demodog
Inlägg av Demodog »
ja jag har faktiskt fått det att fungera men det blir time-out då och då vilket jag inte upplevde i windows. Och eftersom jag läste i DatorMagazin att ndiswrapper faktiskt kan ställa till det för andra program valde jag att ta bort den.
Nån som vet något pcmcia nätverkskort som funkar bra på ubuntu?
Erik Andrén
Inlägg av Erik Andrén »
Demodog skrev: Nån som vet något pcmcia nätverkskort som funkar bra på ubuntu?
Trådlöst eller trådbundet?
Vilken version av ubuntu kör du?
Demodog
Inlägg av Demodog »
trådlöst, jag kör edgy än så länge
morfar
Inlägg av morfar »
Denna är en guide som jag själv har skrivit
http://wiki.lukaug.org/index.php/Bcm4318
har inte prövat i feisty.
Det fungerar jätte bra i edgy och i 6.06.
förövrigt anser jag att gui:n är överskattade
jbrnd
Inlägg av jbrnd »
bcm43xx-drivrutinen i Feisty är mycket bättre än i Edgy. Rekommenderar att du provar Feisty när det släpps den 19:e april.
Demodog
Inlägg av Demodog »
Okej ska nog testa igen då, för tillfället har jag blacklistat kortet och kör via fast LAN istället.
Men läste i en dator tidning att just ndiswrapper använde väldigt hög stack? vilket kan störa linux, den är tydligen mindre där än i windows.
de problem jag märkte var att föbindelsen dippade väldigt i jämförelse med i windows.
men ska prova efter uppdatering till feisty då :-)
