Scrollar åt fel håll
Plötsligt och utan att jag mig veterligt gjort någonting så har scrollriktningen kastats om. När jag scrollar neråt med scrollen så scrollas websidan uppåt och tvärtom.
Hur får jag det normalt igen?
Jag kör linux mint 12 och där finns ingen inställning för det i inställningen för musen så jag misstänker att jag måste ändra i någon konfigurationsfil manuellt.
Någon som vet hur man gör det?
Re: Scrollar åt fel håll
Testa det här:
echo "pointer = 1 2 3 5 4 6 7 8 9 10 11 12" >> $HOME/.Xmodmap
Sv. guider: http://ubuntu-se.org/wiki/Howtos
Server Guide: https://help.ubuntu.com/12.04/serverguide/index.html
FAH: http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=208&t=54741
Felsök Internet-uppkopplingen: http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.p ... 47#p450647
Buggrapportera: http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.p ... 04#p450704
Tackar för svaret! Jag antar att den koden skulle skrivas i terminalen, men tyvärr hjälpte inte det.
Ok. Det var lite av en chansning. Vad har du för mus? Kör det här kommandot i Terminalen och posta resultatet här:
lsusb
Detta är vad jag får fram:
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 005 Device 002: ID 046d:c531 Logitech, Inc.
Bus 002 Device 003: ID 045e:074b Microsoft Corp.
Bus 002 Device 004: ID 046d:c068 Logitech, Inc. G500 Laser Mouse
Bus 002 Device 005: ID 0b05:179c ASUSTek Computer, Inc.
Jag vet inte vad som är fel. Vad händer om du använder en annan mus? Har du möjlighet att testa med en annan mus? Är problemet kopplat till just den musen du använder?
En del samlar på skor, jag samlar på möss (har jag märkt) så jag har många
Har mest Logitech möss så det kunde ju vara en tanke, men tyvärr blev det likadant på Microsofts, Razors och Saiteks möss också. Trådlös som med kabel...
Kan tillägga att jag inbillade mig att problemet uppkom när jag bytte tema, (Holo) som jag laddade ner separat. Men det känns lite långsökt egentligen, hursomhelst så blir det inte bättre av att gå tillbaka till det gamla temat.
Detta är väl inte så stort problem egentligen så jag kan väl leva med det. Jag tackar för att du bidrog med förslag i alla fall
Har du tagit bort raden pointer = 1 2 3 5 4 6 7 8 9 10 11 12 ur filen $HOME/.Xmodmap igen? Gör annars det och testa med dom andra mössen en gång till för att se så det inte är den raden som ställer till det för dina andra musar.
Hur fungerar mössen om du loggar in på gästkontot istället för ditt vanliga användarkonto? Anledningen att jag undrar är för att se om det kanske har blivit något knas med inställningarna i ditt användarkonto. Fungerar mössen i gästkontot?
