spela upp en *.wmv fil
Fick en *.wmv-fil med mail som jag inte kan spela upp med något som jag har dvs. mplayer, vlc, filmuppspelare mm. , frågar en något om sökning men hittar inget tillgägg i alla fall, finns det något sätt att spela upp sådana windows videofiler som *wmv?
- mcNisse
- OS: Debian
Re: spela upp en *.wmv fil
Testa om ffmpeg känner igen innehållet.
Detta kommando listar information om filen.
Jag skulle gissa att det ligger DRM-crap i filen som gör att du inte kan spela upp den.
ffmpeg -i fil.wav
@mcNisse, tack, får följande, verkar inte alls funka med *.wmv och "WVP2"-format, eller?
eriko@eriko:~/HASSE_BILDSPEL$ ffmpeg -i Hg.wmv 1.mpg
FFmpeg version SVN-r0.5.1-4:0.5.1-1ubuntu1.3, Copyright (c) 2000-2009 Fabrice Bellard, et al.
configuration: --extra-version=4:0.5.1-1ubuntu1.3 --prefix=/usr --enable-avfilter --enable-avfilter-lavf --enable-vdpau --enable-bzlib --enable-libgsm --enable-libschroedinger --enable-libspeex --enable-libtheora --enable-libvorbis --enable-pthreads --enable-zlib --disable-stripping --disable-vhook --enable-runtime-cpudetect --enable-gpl --enable-postproc --enable-swscale --enable-x11grab --enable-libdc1394 --enable-shared --disable-static
libavutil 49.15. 0 / 49.15. 0
libavcodec 52.20. 1 / 52.20. 1
libavformat 52.31. 0 / 52.31. 0
libavdevice 52. 1. 0 / 52. 1. 0
libavfilter 0. 4. 0 / 0. 4. 0
libswscale 0. 7. 1 / 0. 7. 1
libpostproc 51. 2. 0 / 51. 2. 0
built on Dec 21 2011 18:37:21, gcc: 4.4.3
Seems stream 1 codec frame rate differs from container frame rate: 1000.00 (1000/1) -> 30.00 (30/1)
Input #0, asf, from 'Hg.wmv':
Duration: 00:01:44.83, start: 5.000000, bitrate: 473 kb/s
Stream #0.0: Audio: wmav2, 44100 Hz, stereo, s16, 120 kb/s
Stream #0.1: Video: WVP2 / 0x32505657, 640x480, 39 kb/s, 30 tbr, 1k tbn, 1k tbc
swScaler: Unknown format is not supported as input pixel format
Cannot get resampling context
- mcNisse
- OS: Debian
Det verkar vara en photo story fil. Jag hittade ett obskyrt tips att ladda upp den på youtube för att sedan ladda ner den konverterade filen.
http://forum.videohelp.com/threads/2931 ... mat-on-Mac
Jag laddade ner en wmv fil från nätet och den kunde jag spela upp.
edit fixade länken
Duration: 00:29:04.12, start: 0.000000, bitrate: 937 kb/s
Stream #0.0(nor): Audio: wmav2, 48000 Hz, 2 channels, s16, 128 kb/s
Stream #0.1(nor): Video: wmv3 (Main), yuv420p, 768x432, 872 kb/s, 25 tbr, 1k tbn, 1k tbc
@mcNisse - tackar, det får bli denna "lösning" och se bidspelet på "youtube" som du skrev om
Jag markerar inte som att tråden är "löst", fast det är den ju på ett sätt, kan man kanske sägaDet verkar vara en photo story fil. Jag hittade ett obskyrt tips att ladda upp den på youtube för att sedan ladda ner den konverterade filen.
