Problem med att inkludera länkar i Hotmail.
johnh3
Inlägg av johnh3 »
Jag har börjat få stora problem med att inkludera länkar i e-post meddelanden om jag använder Hotmail i Ubuntu 11.10 och Firefox version 9.0.1
Ofta går det inte alls fast jag försöker flera gånger. Men ibland går det.
Har inte haft problem med det tidigare Ubuntu versioner. Skrev även en buggrapport om det som inkluderar en skärmbild hur det ser ut.
Bug # 914827:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/914827
Är det någon här som har samma erfarenhet?
Kurdistan
Re: Problem med att inkludera länkar i Hotmail.
Inlägg av Kurdistan »
Hej john3!
Jag har slutat använda hotmail för att skicka mail. Har du dock provat radera .mozilla i home? Det kan vara värt att testa. Innan du utför det, så kan det vara smart att exportera bokmärken som html. Så du enkelt sedan kan få tillbaks dem igen genom att importera.
Påvels blogg:
http://pavel.frimix.se/
http://mageiasv.blogspot.se/
johnh3
Inlägg av johnh3 »
Om jag avslutar Firefox och startar om den igen brukar det hjälpa ibland. Då går det högerklicka på e-post meddelandet och "Klistra in" en länk.
(se bilden där det står "The second screenshot" )
Men jag har inte behövt starta om Firefox förut. Har även provat i några KDE distributioner och där finns inte det här beteendet.
Kurdistan
johnh3, hjälpte inte tipset? Kanske värt att testa andra webbläsare ifall du upplever samma problem med dom eller om det är firefox specifikt. Jag läste något om att det kan vara gtk relaterad också. En del börja uppleva problem med detta under Unity, somliga har hela tiden haft problem dvs även tiden innan Unity och Gnome 3*. Så det kan vara firefox specifikt eller också gtk. Bara spekulation från min sida. Om det är gtk, testa andra DE och se om problemet uppstår där. För du skrev att du testat olika distar med KDE och ej upplevt liknande problem. Så det kan mycket möjligt vara gtk relaterad.
Påvels blogg:
johnh3
Inlägg av johnh3 »
Tack för hjälpen. Jag installerade webbläsaren Chromium, då kan jag kopiera, högerklicka med musen och lägga in länkar i Hotmail meddelanden utan problem.
(se gärna skärmbilden på Chromium i buggrapporten)
Så detta problem verkar Firefox relaterat.
Återgå till "Skrivbordet"
