Drivrutin Nvidia 560ti - Liten text - Problem
Grafikkort, TV-kort och webbkameror
AlSimmons
Inlägg av AlSimmons »
Denna fråga berör egentligen Kubuntu men då jag inte hittat något svenskt support-forum för detta passar jag på att ställa frågan här då det kanske även berör Ubuntu.
Jo jag satt idag och mekade med en färsk install av Kubuntu då jag efter ett par timmar insåg att jag, efter tyckt att 3D grafiken laggade en aning, glömt installera en drivrutin för grafikkortet (Nvidia 560ti). Jag installerade den övre av de två och vips efter en snabb omstart blev all text EXTREMT liten. Så liten att jag inte kan se vad där står överhuvudtaget. Jag provade den andra. Samma sak. Avinstallerade, fortfarande samma problem. Någon som vet något om detta?
Tacksam för svar.
//Al
AlSimmons
Re: Drivrutin Nvidia 560ti - Liten text - Problem
Lyckades ta mig in och få en skärmdump. Lät "finns ingen trackpad" varningen vara uppe som exempel på hur liten texten är. Helt oläsligt.
//Al
Kurdistan
Inlägg av Kurdistan »
Är det typsnittet som har blivit litet eller är det ikoner också? Du kan genom "Nvidia X Server Settings" ändra på upplösningen av din skärm/skrivbord. Där finns "X Server Display Configuration" och slutligen kolla på "Resolution". Min är satt på "auto" för den väljer automatisk den högsta upplösningen. Om den inte gör det för dig så välj den högsta upplösningen.
Kubuntu ska också ha något som heter "System Settings"/Systeminställningar. Välj där "Appearance" och slutligen "Fonts". Du kan ändra storleken på typsnitten ifall du tycker det är alldeles för smått. Kolla allmänt på Systeminställningar det är en av många styrkor med Kubuntu/KDE. Du kan göra mycket därifrån. Där finns även skärminställningar. Du kan också ändra upplösningen där.
Lycka till!
Påvels blogg:
http://pavel.frimix.se/
http://mageiasv.blogspot.se/
AlSimmons
Tack för svar. Det är framförallt bara text som blir liten, men även endel grafikbuggar och då framförallt i panelen längst ned. Jag har lyckats klicka mig fram till font-storlek och där lyckats höja till 20+ men detta hjälper inte när jag startar tex pakethanteraren där texten fortfarande är så minimal att den är oläslig.
Angående Nvidia settings har jag varit även där och knappat runt utan resultat. Läste något om att TV apparater har högre (DPI?) och därför kan ställa till med liknande buggar, ska därför koppla i min IPS skärm imorgon och se vart det leder.
Kör nu utan drivers igen, funkar bättre än med. Kom gärna med flera teorier eller möjliga lösningar.
//Al
AlSimmons
Kopplade in IPS skärmen, kollade länge och noga på:
sudo lshw -c display
och
jockey-text -l
innan jag rebootade och nu verkar det funka... Fråga mig inte hur/varför... Men funkar gör det. Kan det varit så enkelt att det var skärmen som ställde till det?
//Al
Kurdistan
Väldigt roligt att skärmen fungerar och allt är som det ska. Det är mycket möjligt så som du skriver. Ibland brukar grafikkorts drivrutiner bugga för ens kort. Även om generellt sätt nvidia oavsett OS har bra drivrutiner. :)
Påvels blogg:
Återgå till "Bild"
