Lubuntu 11.04 är slött jämfört med ubuntu 10.10.
- OS: Xubuntu
Jag har hjälpt en kompis med hennes dator, hon hade Ubuntu 10.10 innan. Jag installerade istället Lubuntu 11.04. Visserligen är den snabb i uppstart, och när man öppnar ensamma program. Men det går inte att ha flera fönster öppna, då blir datorn seg som bara den. Så var det inte innan, på 10.10 (med Gnome 2.6). Det verkar som om processorn går igång som bara den. Datorn i sig är en HP Pavilion med 512 mb ram, och en intel 1.7 processor. En gammal dator. Vad jag undrar är om det är ett känt problem med 11.04, att den tar mer kraft i anspråk?
Edit:Kan tillägga att jag har en hp compaq nc4100 med 1 gb ram och intel processor 1.600 mhz med Lubuntu 11.04 och den går hur snabbt som helst.
Re: Lubuntu 11.04 är slött jämfört med ubuntu 10.10.
Det där kan inte stämma riktigt. Låt mig förklara varför. Lubuntu 11.04 med LXDE tar runt 100-120 mb ram efter boot. Ubuntu 10.10 med Gnome 2.* tar över 200 mb. Oavsett hur många program man öppnar kommer Lubuntu med LXDE vara snabbare. Installera htop från programcentral hos din kompis. Öppna sedan terminalen och skriv htop. Då kommer du få information om ram/cpu användning. Även de program du har igång och processer i bakgrunden. Det kan vara så att någon programvara har någon bugg så att den "tuggar" datorkraft.martin77 skrev:Jag har hjälpt en kompis med hennes dator, hon hade Ubuntu 10.10 innan. Jag installerade istället Lubuntu 11.04. Visserligen är den snabb i uppstart, och när man öppnar ensamma program. Men det går inte att ha flera fönster öppna, då blir datorn seg som bara den. Så var det inte innan, på 10.10 (med Gnome 2.6). Det verkar som om processorn går igång som bara den. Datorn i sig är en HP Pavilion med 512 mb ram, och en intel 1.7 processor. En gammal dator. Vad jag undrar är om det är ett känt problem med 11.04, att den tar mer kraft i anspråk?
Det är också viktigt tillägna swap och framför allt för så gamla datorer. Swap är som växlingsutrymme hos Windows. Normalt är den satt vid 60. Det vill säga när det är 60 % kvar av ramminnet kommer swap börjar användas. Swap ska man sätta två gånger ramminne storleken. Din väns fall runt 1.1 gb.
Din väns fall kan ta också vara värt ta bort processer som körs vid bakgrunden vid uppstart som han/hon ej använder sig av:
http://www.ubuntu-se.org/phpBB3/viewtop ... 8&start=20
Skrivit ihop något där. Du kan också installera preload till din vän. Det startar upp programmen snabbare, men tar lite extra ram på köpet.
Info:
http://www.techdrivein.com/2010/09/spee ... eload.html
Det som framför allt kan hjälpa din vän är zram. Info:
http://www.linux-support.com/cms/en/com ... -with-zram
http://www.webupd8.org/2011/10/increase ... -with.html
Påvels blogg:
http://pavel.frimix.se/
http://mageiasv.blogspot.se/
- Pink Panther
512 mb ram är lite lågt.martin77 skrev:Jag har hjälpt en kompis med hennes dator, hon hade Ubuntu 10.10 innan. Jag installerade istället Lubuntu 11.04. Visserligen är den snabb i uppstart, och när man öppnar ensamma program. Men det går inte att ha flera fönster öppna, då blir datorn seg som bara den. Så var det inte innan, på 10.10 (med Gnome 2.6). Det verkar som om processorn går igång som bara den. Datorn i sig är en HP Pavilion med 512 mb ram, och en intel 1.7 processor. En gammal dator. Vad jag undrar är om det är ett känt problem med 11.04, att den tar mer kraft i anspråk?
Nej! Det är inte ett känt problem med Lubuntu 11.04. Men några användare påstår därimot att Lubuntu 11.10 tar mer kraft i anspråk?
Installera ett litet program/applikation som har namnet "Htop". Studera Htop och försök se vilken process som gör datorn seg.
Om du inte löser det. Så testa Peppermint OS http://peppermintos.com En del användare anser att Peppermint OS som mindre krävande. Jag personligen är en aning tveksam till påståendet. Men är det användarens övertygelse så må han/hon få leva med den åsikten utan min inblandning i frågan.
Linux Mint 18 Sarah
Linux Mint 18 Sarah
Pink Panther, om peppermint använder mindre resurser beror det på att mindre processer körs i bakgrunden. Dessutom fokuserar peppermint på molnet vilket självklart gör den mer lättviktad. Peppermint föresätter att man hela tiden har internetuppkoppling för köra deras grundutbud. Utan internet är peppermint inget att ha. Endast Lubuntu med mindre processer i bakgrunden (som cups och annat har de ej med), annat tema och istället för installerade programvara gamla vägen har dom webbapplikationer som öppnas med firefox. Komihåg att firefox i sig blir väldigt tungt om man har flera flikar öppna på samma gång. En del tillfällen tyngre än lättviktad programvara som är installerad på hårddisken. Jag tror mina tips kan han börja med.
Lubuntu 11.10 precis som alla Buntu 11.10 är långsammare vid uppstart pga upstart har regression och även mer krävande. Det är bland annat detta man arbetar med för fixa i 12.04. Så ja, iakttagelsen stämmer hyfsad.
Påvels blogg:
- OS: Xubuntu
Jag stoppade in lite mer minne i laptopen så nu funkar det bättre. Kanske berodde det på att jag höll på med att kopiera en massa filer fram och tillbaka till en extern hårddisk. Verkar som om just den processen tar en hel del processorkraft. För annars är det snabbt.
Roligt att det löste sig. Ja, har man lite ram och inte mycket swap kan saker som överföra filer ta en del av gamla burkars kraft. Du kan gärna markera tråden löst.martin77 skrev:Jag stoppade in lite mer minne i laptopen så nu funkar det bättre. Kanske berodde det på att jag höll på med att kopiera en massa filer fram och tillbaka till en extern hårddisk. Verkar som om just den processen tar en hel del processorkraft. För annars är det snabbt.
Påvels blogg:
- OS: Xubuntu
hmmm... Hur gör jag det?
http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.p ... 86#p360686martin77 skrev:hmmm... Hur gör jag det?
Påvels blogg:
