Kan ej installera [LÖST]
xhassex
Inlägg av xhassex »
Hej igen
Jag försöker att installera med ./configure make makeinstall, men det blir bara fel. något om c inte kan skapas, är det något som jag måste lägga till för att kunna köra ./configure
Väldigt tacksam för svar
checking build system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking host system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking target system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for gawk... no
checking for mawk... mawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... yes
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name...
configure: error: C compiler cannot create executables
See `config.log' for more details.
gholen
Hedersmedlem
Utgåva: 10.04 Lucid LTS
SV: Kan ej installera
Inlägg av gholen »
kör du det som root eller som användare, testa att köra dina kommandon med sudo före.
Kör följande kommando i ett terminalfönster: sudo apt-get install build-essential  (du kommer bli ombedd att skriva ditt lösenord - gör det). När det är gjort borde du kunna köra ./configure igen - och då med lite större framgång.  :D
xhassex
Inlägg av xhassex »
Hej och tack för tipsen
Jag fick installera g++ den fanns tydligen inte, och när jag hade kommit så långt så var det bara att installera massa dev och bibloteks filer.
Plus att jag i detta fall var tvungen att installera x11 dev och qt dev
Men nu har jag kopilerat mitt första program, ja inte mitt men ja ni fårstår nog vad jag menar  ;)
Det var Licq. kul att det funkar, och nu vet jag ju att jag har filerna  :D
Okänd
Inlägg av Okänd »
Grattis xhassex!
Bra att det löste sig !
Jag låser tråden  ;)
/peter
