Drivrutiner för nätverk på en Dellxps
Nätverkskort (även trådlösa), modem och bredbandsmodem
Cml
OS: Windows
Inlägg av Cml »
Har problem med att få igång nätverk och ljud på min Dellxps, jag använder ubuntu och jag hittar inga fungerande drivrutiner, behöver hjälp/Cml
ubot
Re: Drivrutiner för nätverk på en Dellxps
Inlägg av ubot »
Kör den här raden i Terminalen och posta resultatet här i forumet genom http://pastebin.ubuntu.com så vi får lite info om din dators nätverkskort:
sudo lshw -c network; lspci -nnn | grep Ethernet; ifconfig -a; ifkill list; iwlist wlan0 scanning; lsb_release -a
Cml
OS: Windows
Inlägg av Cml »
Hej igen jag har gjort nåt på den länken som du hänvisade till, men jag har ingen aning om det blev rätt????/Cml
ubot
Inlägg av ubot »
Du ska köra kommandot och sedan posta resultatet på pastebin. Sedan kopierar och klistrar du in länken här så du slipper klistra in all text direkt i forumet. Strunta i pastebin annars och klistra in resultatet av kommandot i forumet direkt istället.
Eller kör den här raden i Terminalen och posta länken du får som svar till slut:
sudo apt-get install pastebinit; var1=$(sudo lshw -c network; lspci -nnn | grep Ethernet; ifconfig -a; ifkill list; iwlist wlan0 scanning; lsb_release -a) && echo "$var1" | pastebinit
Cml
OS: Windows
Inlägg av Cml »
Jag har verkligen inte koll, men här är resultatet.
user@user-XPS-L412Z:~$ sudo lshw -c network; lspci -nnn | grep Ethernet; ifconfig -a; ifkill list; iwlist wlan0 scanning; lsb_release -a
[sudo] password for user:
*-network UNCLAIMED
description: Ethernet controller
product: Atheros Communications
vendor: Atheros Communications
physical id: 0
bus info: pci@0000:07:00.0
version: c0
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress vpd bus_master cap_list
configuration: latency=0
resources: memory:b5a00000-b5a3ffff ioport:3000(size=128)
*-network UNCLAIMED
description: Network controller
product: Intel Corporation
vendor: Intel Corporation
physical id: 0
bus info: pci@0000:08:00.0
version: 34
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list
resources: memory:b5900000-b5901fff
07:00.0 Ethernet controller [0200]: Atheros Communications Device [1969:1083] (rev c0)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:128 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:128 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:10008 (10.0 KB) TX bytes:10008 (10.0 KB)
No command 'ifkill' found, did you mean:
Command 'rfkill' from package 'rfkill' (universe)
Command 'rfkill' from package 'wireless-tools' (main)
ifkill: command not found
wlan0 Interface doesn't support scanning.
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 10.10
Release: 10.10
Codename: maverick
Tack för hjälpen/Cml
ubot
Inlägg av ubot »
Kör
rfkill list
också. Jag skrev fel. Vad får du då?
ubot
Inlägg av ubot »
Jag misstänker att det här är en lösning: http://ubuntuforums.org/showthread.php? ... st10405440
Lösningen går ut på att du laddar ner drivrutinen till nätverkskortet och "patchar" drivrutinens källkod. Därefter kompilerar du källkoden till binärkod och installerar den modifierade drivrutinen i ditt system.
Varför använder du Ubuntu 10.10? Ditt nätverkskort verkar fungera i 32-bitars Ubuntu 11.04 och 11.10: http://www.ubuntu.com/certification/cat ... 69-NETWORK
mandykk
OS: Fedora
Utgåva: 10.04 Lucid LTS
Inlägg av mandykk »
Tack för era ansträngningar är din information till hjälp för mig.
ubot
Inlägg av ubot »
mandykk skrev:Tack för era ansträngningar är din information till hjälp för mig.
På vilket sätt är informationen till hjälp för dig? Vilket problem har du löst och hur löste informationen ditt problem?
Återgå till "Internet"
