Ny laserskrivare Samsung ML-1865 vill inte funka [LÖST]
Hårdvara som Hårdvara
emmel55
Inlägg av emmel55 »
Har försökt att låta skrivaren hitta drivrutiner själv, Gick inte. Laddade då hem från Samsung, i mappen cdroot ligger en fil: autorun, som jag öppnar som root. Det öppnas ett fönster, men när det kommer till 50% av installationen så blir det svart skärm, och sen loggas jag ut.
Någon klurig person, som vet hur jag ska göra? Hjälp....
Edit: nu las den till som ML-1860, testsidan står det så här på: "internal error-please use the proper driver" Sen står det 4 rader nedanför om position, system, line och version.
emmel55
Re: Ny laserskrivare Samsung ML-1865 vill inte funka
Inlägg av emmel55 »
Jag får det inte att funka. Skärmen slocknar när installationen kommer en bit, sen loggas jag ut. Det kommer upp ett meddelande i terminalen: qt library kommer att installeras?!
ubot
Inlägg av ubot »
Kör du kommandot i Temrinalen då? Och följer du anvisningarna i Terminalen efteråt: http://gmstyle.org/images/samsung/terminale2.png och http://gmstyle.org/images/samsung/terminale3.png
Du måste ju trycka Enter för att installationen ska fortsätta.
matza55
Inlägg av matza55 »
Ja, jag kör som root i terminalen. Men så långt hinner jag inte komma innan jag får svart fönster. Kommer bara en bit, sen svartnar skärmen, och jag blir utloggad.
ubot
Inlägg av ubot »
http://askubuntu.com/questions/88700/ho ... 0772#90772
http://ubuntuforums.org/showpost.php?p= ... ostcount=1
Very important: you must have completely removed all prior installations of the Unified Linux Driver before using the .debs in this repository. See the page for your version of the driver for details.
Här är mer information: http://www.openprinting.org/printer/Sam ... g-ML-1865W
emmel55
Inlägg av emmel55 »
Får nog börja om från början, för det står fortfarande "internal error-please use the proper driver" när jag skriver ut. Får försöka ta bort allt.
Men tack för hjälpen!
mandykk
OS: Fedora
Utgåva: 10.04 Lucid LTS
Inlägg av mandykk »
matza55 skrev:Ja, jag kör som root i terminalen. Men så långt hinner jag inte komma innan jag får svart fönster. Kommer bara en bit, sen svartnar skärmen, och jag blir utloggad.
Jag hade också den här situationen förut.
_________________
crown3dsr4 3dsWonderland!
emmel55
Inlägg av emmel55 »
OK, hur fixade du problemet? Vore intressant att få veta!
emmel55
Re: Ny laserskrivare Samsung ML-1865 vill inte funka [LÖST]
Inlägg av emmel55 »
Jag var inne på vår amerikanska/engelsspråkiga sida. http://ubuntuforums.org/index.php
Där surfade jag runt, och fick många tips på hur man gör - det är inte bara jag som har problem.
Men det värsta är att jag kan inte veta riktigt vad som fixade problemet?! Men plötsligt dök det upp 2 ML-1865, jag tog bort standard -- och nu funkar det!
Tack, tack alla snälla som hjälpt mej!
