error??
mr_kiv
error??
Inlägg av mr_kiv »
en liten fråga, när jag kör grep -i error i terminal får jag upp detta
[ 13.206803] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 16.992485] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro,commit=0
[ 20.448864] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro,commit=0
som jag fatta detta så är de hd som de talas om, men vad? någon som kan hjälpa?
mcNisse
Re: error??
Inlägg av mcNisse »
Det är /dev/sda1 som monteras på nytt. Det är inget fel. Bara information om att den monteras på nytt. Skulle du ha problem skulle du inte få skriva till sda1.
Bowmore
Re: error??
Inlägg av Bowmore »
Orsaken till att den monteras på nytt (re-mounted) är att sda1 i ditt fall först monteras som read-only mot monteringspunkten /root under uppstarten. Senare när bl.a /etc/fstab lästs på sda1 så kan sen systemet monteras. Då monteras sda1 som read-write mot monteringspunkten / (som då ger den utskriften) plus ev övriga enheter som finns angivet i fstab. Det som står efter Opts: i utskriften är villkor som gäller om ett fel då inträffar vid monteringen av sda1 som read-write. Delar av opts finns också specat i /etc/fstab. Alltså detta är inget fel utan fullt normalt vid varje uppstart/omstart.
