Gillade inte menyerna på vänstersidan. Förövrigt gillar jag inga menyer men dessa sämre.
Det kanske är nytt och ovanligt för mig precis som när började med Ubuntu med det blev bättre med tiden
Skrev två script för detta ändamål.
Ett som stänger av launchern vid start,
ett annat som man kan sätta på/av det igen med en keybinding.
Sitter med en Ubuntu 11.10, Unity 2d Dash de flesta har 3d.
Kanske till nytta för någon eller ett uppslag för något nytt.
Det kan hända att någon har en bättre lösning??
Missade att man kan göra egna keybindings under:
system settings/keyboard/shortcuts/custom shortcuts
första scriptet
#!/bin/sh
## Ubuntu 11.10, Unity 2d Dash
## prevent stop unity-2d-launcher to start at startup
## filename: /home/USER/bin/killall_at_startup_unity-2d-launcher.sh
## edit startup applications set command:
## /home/USER/bin/killall_at_startup_unity-2d-launcher.sh
## change user if copying
killall unity-2d-launcher
wait
sleep 2s
exit
#!/bin/sh
## start or stops unity-2d-launcher with keybinding
## filename: /home/USER/bin/start_stop_unity-2d-launcher.sh
## default keybinding to get gnome-terminal is Ctrl+Alt+t
## dependencies 1: killall_at_startup_unity-2d-launcher.sh
## dependencies 2: gconf-editor
## testing :use run not run in terminal
## kebinding example in gconf-editor
## set 1
## path/key name:/apps/metacity/global_keybindings/run_command_10
## value: <Control><Alt>m
## set 2
## path/key name: /apps/metacity/keybinding_commands/command_10
## value: /home/USER/bin/start_stop_unity-2d-launcher.sh
## change USER if copying
LAUNCHER_PID=`ps aux |grep -v "root" |grep -w "[u]nity-2d-launcher" |awk '{print $2}'`
[ -n "$LAUNCHER_PID" ] &&killall unity-2d-launcher ||setsid unity-2d-launcher
exit
