Synaptic startar ej
nierw
Synaptic startar ej
Inlägg av nierw »
Synaptic och gparted startar ej från menyn. Det går från terminalen. Har sökt på bordet och hittat några trådar om det , men får inte till det. Kör Ubuntu 11.04
mvh/nierw
Kurdistan
Re: Synaptic startar ej
Inlägg av Kurdistan »
nierw skrev:Synaptic och gparted startar ej från menyn. Det går från terminalen. Har sökt på bordet och hittat några trådar om det , men får inte till det. Kör Ubuntu 11.04
mvh/nierw
Får du några felmeddelande när du kör via GUI? Det kan vara värt avinstallera synaptic och gparted. Se till att ta bort gparted mappen som finns dolt i din home-partition. Kör bleachbit därefter. När allt det är gjord installera synaptic och gparted på nytt.
Påvels blogg:
http://pavel.frimix.se/
http://mageiasv.blogspot.se/
Antec
Inlägg av Antec »
bleachbit följer väl inte med i standard uppsättningen för disten, 10.04 då gäller det att installera programmet först, 11.04 vet jag inte?
nierw
Inlägg av nierw »
Det kommer upp startar administrativt program och cirkeln snurrar och efter ett tag så försvinner det. Har avinstallerat programmen och laddade in bleachbit. När jag skulle köra det så blev det samma visa där startar administrativt program. Fick starta med terminalen. Men det går ej att starta från system/administration.
mvh/nierw
Kurdistan
nierw skrev:Det kommer upp startar administrativt program och cirkeln snurrar och efter ett tag så försvinner det. Har avinstallerat programmen och laddade in bleachbit. När jag skulle köra det så blev det samma visa där startar administrativt program. Fick starta med terminalen. Men det går ej att starta från system/administration.
mvh/nierw
Hej Nierw!
Jag förstår inte riktigt vad du menar. Menar du att du kan starta synaptic, men inte kan logga in med root-rättigheterna?
Påvels blogg:
Lennie
Inlägg av Lennie »
Vad händer om du kör
pkexec synaptic
Det kan vara problem med PolicyKit. Jag har ingen lösning på det nu, men posta felmeddelandet så får vi se om det leder oss vidare. I värsta fall kan du ändra kommandot för att starta programmen till att använda gksu, men det är självklart bäst om det går att hitta felet och rätta till det.
Här står det lite om skillnaden mellan pkexec och gksu.
http://askubuntu.com/questions/78352/pk ... ksu-gksudo
nierw
Inlägg av nierw »
Hej Kurdistan. Det går att starta den i terminalen men ej i det grafiska läget under System /administration. Om jag kör pkexec så får jag följande felmeddelande
rein@rein-linux:~$ pkexec synaptic
(synaptic:2369): Gtk-WARNING **: cannot open display:
rein@rein-linux:~$
mvh/nierw
Kurdistan
nierw skrev:Hej Kurdistan. Det går att starta den i terminalen men ej i det grafiska läget under System /administration. Om jag kör pkexec så får jag följande felmeddelande
rein@rein-linux:~$
mvh/nierw
Läs kommentar 8:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/379162
And there is a workaround: just open a terminal and run "xhost +". now, synaptic can be laucnhed.
Ytterligare länk:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1594367
Påvels blogg:
nierw
Inlägg av nierw »
Om jag förstår dom trådar som är här så gäller det att dom inte kan starta synaptic genom terminalen med sudo. Jag har inga problem att starta genom terminalen utan från menyn Syatem/administration. Jag har även testat xubuntu och där fugerar det. Provade att starta cdskivan med test och då fungerade det. Helt sjukt.
mvn/nierw
Kurdistan
nierw skrev:Om jag förstår dom trådar som är här så gäller det att dom inte kan starta synaptic genom terminalen med sudo. Jag har inga problem att starta genom terminalen utan från menyn Syatem/administration. Jag har även testat xubuntu och där fugerar det. Provade att starta cdskivan med test och då fungerade det. Helt sjukt.
mvn/nierw
Hej Nierw!
Har du provat öppna terminalen och kopiera/klistra in:
xhost +
Och sedan starta synaptic? Blir det någon skillnad? Du kan också från din befintliga Ubuntu installation prova skapa ett nytt konto. Det kan vara något strul med din nuvarande användarkonto. Värt ett försök.
Lycka till!
Påvels blogg:
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Den enklaste lösningen är att du ändrar till gksu synaptic i menyn om det nu inte redan står så där.
Högerklicka uppe till vänster i panelen (där menyerna finns) och välj Redigera menyer. Sen söker du dig fram till Pakethanteraren Synaptic, markerar den och väljer Egenskaper. Ändra sen där kommandot till gksu synaptic
Om det nu står pkexec tidigare så är det både kontigt och fel då paketet synaptic inte levererar några polkit-filer för 11.04, filer som behövs för att köra kommando pkexec. Kommandot pkexec fungerar inte heller i min 11.04 via menyn för Synaptic och får samma felmeddelande som du via terminalen. Samma sak gäller för GParted.
nierw
Inlägg av nierw »
Tack alla som hjälpt mig men jag har gett upp och har installerat xubuntu och där fungerar det. Har bara ett problem där hittar inte mitt nätverk.
mvh/nierw
