Tar lååång tid att koppla upp mig till internet
JeyPeyy
Inlägg av JeyPeyy »
Hej igen Ubuntu Sverige! Det var väldigt länge sedan jag kom hit! Hoppas alla mår bra!
Ända sedan jag uppgraderade till 11.10 har det tagit lång tid att koppla upp sig till det lokala nätverket och därför även Internet. Från att jag loggat in tar det ca 10 min (till och från). Jag har försökt dra ut och in nätverkskabeln men det hjälper inte, ethernet-porten lyser helt enkelt inte förrän jag har väntat 10 minuter. Jag har även testat olika skrivbordsmiljöer; Gnome (både GS och Unity) samt KDE utan resultat, däremot funkar windows7 bra.
Jag har testat ifconfig både före och efter jag blivit ansluten till Internet;
ifconfig innan skrev:eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1d:92:f1:39:12
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Interrupt:44 Base address:0xe000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:240 (240.0 B) TX bytes:240 (240.0 B)
ifconfig efter skrev:eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1d:92:f1:39:12
inet addr:192.168.0.194 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::21d:92ff:fef1:3912/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:273 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:216 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:28826 (28.8 KB) TX bytes:25003 (25.0 KB)
ubot
Re: Tar lååång tid att koppla upp mig till internet
Inlägg av ubot »
Kör den här raden med kommandon i ett svep så vi får lite information om systemet du hr problem med:
sudo lshw -c network; lspci -nnn | grep -i Ethernet; ifconfig -a; iwlist wlan0 scanning; rfkill list; lsb_release -a
JeyPeyy
Inlägg av JeyPeyy »
ubot skrev:Kör den här raden med kommandon i ett svep så vi får lite information om systemet du hr problem med:
Okej
*-network
product: RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller
vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
physical id: 0
bus info: pci@0000:04:00.0
logical name: eth0
version: 01
serial: 00:1d:92:f1:39:12
capacity: 1Gbit/s
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm vpd msi pciexpress bus_master cap_list rom ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI duplex=full firmware=N/A ip=192.168.0.194 latency=0 link=yes multicast=yes port=MII speed=100Mbit/s
resources: irq:44 ioport:d800(size=256) memory:feaff000-feafffff memory:feac0000-feadffff
04:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller [10ec:8168] (rev 01)
RX packets:654699 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:550115 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:592143029 (592.1 MB) TX bytes:206730620 (206.7 MB)
RX packets:836 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:836 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:54232 (54.2 KB) TX bytes:54232 (54.2 KB)
wlan0 Interface doesn't support scanning.
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 11.10
Release: 11.10
Codename: oneiric
ubot
Inlägg av ubot »
Det verkar vara en bugg i Ubuntu 11.10 64-bitars: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/889646
Det verkar som om nätverkskortet ska fungera i Ubuntu 11.10 32-bitars. Testa gärna att boota datorn med Ubuntu Live 11.10 32-bitars och se om Internet fungerar där?
Det finns också ett förslag på lösning sist i buggtråden. Dock oklart om det hjälper dig med ditt problem.
Eller använder du redan 32-bitars Ubuntu 11.10? Du ser detta om du kör kommanot:
uname -m
JeyPeyy
Inlägg av JeyPeyy »
Stämmer mycket bra att jag använder 64-bitars Ubuntu, ska testa 32-bitars när jag kommer hem. Synd att jag måste gå tillbaka till 32-bitars igen, såg verkligen fram emot att använda 64-bitars nu när de har förenklat kompatibiliteten med 32-bitarsprogram.
Tack ändå!
JeyPeyy
Inlägg av JeyPeyy »
Testade live Ubuntu 11.10 32-bitars och det fungerade fortfarande lika dåligt. Återkommer när jag testat hans ppa.
ubot
Inlägg av ubot »
Går det att tvinga upp nätverket efter att systemet har startat? Så här:
sudo ifconfig eth0 up
Om det fungerar så skulle du ju kunna lägga in det som ett skript som körs av root några sekunder efter att din användare har loggat in eller något.
JeyPeyy
Inlägg av JeyPeyy »
Varken hans ppa eller ifconfig eth0 up fungerade.
ubot
Inlägg av ubot »
Ok. Jag har tyvärr inget annat tips. :|
JeyPeyy
Inlägg av JeyPeyy »
ubot skrev:Ok. Jag har tyvärr inget annat tips. :|
Okej, tack ändå!
Återgå till "Internet"
