Problem med trådlöst internet
Gustav.-.
Inlägg av Gustav.-. »
Sen jag uppdaterade till 11.10 från 10.04 så har inte jag inte kunnat ansluta till det trådlösa nätverket. Har kollat runt en del här på forumet och sett att fler har liknande problem så jag har försökt göra som där står men har inte fått det att funka. Hårdvarudrivrutinerna för nätverkskortet är installerade och aktiva enligt "Hårdvarudrivrutiner".
Kan vara att jag bara har gjort något enkelt fel.
Ni behöver säkert mer info för att kunna hjälpa mig men vet inte vad för info så ställ frågor bara.
Tacksam för hjälp.
ubot
Re: Problem med trådlöst internet
Inlägg av ubot »
Kör den här raden med kommandon och posta resultatet här i forumet:
sudo lshw -c network; lspci -nnn | grep Ethernet; ifconfig -a; iwlist wlan0 scanning; lsb_release -a
Om du undrar vad raden gör så har du en förklaring till kommandona här:
lshw - list hardware
lspci - list all PCI devices
ifconfig - configure a network interface
iwlist - Get more detailed wireless information from a wireless interface
lsb_release - print distribution-specific information
Läs mer här http://manpages.ubuntu.com/manpages/one ... shw.1.html och här: http://manpages.ubuntu.com/manpages/one ... pci.8.html och här: http://manpages.ubuntu.com/manpages/one ... fig.8.html och här: http://manpages.ubuntu.com/manpages/one ... ist.8.html och här: http://manpages.ubuntu.com/manpages/one ... ase.1.html
Gustav.-.
PCI (sysfs)
*-network
product: NetLink BCM5787M Gigabit Ethernet PCI Express
vendor: Broadcom Corporation
physical id: 0
bus info: pci@0000:02:00.0
logical name: eth0
version: 02
serial: 00:1d:72:29:f3:a6
capacity: 1Gbit/s
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm vpd msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=tg3 driverversion=3.119 duplex=full firmware=5787m-v3.23 ip=192.168.0.157 latency=0 link=yes multicast=yes port=twisted pair speed=1Gbit/s
resources: irq:45 memory:f6000000-f600ffff
*-network UNCLAIMED
description: Network controller
product: BCM4311 802.11b/g WLAN
physical id: 0
bus info: pci@0000:04:00.0
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list
configuration: latency=0
resources: memory:f8000000-f8003fff
02:00.0 Ethernet controller [0200]: Broadcom Corporation NetLink BCM5787M Gigabit Ethernet PCI Express [14e4:1693] (rev 02)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1d:72:29:f3:a6
inet addr:192.168.0.157 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::21d:72ff:fe29:f3a6/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:530358 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:273356 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:796348356 (796.3 MB) TX bytes:20763396 (20.7 MB)
Interrupt:16
irda0 Link encap:IrLAP HWaddr 00:00:00:00
NOARP MTU:2048 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:8
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:448 (448.0 B) TX bytes:448 (448.0 B)
wlan0 Interface doesn't support scanning.
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 11.10
Release: 11.10
Codename: oneiric
ubot
Inlägg av ubot »
Jag har två förslag på lösningar. Lösning 1: Vad får du om du kör kommandot:
lsmod | grep iwl
Kontrollera om iwl4965 används:
lsmod | grep iwl
Om du får iwl4965 som svar i Terminalen av det kommandot så skapa filen /etc/modprobe.d/disable_11n.conf:
gksudo gedit /etc/modprobe.d/disable_11n.conf
Lägg in den här raden (glöm inte att spara innan du stänger efteråt):
options iwl4965 11n_disable=1
Om inte lösning 1 fungerar så testa lösning nr. 2:
Wireless worked flawlessly on 11.04, (amd64), after upgrade to 11.10 oneiric my wireless connection keeps making problems ...
I can workaround the issues when selecting the old 2.6 kernel at boot time so somehow it has to be related to kernel 3.0 ...
Gustav.-.
Det händer ingenting när jag slår in:
Kod:
lsmod | grep iwl
Kod två är ju samma som den första? Så händer ingenting där häller.
Lösning två förstår jag inte riktigt :-\
ubot
Inlägg av ubot »
Lösning två bygger helt enkelt på att du startar Ubuntu med en äldre kärna än 3.0 som är standard i Ubuntu 11.10. Om du inte har andra kärnor installerade så får du installera t.ex. kernel 2.6.36-12:
sudo apt-get install linux-image-2.6.38-12-generic
Därefter ska kernel 2.6.36-12 finnas som alt. i Grub när du startar Ubuntu. Det kommer då att se ut ungefär så här i Grub: http://www.howtogeek.com/wp-content/upl ... mage55.png Du startar Ubuntu med 2.6.36-12 genom att helt enkelt stega ner till den raden och trycker Enter när du står i starthanteraren Grub.
ubot
Inlägg av ubot »
Vad får du om du kör det här:
rfkill list
Gustav.-.
Bilden som du la upp funka inte, behöver nog den för att jag ska förstå det :P
Får fram det här:
0: acer-wireless: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
ubot
Inlägg av ubot »
Det var en bild som den här: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... enshot.png
Du kommer att få upp ett alternativ som heter någonting med kernel 2.6.38-12 efter installationen av kernel 2.6.38-12. Prova att starta Ubuntu med det alt och kontrollera om wifi fungerar igen.
