Plötsligt inget ljud i 11.10, Amilo M3438G
martinkellner
Inlägg av martinkellner »
Plötsligt försvann ljudet. Jag som just tänkte se en DVD. Det verkar som att ljudkortet inte är "valt". Om man skriver sudo lshw -C multimedia så hittas ljudkortet men om man går in i systeminställningar->ljud så är kontrollen för ljud ut grå och går inte att ändra. Där det ska vara en lista över tillgängliga ljudkort är det tomt. Vad göra? Jag har en Amilo M3438G.
Kurdistan
Re: Plötsligt inget ljud i 11.10, Amilo M3438G
Inlägg av Kurdistan »
martinkellner skrev:Plötsligt försvann ljudet. Jag som just tänkte se en DVD. Det verkar som att ljudkortet inte är "valt". Om man skriver sudo lshw -C multimedia så hittas ljudkortet men om man går in i systeminställningar->ljud så är kontrollen för ljud ut grå och går inte att ändra. Där det ska vara en lista över tillgängliga ljudkort är det tomt. Vad göra? Jag har en Amilo M3438G.
Kör dessa kommandon och återkom med exakta svaren:
lspci | grep -i audio
aplay -l
aplay -L
Har du kört kommandot alsamixer och tagit en titt om allt är som det ska? Hände problemet efter någon uppdatering? Möjligtvis pulseaudio eller kärnuppdatering? Du kan kolla din uppdateringshistorik och se om du har installerat några uppdateringar under den perioden. Det känns som att det kan vara kärnrelaterad. Om det är fallet, testa en äldre kärna.
Påvels blogg:
http://pavel.frimix.se/
http://mageiasv.blogspot.se/
martinkellner
Jag hade kört Alsamixer utan att se ngt som var uppenbart fel. Jag är osäker om uppdateringarna. Hur som helst, när jag slog på datorn för att köra dina kommandon så funkade plötsligt ljudet ibland. Märkligt med tanke på att jag startat om datorn flera ggr tidigare utan önskvärd effekt. Den enda skillnaden denna gång var att nätverkssladden inte var i. Om problemen återkommer när jag sticker in den eller på annat sätt kan jag ju återkomma.
MVH
Martin
martinkellner
Det har visat sig att det hade med webkamerar att göra. Om jag tog ut USB-kontakten till kameran och fipplade lite med volymkontrollen så gick det igång. När jag körde skype funkade det om jag drog ur kontakten till kameran, ringde ett samtal och sedan satte i sladden medan samtalet pågick. Troligen var det ngt slags konflikt, jag tror att det sitter en mic i kameran så den kanske ville åt ljudkortet på ngt sätt. Nu har jag iaf blåst ut 11.10 och installerat 10.04 igen i stället. Buggigare skit än 11.10 har jag aldrig sett sedan jag började använda Ubuntu för ett antal år sedan.
Kurdistan
Roligt att det fungerade :) till slut. Markera gärna tråden löst.
Påvels blogg:
