XBMC Android Remote.
Swedish Berserk
Inlägg av Swedish Berserk »
Hej! Jag vänder mig nu till er för att få detta att funka. Jag försöker alltså koppla min Android lur till XBMC men det vill sig icke. Jag har skrivit in rätt IP adress och rätt användarnamn och lösen på både HTPC och Androiden.
Försökte följa denna guiden:
Installation on Ubuntu:
Step 1 - Enable XBMC web interface
Open XBMC and from the main menu select "System" then "Network".
In the Network Settings menu select "Enable control of XBMC via HTTP".
Step 2 - Install XBMC Remote
Open a terminal and then run the following commands..
wget http://dl.dropbox.com/u/6217043/remote.zip
sudo unzip -d/usr/share/xbmc/web remote.zip
Det ända den gjorde var att lägga in allt detta som nu bara tar plats för det funkar fortfarande inte. Vilket kommando är det nu man kör om man ska ta bort en hel mapp som denna ovanstående?
Sen undrar jag om någon vet hur detta ska installeras under Ubuntu.
ubot
Re: XBMC Android Remote.
Inlägg av ubot »
För att ta bort katalogen och alla underkataloger/filer:
rm -R /usr/share/xbmc/web
Ev. måste du använda sudo framför om din användare inte har rättigheter att ta bort katalogen.
Här är en guide för hur du får Android remote att fungera: http://androinica.com/2010/07/how-to-se ... id-remote/
Jag förstår guiden som att remote är en app som ska installeras i Android för att sedan från telefonen komma åt XBMC via nätverket: https://market.android.com/details?id=o ... mote&hl=en
Swedish Berserk
Visade sig att min lur inte ville koppla sig till det trådlösa nätverket. Efter lite ändring i routern fungerade det. Sen fungerade inte den officiella XBMC appen fullt ut. Själva fjärkontrollen funkade men bibloteket med alla grejer i fungerade inte fullt ut. Min musik ville den inte visa och den visade faktiskt all film och serier förutom en serie. I alla fall så prövade jag den inofficiella appen och den fungerar betydligt bättre. Där kan navigera i sin musik, film och serier. Den tappar kontakten men det är helt okej ändå.
Tack för din hjälp ubot och att du förklarade för mig hur man ska radera mappar! :)
