ldconfig - Problem
uppsalanet
Fadder
ldconfig - Problem
Inlägg av uppsalanet »
Operating system Ubuntu Linux 10.04.1
Kernel and CPU Linux 2.6.32-35-generic-pae on i686
Processor information Intel(R) Xeon(R) CPU 5160 @ 3.00GHz, 2 cores
Problemet jag brottas med att jag använder servern till att hämta data från en Pervasive databa. För att det ska fungera med apache och PHP5 så behöver jag ändra i filen "/etc/ld.so.conf.d/libc.conf" och addrera raden /usr/local/psql/lib.
# libc default configuration
/usr/local/lib
/usr/local/psql/lib
Efter denna ändring köra
sudo ldconfig
och då fungerar min ODBC till pervasive men inte kommandot "sudo apt-get update"
apt-get: /usr/local/psql/lib/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.9' not found (required by apt-get)
apt-get: /usr/local/psql/lib/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.11' not found (required by apt-get)
apt-get: /usr/local/psql/lib/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.11' not found (required by /usr/lib/libapt-pkg-libc6.10-6.so.4.8)
apt-get: /usr/local/psql/lib/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.9' not found (required by /usr/lib/libapt-pkg-libc6.10-6.so.4.8)
Kan man göra något åt denna konflikt? Det verkar bara vara apt-get som strular.
Hälsningar
Fredrik
ubot
Re: ldconfig - Problem
Inlägg av ubot »
Jag skjuter från höften:
To repair this problem I added in libc.conf line /usr/lib and COMMENT!!! default line /usr/local/lib. It seems it helped me.
P.S.: with two lines /usr/local/lib and /usr/lib in libc.conf it doesn't work
