ATI, drivrutiner - fattar ingenting
Svento
Inlägg av Svento »
http://support.amd.com/us/gpudownload/l ... linux.aspx
Det utger sig för att vara en automatisk installation, då undrar jag vad manuell installation skulle betyda...
Jag klickar på filen och GDebi startar, men kan inte öppna filen. Det följer med nåt slags instruktioner men dom svarar inte på vad jag ska göra med filen. Nåt ska skrivas i terminalen, men vad????
Jag har ett Radeon 9600 och som jag tolkar innehållet på sidan så ska filen innehålla drivrutiner till ett sånt. Men hur installerar jag drivrutinerna?
"1 Launch the Terminal Application/Window and navigate to the ATI Propri-
etary Linux driver download.
2 Enter the command sh ./ati-driver-installer-9.2-x86.x86_64.run to launch the
ATI Proprietary Linux driver installer."
"Launch the Terminal Application/Window and navigate to the ATI Propri-
etary Linux driver download." Vad menar dom?
ubot
Re: ATI, drivrutiner - fattar ingenting
Inlägg av ubot »
En manuell installation skulle ju t.ex. kunna innebära att du fick kompilera drivrutinen själv (om källkoden hade varit öppen) från källkod och sedan installera med checkintall: https://help.ubuntu.com/community/CompilingEasyHowTo
Har du kontrollerat att drivrutinerna inte finns i Ubuntus program Hårdvarudrivrutiner (Additional Drivers)? Det är annars bäst (läs: enklast) att installera proprietära drivrutiner genom Ubuntus program Hårdvarudrivrutiner där Ubuntu brukar rekommendera rätt drivrutin. Du startar Hårdvarudrivrutiner-programmet från Terminalen så här:
jockey-gtk &
Det är bara i undantagsfall man behöver ladda ner och installera en drivrutin direkt från ATIs/NVIDIAs sajter. Det är om det har kommit en ny drivrutin från ATI eller NVIDIA som täpper till någon bugg eller något annat problem i drivrutinen som följer med Ubuntu. I normalfalllet duger den proprietära drivrutinen som Ubuntu föreslår lika bra som en drivrutin från ATIs/NVIDIAs sajter.
Skillnaden mellan Custom och Automatic ligger i att du under installationsprocessen får göra manuella val om du väljer Custom-installationen. Jag rekommenderar att du gör något av det här med prioritet nr 1 som det bästa alt.:
1. Installera ATIs proprietära drivrutiner genom programmet Hårdvarudrivrutiner eller...
2. Installera ATis drivrutin från ATIs sajt genom att göra en Automatic-installationen eller...
3. Installera ATIs drivrutin från ATIs sajt genom att göra en Custom-installation.
Så här gör du en Automatic-installation (om du av någon anlending inte klarar dig med drivrutinen som Ubuntu föreslår i Hårdvarudrivrutiner):
1. Avinstallera ATIs proprietära drivrutin som följer med Ubuntu så att den inte hamnar i konflikt med den du laddar ner och installerar i kommande stegen (I värsta fall får du göra det här steget från Unity 2d eftersom Unity än så länge kräver proprietär drivrutin för att fungera):
sudo apt-get purge fglrx
2. Ladda ner drivrutinen med det här kommandot i Terminalen (eller ännu bättre: ladda ner drivrutinen manuellt från ATIs sida som du länkade till i första inlägget i tråden):
wget https://a248.e.akamai.net/f/674/9206/0/www2.ati.com/drivers/linux/ati-driver-installer-9-3-x86.x86_64.run
3. Sätt exekveringsrättigheter på filen (om det inte redan är det) med det här kommandot:
sudo chmod +x ati-driver-installer-9-3-x86.x86_64.run
4. Installera drivrutinen i Ubuntu med administratörsrättigheter (sudo-rättigheter):
sudo sh ./ati-driver-installer-9.2-x86.x86_64.run
5. Följ installationsguidens steg i fönstret som ska startas när filen sh ./ati-driver-installer-9.2-x86.x86_64.run
exekveras.
6. Konfigurera drivrutinen efter ditt grafikkort med det här kommandot:
sudo aticonfig --initial
7. Klart!
Svento
Inlägg av Svento »
jhwh@jhwh-desktop:~$ sudo sh ./ati-driver-installer-9.2-x86.x86_64.run
sh: Can't open ./ati-driver-installer-9.2-x86.x86_64.run
ubot
Inlägg av ubot »
Svento skrev:jhwh@jhwh-desktop:~$ sudo sh ./ati-driver-installer-9.2-x86.x86_64.run
Har du laddat ner den? Kontrollera att filen finns och att du har rätt att exekvera filen:
ls -al ati-driver-installer-9.2-x86.x86_64.run
Edit:
Du måste nog köra kommandot så här för att sudo ska fungera:
sudo sh -c "./ati-driver-installer-9.2-x86.x86_64.run"
Dessutom är det ju viktigt att du har ett 64-bitars system (och inte 32-bitars) eftersom filen är den som sajten föreslår för mig som har 64-bitars Ubuntu. Jag vet inte om länken till filen ser annorlunda ut om du har 32-bitars Ubuntu. Det märker du om du istället laddar ner filen från ATIs sajt (istället för att använda wget som i min guide). Lägg märke till att jag undan för undan har uppdaterat mitt första svar till dig i tråden. Så att du inte missar något intressant!
Enligt ATIs guide (pdf-filen som ATI länkar till) så ska du anvsluta allt (d.v.s. steg 7 i min guide) med det här kommandot också för att konfigurera drivrutinen efter ditt grafikkort eller något:
/usr/bin/aticonfig --initial
Det kan hända att du måste köra det kommandot med sudo. Det märker du om du först testar utan sudo och får ett felmeddelande från Terminalen. Enligt Ubuntu Documentation så ska det räcka med att du kör det här kommandot i sista steget:
Jag rekommenderar att du skriver så istället för sudo /usr/bin/aticonfig --initial
Svento
Inlägg av Svento »
jhwh@jhwh-desktop:~$ sudo sh -c "./ati-driver-installer-9.2-x86.x86_64.run"
[sudo] password for jhwh:
sh: ./ati-driver-installer-9.2-x86.x86_64.run: not found
Jag får klara mig utan drivtutiner. Det är ju inga direkta fel på grafiken, men jag kan inte använda nåt som kräver att man aktiverar några effekter.
ubot
Inlägg av ubot »
Svento skrev:jhwh@jhwh-desktop:~$ sudo sh -c "./ati-driver-installer-9.2-x86.x86_64.run"
Firefox laddar kanske ner filen till din Download-katalog i Hemkatalogen. Har du tittat där? Om du hittar en fil som heter något med ati-driver-installer ... .run där så flytta filen så den ligger direkt i din Hemkatalog och följ min guide igen (men hoppa i.s.f. över steg 2.)
Det verkar ju helt klart som om filen ati-driver-installer-9.2-x86.x86_64.run inte finns? Varför? Har du laddar ner 32-bitars-versionen eller har du inte laddat ner filen? Vad heter filen du laddar ner från ATIs sajt? Testa att köra det här kommandot och posta resultatet här i tråden i forumet:
ls -al *.run
Det är ett l som i Lars i -al och ls och inte en 1:or.
Du kan gärna testa det här kommandot för att leta igenom din Hemkatalog efter ATIs .run-fil:
find $HOME -iname 'ati-driver-installer*.run'
Hittar kommandot find filen i din Hemkatalog?
Svento
Inlägg av Svento »
jhwh@jhwh-desktop:~$ ls -al *.run
-rwxr-xr-x 1 jhwh jhwh 84841550 2009-03-26 19:41 ati-driver-installer-9-3-x86.x86_64.run
jhwh@jhwh-desktop:~$ find $HOME -iname 'ati-driver-installer*.run'
/home/jhwh/Desktop/ati-driver-installer-9-3-x86.x86_64.run
/home/jhwh/ati-driver-installer-9-3-x86.x86_64.run
ubot
Inlägg av ubot »
Ok, du har inte samma version av filen som jag så testa det här kommandot så borde du få fart på installationen:
cd ~ && sudo sh -c "./ati-driver-installer-9-3-x86.x86_64.run"
Svento
Inlägg av Svento »
Error: ./default_policy.sh does not support version
default:v2:i686:lib::none:2.6.32-35-generic; make sure that the version is being
correctly set by --iscurrentdistro
Removing temporary directory: fglrx-install.k70oju
ubot
Inlägg av ubot »
Hm, konstigt. Jag vet inte riktigt vad felet beror på. Ubuntu 11.10 använder X.org 7.6 och det står under drivrutinen på ATIs sida som du länkade till i ditt första inlägg att drivrutinen har stöd för:
Automated installer and Display Drivers for X.Org 6.7, 6.8, 6.9, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, or 7.4
Problemet kanske är att drivrutinen inte fungerar med X.org-versionen i Ubuntu 11.10? Här står det att Ubuntu 11.10 använder X.org 7.6: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Ub ... n_programs
Om man ska ta ATIs information på orden så står det ju inte att drivrutinen fungerar med senaste versionen av X.org.
Svento
Inlägg av Svento »
Jag tror jag får installera om operativsystemet. Innan så hade jag en störningsfri grafik men nu har jag lodräta ränder över skärmen, efter att jag försökte mig på några åtgärder för att laga grafiken.
Svento
Inlägg av Svento »
Svento skrev:Jag tror jag får installera om operativsystemet. Innan så hade jag en störningsfri grafik men nu har jag lodräta ränder över skärmen, efter att jag försökte mig på några åtgärder för att laga grafiken.
Nej, jag slapp ominstallera operativsystemet. Jag avinstallerade en massa grejer och ominstallerade en del, så nu har jag fått tillbaka den normaldåliga grafiken.
ubot
Inlägg av ubot »
I värsta fall får du köra med Unity 2d istället för vanliga Unity. Du förlorar effekter men vinner i prestanda.
Svento
Inlägg av Svento »
Unity? Det tror jag inte går på den här maskinen... Kräver inte Unity att man kan aktivera visuella effekter? Jag kör med 10.04, kan man avända Unity alls då? Jag har inte tänkt så långt. Skulle det innebära några fördelar beträffande grafiken?
ZX Spectrum
Inlägg av ZX Spectrum »
Ati har slutat supporta Radeon 9600. Hade själv ett Radeon 9500 pro som fick bytas ut efter Ubuntu 9.04.
Har dom properitära drivrutinerna fungerat till ditt kort tidigare?
Svento
Inlägg av Svento »
ZX Spectrum skrev:Ati har slutat supporta Radeon 9600. Hade själv ett Radeon 9500 pro som fick bytas ut efter Ubuntu 9.04.
Nej men ATI säger ju att det finns öppna alternativ.
ubot
Inlägg av ubot »
Svento skrev:Unity? Det tror jag inte går på den här maskinen... Kräver inte Unity att man kan aktivera visuella effekter? Jag kör med 10.04, kan man avända Unity alls då? Jag har inte tänkt så långt. Skulle det innebära några fördelar beträffande grafiken?
Nej. Glöm det. Jag trodde du använde 11.10 och då hade Unity 2d varit ett alternativ till standard-Unity i Ubuntu 11.10. Jag tror inte du har något att vinna på att testa Unity 2d i Ubuntu 11.10 om du använder 10.04 nu.
Svento
Inlägg av Svento »
Troligen kommer jag inte att installera nån nyare utgåva än 10.04, eftersom jag antar att det behövs en modernare maskin än vad jag har.
Hur som helst har jag aldrig lyckats installera några grafikdrivrutiner nån gång, vare sig nu eller i 8.10 som jag hade förut. Det skulle vara lite intressant att se om det blir nån skillnad.
Beträffande Unity så är jag fascinerad av idén. Det ser ut som ett helt nytt upplägg som inte vare sig är Windows eller Mac. Att ha den där panelen/menyn på högkant gillar jag speciellt, eftersom det motverkar det här idiotiska bredbildsformatet som skärmen har, jämfört med Gnomes vanliga två paneler. I mitt fall har jag dock lyckats rationalisera allt till en panel som även innehåller titelraden. Jag skulle vara mer intresserad av att komma på nån smakfull lösning som låter mig pressa in allt i en enda sidopanel eller möjligen två såna.
ubot
Inlägg av ubot »
Jag håller med dig. Det här är en av dom bästa sakerna med Unity, tycker jag. Att man använder bredden av skärmen istället för höjden vilket passar utmärkt eftersom alla nya skärmar är widescreen-format (16:9).
Ubuntu 10.04 har för övrigt Xorg 7.5 vilket inte stöds av drivrutinen enligt informationen på ATIs nedladdningssida.
Jag har en idé som går ut på att nedgradera Xorg i 10.04 från 7.5 till 7.4 och sedan försöka installera drivrutinen från ATIs sajt (eftersom drivrutinen ska fungera med Xorg 7.4 och eftersom installationsskriptet klagar på fel Xorg-version när Svento försöker installera drivrutinen). Vad tror ni linuxfantaster om den idén?
En annan idé jag har är att använda Linux Mint 9 (som enligt uppgift ska ha Xorg 7.4 men bygga på Ubuntu 10.04) istället för Ubuntu 10.04 eftersom jag läser det här på Mints webbsida:
Based on Ubuntu 10.04 Lucid Lynx, Linux 2.6.32, Gnome 2.30 and Xorg 7.4, Linux Mint 9 "Isadora" features a lot of improvements and the latest software from the Open Source World.
Mint 9 är precis som Ubuntu 10.04 en LTS-version med support t.o.m. april 2013.
Här är "release notes" för Mint 9 Isadora: http://www.linuxmint.com/rel_isadora.php
Gnome-versionen (64-bitars):
http://www.linuxmint.com/edition.php?id=53
LXDE-versionen (32-bitars):
http://www.linuxmint.com/edition.php?id=60
Vad tror ni om att Svento installerar Mint 9 på datorn för att få ATIs proprietära drivrutin att fungera med Xorg 7.4?
Edit:
Dock undrar jag om det stämmer eftersom Wikipedia skriver att Mint 9 har Xorg 7.5: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Li ... n_programs
Vilken version av Xorg har Mint 9? :S
