volumeicon from the PCLinuxOS
- OS: Crunchbang
Har funnit det här, men vet inte hur jag ska på till det.
Get More Control Over Your Sounds
[url][/urhttp://pclosmag.com/html/Issues/201011/page11.htmll]
går dt att lösa?
går dt att lösa?
Re: volumeicon from the PCLinuxOS
Vad är det du försöker göra? Lägga upp länk?Hans Linde skrev:Har funnit det här, men vet inte hur jag ska på till det.
går dt att lösa?
Påvels blogg:
http://pavel.frimix.se/
http://mageiasv.blogspot.se/
Kurdistan är den ende jag vet som kan PCLinuxOS...
Tack Rune.K! Jag tror detta istället borde vara uppe på surftips. Deras magasin är riktigt bra. Full Circle magasinet som är mer Ubuntu specifik är för mig snäppet bättre. Dock är PCLinuxOS magasin mer lättbegripligt för en normal användare, medan Full Circle kan vara lite väl invecklat/nördigt.Rune.K skrev:http://pclosmag.com/html/Issues/201011/page11.html
Påvels blogg:
går dt att lösa?
@ KurdistanGet More Control Over Your Sounds
The sound volume panel plugin for LXDE is pretty lame. You basically only have control over the volume. Period. That's it. It is very basic, and it's a rare situation where it will meet the needs of hardly any computer user. Fortunately, there is a (better) alternative.
Open up Synaptic and install volumeicon from the PCLinuxOS repository. Once installed, you will not only have control over the volume of your sound card, but also access to set the other levels for the additional ports on your sound card. To start volumeicon, click on your PC Menu icon, select "Run," and type in volumeicon.
By default, volumeicon uses alsamix, a command line mixer opened up in xterm. While functional, I prefer to use a GUI based sound mixer. When you right-click your mouse on the volume icon in the notification area of your panel, you can select Preferences from the context menu. When you do, you will see a window similar to this:
pic
Here, you can specify a different external mixer to use. I have chosen to use aumix, a lightweight mixer that does not seem to be desktop-specific. You could just as easily choose GMixer (the Gnome sound mixer), AlsaMixerGUI (a GUI alternative to the command line alsamix), or any other sound mixer you prefer to use. Whichever sound mixer you choose to use will be launched when you select "Open Mixer" from the context menu of volumeicon.
At the top of the window, you can choose which sound channel you want volumeicon to control. The "Volume adjustment" sets the increment to raise or lower the volume when you rotate the wheel of a mouse over the sound icon. The "Icon theme" allows you to set the appearance of the icon displayed in the notification tray. Finally, you can determine what action to take when the left mouse button is clicked on the sound icon. The default value is to mute the volume. I have changed it to show the volume slider, since I rarely use the mouse with the notebook computer I have LXDE installed on.
Jag antar att Hans vill ha hjälp med hur man gör enligt ovanstående urklipp från den aktuella länken.
Kan hända att jag har fel...
Okej. Jag vill bara poängtera jag inte kör LXDE utan KDE utgåvan av PCLinuxOS. PCLinuxOS kommer inte med pulseaudio från start så jag fick installera det samt pavucontrol efterhand. Sedan har jag kmix, pavucontrol, gnome volume control och gnome alsa mixer. Behöver inte mer kontroll än detta
Nu till hans problem. Jag vet inte om Ubuntu har "volumeicon" i sin repo. Lite beskrivning om "volumeicon".
Lightweight volume control
Volume Icon aims to be a lightweight volume control that sits in your systray.
Features
* Change volume by scrolling on the systray icon
* Ability to choose which channel to control
* Configurable stepsize (percentage of volume increase/decrease per scrollwheel step)
* Several icon themes (with gtk theme as default)
* Configurable external mixer
* Volume Slider
Bilden och texten är väldigt lättbegriplig.
1. Öppna Synaptic och klicka på Läs om. Markera alla uppdatering. Finns det några tryck på Verkställ.
2. Sök på volumeicon och markera den för installation. Slutligen verkställ.
3. Klicka på LXDE menyn i PCLinuxOS och vidare på "kör". Skriv in volumeicon.
4. Som external mixer har denne valt aumix. Han ger exempel på andra också.
5. Slutligen "Left Mouse Button Action" har han valt Show Slider, men man kan även ta "mute".
6. Dessutom kan man sätta tema på volumeicon och denne har valt tango.
Hoppas man har lyckats vara begriplig.
Features
* Volume Slider
Påvels blogg:
- OS: Crunchbang
(ligger nu i en obkväm sjukhussäng och det är osaken till...........osv)
Så jag gör ett nytt försök:
Jag har installerat Lubuntu 11.10 amd64 och jag har erfarit just det som beskrivs i PCLINUXOSmagasin. Dvs att iconen i LXpanelen är endast en volymkontroll och ger ingen hjälp om man ansluter andra ljudenheter till laptopen (, i mitt fall ett headset med USB-anslutning.)
Artikeln föreslår en installation av volumeicon för att uppnår större flexibilitet.
Nu är det så att jag finner ingen volumeicon i Lubuntuś Synaptic.
Är osäker om det hos Canonical.
Vet inte om packet från PClinuxOS som bygger på Redhat (tror jag) funkar utan "handpåläggning" i Ubuntu.
Om det funkar så vet jag inte var jag hittar de uppgifter som ska "in i repro-förådet" för att Synaptic, ska göra jobbet.
Om det finns ett alternativ , kanske audiomixern för XFCE, som är lämplig till Lubuntu. Så ta jag lika gärna ta det, om det går att välja flera inkommande och utgående ljudenheter.
Vad föreslår ni?
Krya på dig Hans!Hans Linde skrev:Hmmm...jag har tydligen varit otydligare i min fråga, än mina annars så svår tolkade frågor.
Vad föreslår ni?Tack för era tidigare försök.
Volumeicon kanske heter annorlunda i Ubuntu eller så finns det inte alls. Här har du i alla fall RPM source:
http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/4/ ... 6.rpm.html
Oftast går RPM filer att konverta via
alien
Prova skriv följande via terminalen:
gnome-volume-control
Påvels blogg:
