Hur mycket hårddiskutrymme har du?
Som topic lyder, hur mkt har du att skryta med? :)
Barre
SV: Hur mycket hårddiskutrymme har du?
Inlägg av Barre »
1352GB utspritt på 2 desktop, en bärbar och en server.. ;D
twitter @ BarreGargamel
blogg @ Gargamel.NU
Emil.s
Inlägg av Emil.s »
Inte så mycket...
145GiB på Arbetstationen.
120GB på Laptopen med Triple boot. Inte så mycket över alltså
Och sen det här på servern:
root@servern: /home/emil # fdisk -l
Disk /dev/hda: 40.0 GB, 40020664320 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 4865 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/hda1               1        1277    10257471   83  Linux
/dev/hda2            4792        4865      594405    5  Extended
/dev/hda3            1278        4439    25398765   83  Linux
/dev/hda5            4793        4865      586372+  82  Linux swap / Solaris
Partition table entries are not in disk order
Disk /dev/hdb: 20.5 GB, 20525137920 bytes
16 heads, 63 sectors/track, 39770 cylinders
Units = cylinders of 1008 * 512 = 516096 bytes
/dev/hdb1               1       10658     5371600+  83  Linux
Disk /dev/sda: 18.3 GB, 18373206016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 2233 cylinders
Men det räcker :)
CrashLord
Inlägg av CrashLord »
vadå inte mycket?
En annan har en sketen 60 gb som jämt är knökfull  :(
Emil.s
Inlägg av Emil.s »
Hur mycket man använder är ju en annan sak.
Arbetstationen är väl iof nästan alltid full. Men nu har ju ju en server (fått den ganska nyligen :)) så då kan man ju tanka och så på den :)
Men:
emil@servern: ~ $ df -h
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/hda1             9,8G  2,6G  7,3G  27% /
/dev/hda3              25G  2,6G   22G  11% /filer
:P
sda och hdb har jag inte ens partitionerat  8)
Ojojoj, det blir itne lätt att räkan ut. Hmmm  ca 1100 GB utspritt på datorer och USB-diskar.
Det mesta är ledigt utrymme, men väldigt ojämnt fördelat.
axel112
Inlägg av axel112 »
CrashLord skrev: vadå inte mycket?
Kan inte mer än hålla med!
En del räknar 4 siffror och sedan gb efter. En del har resurser. Själv sitter man som CrashLord och funderar på vad det är som kan brännas ned och stuvas undan för att ge lite plats. ;-)
Louie
Inlägg av Louie »
650gb  ;D
Eric Tranehag, inAbsurdum
Inlägg av Eric Tranehag, inAbsurdum »
Totalt ca 1460 Gb, fördelat på 8 diskar (interna och USB).
Edit: varav ungefär 200 Gb ledigt
Glömde ta med vad ja har, inte så mkt att skryta om men. :)
På min persondator är det 2 x 200 GB och 2 x 300 GB, interna Seagate diskar.
På min server har jag en mindre Seagate disk på 40 GB.
johan_pirate
Inlägg av johan_pirate »
jag har 670 gb utspridd på en desktop och bärbar :P
när jag skulle köpa ny dator så hittade jag inte hårddiskar under 250 gb där jag köpte dator :P
så jag kör en wester digital som ligger på 250 gb och körs bara med Linux :P
och den andra 300 gb(matxor) är min lagringsenhet.
resten är en 120 gb extern och 2,5(bärbar) på 40 gb :)
de roliga är att jag använder bara ca 80 gb på min desktop :P
Okänd
Inlägg av Okänd »
På den här burken så har jag bara 250 GB just nu.
Å andra sidan........
Jag lyckades en gång trycka ned 5.7 GB till 67.7 MB. (.gym data)
(7zip blandat ppmd & lzma)
Rekordet för en fil är 93.5 MB ned till 22.1 KB (.gym data det också)
(Uharc 6.0a ALZ3)
Det ni!
(.gym data = rippad megadrive ljud data)
(å andra sidan så säger det kanske lite om hur effektiv en gym rip är, 95% luft, minst) ;)
Barre
Inlägg av Barre »
Kan inte låta bli att posta detta...
Har precis formaterat ett 7.6TB filsystem ;D
# df -h
/dev/cciss/c0d0p1      32G  576M   30G   2% /
varrun               1014M   44K 1014M   1% /var/run
varlock              1014M  4.0K 1014M   1% /var/lock
udev                 1014M   92K 1014M   1% /dev
devshm               1014M     0 1014M   0% /dev/shm
/dev/md0              7.6T  528K  7.6T   1% /mnt
blogg @ Gargamel.NU
Emil.s
Inlägg av Emil.s »
Barre skrev: Kan inte låta bli att posta detta...
# df -h
:o :o :o :o :o
WOW!
Men det har du inte hemma va? :P
Hellzon
Inlägg av Hellzon »
160 GB på huvuddisken, partitionerad till förbannelse. 320 GB på backupdisken (well, bra med extrakapacitet). 10 GB på den gamla urkopplade burken i garderoben (kanske ska leka filserver med den, men i nuläget har den inget nätverkskort).
"When the facts change, I change my mind. What do you do, sir?" -John Maynard Keynes
Mitt naiva bloggande om Linux och Ubuntu
Okänd
Inlägg av Okänd »
# df -h
Var rädd om diskutrymmet bara. :P
depeo
Inlägg av depeo »
1,5TB  :)
Barre
Inlägg av Barre »
Emil.s skrev: WOW!
Nej... skall benchmarka en applikation på jobbet :)
DimensionX skrev: Var rädd om diskutrymmet bara. :P
Formaterat med xfs :) det skall enbart vara en disk-cache. Informationen på 7.6TB volymen är inget värdefullt :)
blogg @ Gargamel.NU
johan_pirate
# df -h
Det är många A4 sidor :D
choel
Inlägg av choel »
Det blir en del med åren.
#servern
4x120 gig maxtor
1x250 gig maxtor serial-ata
#workstation
2x40 gig seagate
#extern
1x250 gig lacie
#laptopen
1x120 gig
så totalt 1180 gig. ibland räcker det. ibland inte  :)
Kan det jävlas, så jävlas det.
