Ny 2TB Hårddisk i Server, Kan ej Mounta
DiNozzo
Inlägg av DiNozzo »
Tjeenare!
Har precis skaffat en ny 2TB S-ATA disk till servern, har kopplat in den och fått fram den på
/dev/sdb
Så jag körde helt enkelt fdisk setup
sudo fdisk /dev/sdb
och skapade en ny Extended partition med default start och end.
Kollade så att en patition fanns på sdb1 med fdisk print valet, och det gjorde det.
Device Boot     Start     End          Blocks         Id     System
/dev/sdb1        1       243201    1953512001     5       Extended
Men under står det
Partition 1 does not start on a physical sector boundary.
vet ej om det är normalt. Tycker också det är konstigt att sdb1 inte går från 1 till 2TB, istället för 243201, men det kanske är normalt?
Så nu la jag in i fstab
/dev/sdb1     /media/Western     ext4    defaults     0     2
Observera: Har provat ext, ext2, ext3 och ext4
Sedan kör jag en
sudo mount -a
Och får följande output:
[ 2144.497659] EXT4-fs (sdb1): unable to read superblock
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdb1
Någon som har en lösning??
Klarar ext filsystemet ens av 2TB.
Hjälp Uppskattas!!! :)
[/code]
webaake
Re: Ny 2TB Hårddisk i Server, Kan ej Mounta
Inlägg av webaake »
Jag förmodar att du också körde; sudo mkfs -t ext4 på partitionen? Enligt denna guide;
https://help.ubuntu.com/community/Insta ... wHardDrive
PS Kör ext4! Jag gjorde misstaget att köra ext3 på min 1,5TB disk och fsck tar flera timmar!
DiNozzo
Inlägg av DiNozzo »
webaake skrev:Jag förmodar att du också körde; sudo mkfs -t ext4 på partitionen? Enligt denna guide;
Kom på detta efter ett tag! Körde dock mkfs.ext4 men är nog ingen skillnad?
Greaters! :)
Rune.K
Inlägg av Rune.K »
Om du bara ska ha en partition så skapa en primär partition istället.
Extended partition är enbart en behållare för logiska partitioner.
webaake
Inlägg av webaake »
Primär är bra. Passa på att minska det reserverade utrymmet också;
You can adjust the percentage of reserved space with the "tune2fs" command, like this:
sudo tune2fs -m 1 /dev/sdb1
This example reserves 1% of space - change this number if you wish.
Default är 5% vilket är för mycket på stora diskar.
Du kan även sätta intervallet för auto fsck kontroller med tune2fs;
http://www.paessens.org/blog/index.php? ... &Itemid=21
Standard är väl 20-40 uppstarter innan fsck men typ 99 kanske är lagom för en lagringsdisk.
Rune.K skrev:Om du bara ska ha en partition så skapa en primär partition istället.
+1
DiNozzo
Inlägg av DiNozzo »
webaake skrev:Primär är bra. Passa på att minska det reserverade utrymmet också;
Grymt bra! Tack! :)
DiNozzo
Inlägg av DiNozzo »
Toppen! Har satt den som primär, var bara tveksam om man kunda köra två primära på ett system, även fast det är två diskar, men det funkar såklart! (Y)
Återgå till "Terminalforum"
