Skrivbordet/launchern FÖRSVANN!
- Kaherdin
Hej
Installerade 11.04 igår. Pillade på compizinställningarna, vet inte exakt var men det va typ window transitions.
-Hux flux så försvinner launchern (den som ligger på vänster sida), samt att statusbaren (överst) förändras. På höger sida låg innan massor av nyttig info som datum, inloggningsnamn o så. Nu e den bara helt tom!!!
Jag misstänker att jag lekt med något snabbkommando då jag klickade som fan på alt+tab, windows+tab och liknande.
Jag kommer inte åt NÅGOT som har med systeminställningar att göra. Det enda jag överhuvudtaget kan se är home, drives, network och något som heter xnautilus (?).
Snälla, jag vet att detta går att lösa, men jag är nybörjare på ubuntu så.... pliiis. help?
To brake stuff is to know more afterwards
- OS: Kubuntu
- Utgåva: 23.04 Lunar Lobster
Re: Skrivbordet/launchern FÖRSVANN!
Öppna en terminal genom att trycka Ctrl - Alt - T
Skriv följande i terminalen:
Titta och vänta. Ignorera de felmeddelanden som kommer fram.
Återstarta.
unity --reset
Återstarta.
- Kaherdin
Hjälpte inte, tyvärr. ska se om jag inte kan dra upp några skärmdumpar här.
- Kaherdin
Såhär ser skrivbordet ut...
- mitt skrivbrd nu
- ubuntufreakn.jpg (153.97 KiB) Visad 1407 gånger
- Kaherdin
Skrev bara UNITY i ett terminalfönste och wipps så e allt åter!
fett nice hahahahaha
....nu ska jag bara lära mig installera LAMP och sen lägga upp en hemsuda där.
- Kaherdin
Jaha, nu verkar inget fungera igen. Jag startade om datorn och igen så va allt fel. Körde Unity i terminalfönstret utan resultat.
Testa det som står här:Kaherdin skrev:Jaha, nu verkar inget fungera igen. Jag startade om datorn och igen så va allt fel. Körde Unity i terminalfönstret utan resultat.
http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=130&t=55292
Påvels blogg:
http://pavel.frimix.se/
http://mageiasv.blogspot.se/
- Kaherdin
Lösning
1. Formaterade om hela datorn och återinstallerade Ubuntu.
2. Pillar inte på compizinställningar
= Funkar bra nu.
= Funkar bra nu.
Jag råkade ut för samma missöde när jag ändrade compiz-inställningar.
Uselt att det är så labilt.
Jag loggade in med Gnome-classic valt. Samt ominstallerade compiz och unity.
Samt körde reset: http://www.webupd8.org/2011/04/how-to-r ... ns-or.html
(Endast reset av de två fungerade inte för mig.)
The worthwhile problems are the ones you can really solve or help solve, the ones you can really contribute something to. ... No problem is too small or too trivial if we can really do something about it. / R Feynman
