Kan inte klicka med musen
Hårdvara som Hårdvara
martinkellner
Inlägg av martinkellner »
Jag har fått ett problem på min laptop:
datorn: Fujitsu Siemens Amilo M3438G
Musen: Loitech... något
Operativet: Ubuntu 10.04
Problemet: Efter att ha fungerat flera månader har det börjat bli omöjligt att klicka med musen. Precis i början när datorn är nybootad går det men så fort man öppnat ett program och använt det några sekunder går det plötsligt inte att klicka på något med musen, eller datorn reagerar inte. Tangentbordet går att använda och om man avslutar fönstret kan musen börja fungera igen. Jag har provat att byta mus och att installera om operativet men problemet kvarstår. Någon som har några idéer?
Antec
Re: Kan inte klicka med musen
Inlägg av Antec »
martinkellner skrev:Jag har fått ett problem på min laptop:
Kan det vara det här du råkat ut för, det ser ut som en trolig bugg i alla fall även om den inte är confirmed:https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/809894
martinkellner
Det är möjligt, det låter ganska likt. Tyvärr tycks det ju inte stå hur man kommer till rätta med eländet. Jag har nu, efter att ha letar runt på engelska forumet, tagit bort paketet irqbalance, men utan resultat.
Antec
Inlägg av Antec »
martinkellner skrev:Det är möjligt, det låter ganska likt. Tyvärr tycks det ju inte stå hur man kommer till rätta med eländet. Jag har nu, efter att ha letar runt på engelska forumet, tagit bort paketet irqbalance, men utan resultat.
Länken jag skickade är ju också rätt gammal och bara en som verkar haft bekymmer? Så troligen är det inte det du råkat ut för. Jag skulle om jag vara dej prova att reka lite på usb-kontakten för att försäkra mig att det inte är glappt i kontakten som sitter i pc
martinkellner
Tack för tipset. Dock är det så, att datorn har ett antal USB-ingångar och jag har redan testat en av de andra, utan framgång. Tycker att det verkar vara ngt mjukvarufel, eller möjligen ngt som gått sönder inne i datorn.
Antec
Inlägg av Antec »
martinkellner skrev:Tack för tipset. Dock är det så, att datorn har ett antal USB-ingångar och jag har redan testat en av de andra, utan framgång. Tycker att det verkar vara ngt mjukvarufel, eller möjligen ngt som gått sönder inne i datorn.
Har du provat och kollat någon annan pryl som fungerar med USB-uttagen, högtalare, minneskortläsare, mobil osv..
Kurdistan
Inlägg av Kurdistan »
Kan också vara kernel/kärn relaterad. Har du provat testa någon annan kärna? Jag vet med 11.10 så hade en hel del användare problem med skrivare/skannare för kärnan ej kände igen usb;et. Där löste senaste kärnuppdateringen det hela. Kan vara något liknande för dig som kör 10.04.
Påvels blogg:
http://pavel.frimix.se/
http://mageiasv.blogspot.se/
martinkellner
Det är möjligt. Hur som helst har jag nu bytt till 11.10, och nu funkar det. Men det var väldigt konstigt att det först funkade och sedan inte. Extra konstigt att det inte heller funkade efter ominstallation.
Kurdistan
martinkellner skrev:Det är möjligt. Hur som helst har jag nu bytt till 11.10, och nu funkar det. Men det var väldigt konstigt att det först funkade och sedan inte. Extra konstigt att det inte heller funkade efter ominstallation.
Du kan markera tråden löst. Det är sedan inte konstigt att ominstallation inte löste problemet. Då en uppdaterad version blir samma som uppdaterad version efter ominstallation. Samma kärnversion. ;)
Påvels blogg:
martinkellner
Det roliga är att det inte VAR en uppdaterad version utan en som legat på skrivbordet på min gamla dator i evigheter. Vet inte om jag tycker tråden är löst, oavsett.
Antec
Inlägg av Antec »
Jag håller med sätt inte tråden löst än... Det är ändå märkligt att du installerat från en gamma skiva och får samma fel....Sätt tråden löst då du är säker på att det fungerar för dig med 11.10 och nyare, det är mitt råd. Nått frågetecken kvarstår anser jag, även om det inte går att kolla längre i 10.04 hos dej så är det ju bra om det fungerar korrekt i senare varianter, märker du det så då sätter du tråden löst sen! :)
martinkellner
Precis. Inom parentes vill jag säga att jag tycker 11.10 och unity suger i övrigt. Segt, buggigt och tungrott.
Antec
Inlägg av Antec »
martinkellner skrev:Precis. Inom parentes vill jag säga att jag tycker 11.10 och unity suger i övrigt. Segt, buggigt och tungrott.
Ge Unity en ärlig chans bara så kommer du förmodligen att tycka om det...Unity är inte så dumt men vägen att tycka så är rätt lång det tar tid, du får ge lite tid gratis för att riktigt känna efter! Räkna inte med 5 dar bara då, det tar längre tid! :)
