Installation av 11.10 misslyckas
HansWahlgren
OS: Windows
Inlägg av HansWahlgren »
Jag är helt ny på Ubuntu. Försöker installera operativet parallellt med en W7 i 32bitars miljö. Instationen kraschar. Förstår dessvärre inte vad som går fel. Någon klok person som kan hjälpa mig?
Mvh Hans
10-29 11:24 DEBUG TaskList: ## Finished copy_installation_files
10-29 11:24 DEBUG TaskList: ## Running get_iso...
10-29 11:24 DEBUG TaskList: New task copy_file
10-29 11:24 DEBUG TaskList: ### Running copy_file...
10-29 11:28 DEBUG TaskList: ### Finished copy_file
10-29 11:28 ERROR TaskList: [Errno 22] Invalid argument
Traceback (most recent call last):
File "\lib\wubi\backends\common\tasklist.py", line 197, in __call__
File "\lib\wubi\backends\common\utils.py", line 202, in copy_file
IOError: [Errno 22] Invalid argument
10-29 11:28 DEBUG TaskList: # Cancelling tasklist
10-29 11:28 DEBUG TaskList: New task check_iso
10-29 11:28 ERROR root: [Errno 22] Invalid argument
File "\lib\wubi\application.py", line 58, in run
File "\lib\wubi\application.py", line 130, in select_task
File "\lib\wubi\application.py", line 205, in run_cd_menu
File "\lib\wubi\application.py", line 120, in select_task
File "\lib\wubi\application.py", line 158, in run_installer
10-29 11:28 ERROR TaskList: 'WindowsBackend' object has no attribute 'iso_path'
File "\lib\wubi\backends\common\backend.py", line 579, in get_iso
File "\lib\wubi\backends\common\backend.py", line 565, in use_iso
AttributeError: 'WindowsBackend' object has no attribute 'iso_path'
10-29 11:28 DEBUG TaskList: # Finished tasklist
Pink Panther
Re: Installation av 11.10 misslyckas
Inlägg av Pink Panther »
Jag har tittat på ditt problem. Det här brukar uppstå om du försöker installera med "Wubi" från en cd. Du måste installera med "Wubi filen" på hårddisken.
"med "Wubi" från en cd"
Nu vet jag inte hur du försöker installera (Wubi/Ubuntu). Men det här felet brukar bara uppstå om ovanstående förutsättningar är uppfyllda.
Linux Mint 18 Sarah
HansWahlgren
OS: Windows
Flyttade över Wubi till skrivbordet och körde installationen på nytt. Det blev dessvärre ingen skillnad. Precis på samma ställe stoppar installationen med samma fel.
Pink Panther
HansWahlgren skrev:Flyttade över Wubi till skrivbordet och körde installationen på nytt. Det blev dessvärre ingen skillnad. Precis på samma ställe stoppar installationen med samma fel.
Jag har hittat en "work around" försök med det. Du har en så kallat "backend error" också.
"Just disconnect your PC From internet (WLAN OR LAN) Before Running WUBI. Once its done. Restart. Exactly worked for me for this backend error".
Källa: https://answers.launchpad.net/wubi/+question/175550
Linux Mint 18 Sarah
matza55
Inlägg av matza55 »
Välkommen till Ubuntu!
Jag använder datorn med W7 samt Ubuntu 11.10 (32-bitar). Men jag installerade det "på riktigt" med en skiva. Det är relativt lätt, finns massor med länkar hur man gör. Vid uppstart sen, väljer du om du vill köra med Windows eller Ubuntu. Funkar jättebra. Men fråga gärna, så kan vi hjälpa dej!
HansWahlgren
OS: Windows
Jag gjorde så att jag slutligen installerade Ubuntu "på riktigt", parallellt med W7, då gick det bra. Men jag fattar knappast något av hur Ubuntu fungerar. Blir att trilskas ett tag, men installationsproblemen ser ut att vara ur världen. /Hans
matza55
Inlägg av matza55 »
Vad bra - jag tror & hoppas att du blir nöjd med Ubuntu/Windows!
Men vill du ha hjälp, så vet du var du kan få den!!
I detta forum finns det alla möjligheter.....
matza55
Inlägg av matza55 »
Om man vill kan få en egen fadder t.o.m.! :-)
HansWahlgren
OS: Windows
Nu har jag grottat runt en stund.
- Det går fasligt trögt, jfrt med W7.
- Jag förstår inte hur jag ska hitta programmen jag installerat.
Finns det några introduktionsvideor på Youtube som rekommenderas?
/Hans
Lennie
Inlägg av Lennie »
Vad är det för prestanda på datorn? Unity är enormt resurskrävande... Jag skulle nästan rekommendera dig att installera Xubuntu eller Lubuntu istället, båda betydligt "lättviktigare" och snabbare, och dessutom med "normala" menyer...
HansWahlgren
OS: Windows
Det här är en ganska gammal och trög bärbar, som jag hoppades skulle få nytt liv. Om jag ska byta till en mer lättviktig version, ska jag först då avinstallera? Var hittar jag de lättare?
HansWahlgren
OS: Windows
Min Ubuntu installerades på en egen partition på hårddisken. Ska jag försöka ta bort den volymen via W7, eller hur 17 blir jag kvitt den tunga Ubuntu?
Rune.K
Inlägg av Rune.K »
HansWahlgren skrev:Min Ubuntu installerades på en egen partition på hårddisken. Ska jag försöka ta bort den volymen via W7, eller hur 17 blir jag kvitt den tunga Ubuntu?
Innan du tar bort Ubuntu-partitionen så måste du återställa MBR så att du kan starta Win7.
Tyvärr har jag inte i huvudet hur man gör.
Lennie
Inlägg av Lennie »
Bara installera Lubuntu på samma partition som du nu har Ubuntu, och bocka för att den ska formattera partitionen, så försvinner Ubuntu. Detta förutsätter att du väljer alternativet "någonting annat" vid installationen.
Du behöver inte bekymra dig för mbr om du installerar en annan dist, tex Lubuntu. (Lubuntu är "lättare" än Xubuntu.)
Pink Panther
[snip, mod]
Instruktionerna är desamma för Windows 7.
"ubuntu-how-to-remove-ubuntu-windows-vista"
http://computersight.com/operating-syst ... ows-vista/
Anledning: orginalet i kat. bortmoddade. Onödiga kommentarer om andras hjärnkapacitet ombedes placeras på" andra ställen av Internet än i våra supportkategorier. Tack.
Linux Mint 18 Sarah
