Installerade 64bit av 11.10 versionen. Var det dumt?
Agorazo
Inlägg av Agorazo »
Är ny på detta med Linux/Ubuntu. Läste precis att det var onödigt att installera x64 versionen då det är svårare att få drivrutiner och liknande att fungera. Stämmer det, bör jag installera om? Har endast 2 gb ram
ubot
Re: Installerade 64bit av 11.10 versionen. Var det dumt?
Inlägg av ubot »
Det är nog inte dumt men tveksamt om du kommer att vinna så mycket på det om du bara har 2GB RAM. Jag tror du klarar dig lika fint med 64-bitars Ubuntu men visst finns det en risk att vissa drivrutiner inte fungerar med 64-bitars. Dock brukar 32-bitars program vara bakåtkompatibla och fungera med 64-bitars Ubuntu också. Rätta mig om jag har fel någon?
suliman
Inlägg av suliman »
Min erfarenhet av 64-bitars versionen av Ubuntu är inte bra. Jag brukar prova den ett par gånger om året men har alltid några obegripliga problem som försvinner så fort jag installerar 32-bitars versionen. Jag har nu provat den på olika hårdvara också.
Jag kan inte påstå att man känner någon hastighetsförbättring, iaf när man använder datorn "normalt" så jag finner ingen anledning att använda 64bits versionen.
Jag har förstått att många kör 64:an utan handpåläggning så det kanske funkar för dig också.
Jag har 6GB RAM och vad jag kan se så används alla GB. Det är nåt mjukvarutrick som kommer över 3GB spärren på 32-bitars. Fast å andra sidan tror jag inte jag har haft behov av alla 6GB på annat än Virtualbox ändåså..
Agorazo
Inlägg av Agorazo »
Ok, då jag har problem med det trådlösanätverkskortet så kan det nog vara idé att byta till 32-bitars då kanske. Tack för svaren!
gruble
OS: Foresight
Inlägg av gruble »
Finally! Ubuntu 12.04 LTS Will Recommend 64-bit over 32-bit.
Jag tycker benämningen numera borde vara (pae) 52-bit någonting, istället för 32-bit.
När Ubuntu satsar på 64-bit som förstaval så borde ev problem med trådlöst, grafik mm.
minska, om det inte är specifikt kernel relaterade problem.
Har kört 64-bit igen en tid relativt problemfritt nu, men ska åter till 32-bit snart.
Agorazo
Inlägg av Agorazo »
Om det har gått relativt problemfritt att köra 64-bit varför byta tillbaka?
gruble
OS: Foresight
Inlägg av gruble »
Bara för att jag måste testa (själv om det blir strul med en separat
/home-partition vid byten mellan 64 och 32).
Jag är redundant och har en mängd små diskar/operativ att starta om
det skiter sig. Ubuntu 64-bit har jag på andra diskar så det är inte att
jag helt slutar använda det, bara att försöka lära mej lite mer.
