Kommer inte åt mitt konto efter uppgradering
Dennis
Inlägg av Dennis »
Gjorde en uppgradering från 11.04 till 11.10, var inloggad på mitt eget konto.
Allt gick bra under uppgraderingen men efter att jag skulle logga in första gången i 11.10 började problemet. Efter att jag skrivit in mitt lösenord vid "inloggnings sidan" ser det ut som om Ubuntu startar upp, men ganska snart hamnar jag i "inloggnings sidan" igen. Får alltså inget skrivbord att jobba ifrån.
Däremot kan jag logga in med min sambos konto (hennes namn, hennes lösen), när jag tittar efter i "namnlistan" för att ev byta konto, logga ut osv.. finns mitt konto OCH hennes konto markerade med en grön ring med en vit bock i, som om vi båda skulle vara inloggade. När jag försöker skifta konto, till mitt eget från hennes, blir skärmen bara svart och ingenting händer.
I listan står jag som administratör och hon som användare. Försöker jag använda SUDO cmd i terminal skall jag skriva in hennes lösen, och får därmed ett felmeddelande att det inte duger till SUDO cmd... förstås! och skriver jag admin-lösen (mitt eget) så får jag felmeddelande att det är felaktigt lösen för detta konto.
Jag har fastnat där.. vet inte hur jag skall lösa detta fel..
Hur löser jag så jag kan använda mitt eget konto igen?
..//Dennis
Ubuntu Linux
Registered Linux User # 450012
Using Linux on & off seens 1993
Antec
Re: Kommer inte åt mitt konto efter uppgradering
Inlägg av Antec »
Jag provade igår att byta ut ett användar lösen i grub, med att starta i felsäker läge och komma åt terminalen som root.. Det går inte längre root accepterar inte att jag ska ändra användaren av lösen till användare/admin, det här är ändrat, förr så fanns inget root lösen för det.. Jag vet inte om det här hjälper dej. det spelar ingen roll vad jag skriver det går bara inte!
EDIT Det är förmodligen gjort för att få en högre säkerhet..
Lennie
Inlägg av Lennie »
Du kan ju prova att starta upp en LiveCD och "chroota" (se chroot-tråden) från den. Då får du en root-prompt utan att behöva uppge lösenord. Därifrån borde du i alla fall kunna skapa ett nytt konto som du ger administrativa rättigheter, om du inte lyckas fixa till ditt eget konto, eller ge sudo-rättigheter till din sambos konto.
Det står rätt bra beskrivet i Archs wiki, hur man gör för att skapa ny användare från terminalen. Det borde fungera på samma sätt i Ubuntu. https://wiki.archlinux.org/index.php/Users_and_Groups
Antec
Inlägg av Antec »
Dennis skrev:Gjorde en uppgradering från 11.04 till 11.10, var inloggad på mitt eget konto.
..//Dennis
Kolla det här tipset: http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.p ... 48#p446048
