Skrivarproblem
tomel
Skrivarproblem
Inlägg av tomel »
Efter uppdatering till 11.10 syns inte min skrivare, bara "Skriv till fil" är tillgänglig. Det går heller inte att lägga till ny skrivare, den knappen är gråtonad.
Så här står det när jag går in på "Skrivare"-menyn:
"Skrivartjänsten är inte tillgänglig. Starta tjänsten på den här datorn eller anslut till en annan server."
Det är bara det att jag inte kan inte göra som den föreslår, "Starta tjänsten"-knappen är också grå.
Jag har försökt installera om drivrutinerna men programmet stannar upp och säger att skrivaren inte är ansluten.
Skrivaren är en Lexmark X2650 och jag har använder Lexmarks egen Linux-drivrutin som finns på deras hemsida.
BrusE1
Re: Skrivarproblem
Inlägg av BrusE1 »
Har du testat att ta bort drivrutinen för att sedan lägga till den igen?
tomel
Re: Skrivarproblem
Inlägg av tomel »
Paketet saknar avinstallerare. Har försökt avinstallera med Synaptic men den verkar inte ta bort allt. Det blir för mycket jobb att radera allt för hand. Det kanske inte ens hjälper.
Kurdistan
Re: Skrivarproblem
Inlägg av Kurdistan »
Har du testat detta?
You're not beaten yet, I've found a solution that should work.
Instead of relying on Lexmark's installation scripts, you can install the driver directly...
Change directory to location of the Lexmark driver you downloaded, eg:
Code:
cd /tmp
Extract the .zip file:
Code:
unzip 'lexmark-inkjet-08-driver-1.0-1.i386.deb.sh.zip'
Dump the contents of the .sh file:
Code:
./lexmark-inkjet-08-driver-1.0-1.i386.deb.sh --noexec --target lexmark_install
Change directory to lexmark_install:
Code:
cd lexmark_install
Extract the "instarchive_all" file (which is actually a "tar.lzma" file without the extension):
Code:
tar -xvvf instarchive_all --lzma
And finally you can install the driver directly from the deb package:
Code:
sudo dpkg --install lexmark-inkjet-08-driver-1.0-1.i386.deb
Plug in your printer and it should work for printing and scanning (sudo simple-scan).
Läs inlägget:
http://ubuntuforums.org/showpost.php?p= ... stcount=28
Påvels blogg:
http://pavel.frimix.se/
http://mageiasv.blogspot.se/
tomel
Re: Skrivarproblem
Inlägg av tomel »
Intressant tips men tyvärr hjälpte det inte. Eftersom Cups tycks vara trasigt provade jag med:
" sudo apt-get install --reinstall cups"
och då blev det felkod 1.
Kanske drivrutinerna inte är kompatibla med 11.10?
Kurdistan
Re: Skrivarproblem
tomel skrev:Intressant tips men tyvärr hjälpte det inte. Eftersom Cups tycks vara trasigt provade jag med:
Detta var bara ett exempel med drivrutinerna som var tillgängliga då. Drivrutinerna nu kan heta annorlunda eller ha en annan versions nr. Det har jag inte kollat upp. Det var mer en guide hur du skulle gå tillväga med drivrutinerna som du drar ner.
Ett annat alternativ är:
http://localhost:631/admin
Därifrån lägger du till din skrivare. Din root användarnamn och lösenord.
Påvels blogg:
tomel
Re: Skrivarproblem
Inlägg av tomel »
Drivrutinerna är från i april 2011 så det borde vara de senaste. Just nu är jag mer bekymrad över att Cups inte fungerar. Det är nog ingen idé att fortsätta med drivrutinen förren det är fixat.
Kurdistan
Re: Skrivarproblem
Idag eller kommande dagar kommer det komma cups uppdatering. För jag vet att en del med Epson skrivare har fått problem med senaste stabila cups versionen.
Påvels blogg:
tomel
Re: Skrivarproblem
Inlägg av tomel »
Uppdateraringhanteraren hittade en ny version av Cups i går men när jag körde uppdateringen så avslutades den med ett felmeddelande. Är Cups nu så trasigt att det inte går att laga, måste jag kanske installera om hela systemet? :-\
tomel
Re: Skrivarproblem
Inlägg av tomel »
Nu funkar Cups i alla fall!
Hittade det här tipset:
sudo apt-get --purge remove cups
sudo apt-get update
sudo apt-get install cups
Kurdistan
Re: Skrivarproblem
tomel skrev:Nu funkar Cups i alla fall!
sudo apt-get update
Roligt att det fungerade. Det du gjorde var att du tog bort samtliga cups paket med den kommandon och sedan uppdaterade systemet för slutligen installera cups på nytt. Skriver det till våra medlemmar som kanske inte förstår vad dessa kommandon står för. Du kan markera tråden löst nu. Det verkar som de nya cups uppdateringarna har fixat ditt problem precis som jag misstänkte. ;D
Påvels blogg:
tomel
Re: Skrivarproblem
Inlägg av tomel »
Ursäkta, jag var visst lite otydlig där, det går fortfarande inte att skriva ut men Cups hittar nu skrivaren och scannern fungerar.
Avvaktar och ser om det kommer nya drivrutiner från Lexmark.
