programcentralen oanvändbar efter uppgradering
Efter uppgradering från 11.04 till 11.10 reagerar inte programcentralen vid installation eller avinstallation av program. Jag måste använda terminalen. Uppgraderingen inaktiverade dessutom externa programkällor (t ex för dropbox, fingeravtrycksläsaren, medibuntu), men Programcentralen verkar inte låta mig återaktivera eller lägga till dom i det grafiska gränssnittet. En tredje grej, som kanske eller kanske inte har med det förra att göra, är att Uppdateringshanteraren inte längre frågar efter mitt lösenord när jag godkänner dess rekommenderade uppdateringar. Något verkar vara fel. Tacksam för förslag på åtgärder.
Re: programcentralen oanvändbar efter uppgradering
nixy skrev:Hej!
Öppna terminalen och skriv:
gksudo software-center
Kan du också skriva:
cat /etc/apt/sources.list
Påvels blogg:
http://pavel.frimix.se/
http://mageiasv.blogspot.se/
Tack för svar. När jag startar programcentralen med fungerar installation av program (och den begär mitt lösenord som vanligt). Även att aktivera programkällor fungerar nu
I terminalen syns dock några felmeddelanden:
..och när jag startar den med gui fungerar inte installation. Så något är fel.
Även uppdateringshanteraren beter sig underligt, för nu när jag försöker uppdatera så händer ingenting, och efter ett tag visas ett fönster med följande text
som vanligt.
Vad gäller programkällorna så visar följande lista
nixy@P150:~$ gksudo software-center
2011-10-17 21:52:55,575 - softwarecenter.ui.gtk3.em - INFO - EM's: 17 15 21
2011-10-17 21:53:02,673 - softwarecenter.backend.reviews - WARNING - Could not get usefulness from server, no username in config file
2011-10-17 21:53:03,536 - softwarecenter.ui.gtk3.utils - INFO - Softwarecenter style provider for ambiance Gtk theme: /usr/share/software-center/ui/gtk3/css/softwarecenter.css
2011-10-17 21:53:24,303 - softwarecenter.ui.gtk3.app - INFO - software-center-agent finished with status 0
gpg: /tmp/tmphnRW9F/trustdb.gpg: tillitsdatabas skapad
/usr/lib/python2.7/dist-packages/softwareproperties/gtk/SoftwarePropertiesGtk.py:336: Warning: /build/buildd/glib2.0-2.30.0/./gobject/gsignal.cinstance `0x1d42480' has no handler with id `661'
widget.handler_block(handler)
/usr/lib/python2.7/dist-packages/softwareproperties/gtk/SoftwarePropertiesGtk.py:340: Warning: /build/buildd/glib2.0-2.30.0/./gobject/gsignal.cinstance `0x1d42480' has no handler with id `661'
widget.handler_unblock(handler)
(software-center:6044): Gdk-CRITICAL **: gdk_window_get_pointer: assertion `GDK_IS_WINDOW (window)' failed
gpg: /tmp/tmpfqHVVY/trustdb.gpg: tillitsdatabas skapad
/usr/lib/python2.7/dist-packages/softwareproperties/gtk/SoftwarePropertiesGtk.py:336: Warning: /build/buildd/glib2.0-2.30.0/./gobject/gsignal.cinstance `0x33af480' has no handler with id `661'
/usr/lib/python2.7/dist-packages/softwareproperties/gtk/SoftwarePropertiesGtk.py:340: Warning: /build/buildd/glib2.0-2.30.0/./gobject/gsignal.cinstance `0x33af480' has no handler with id `661'
Däremot fungerarÅtgärden kan inte övervakas eller kontrolleras
Anslutningen till demonen tappades. Mest sannolikt är att bakgrundsdemonen kraschade.
sudo apt-get update
nixy@P150:~$ cat /etc/apt/sources.list
# deb cdrom:[Ubuntu 11.04 _Natty Narwhal_ - Release amd64 (20110426)]/ natty main restricted
# See http://help.ubuntu.com/community/UpgradeNotes for how to upgrade to
# newer versions of the distribution.
deb http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric main restricted
deb-src http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric main restricted
## Major bug fix updates produced after the final release of the
## distribution.
deb http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric-updates main restricted
deb-src http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric-updates main restricted
## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
## team. Also, please note that software in universe WILL NOT receive any
## review or updates from the Ubuntu security team.
deb http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric universe
deb-src http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric universe
deb http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric-updates universe
deb-src http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric-updates universe
## team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to
## your rights to use the software. Also, please note that software in
## multiverse WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu
## security team.
deb http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric multiverse
deb-src http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric multiverse
deb http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric-updates multiverse
deb-src http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric-updates multiverse
## Uncomment the following two lines to add software from the 'backports'
## repository.
## N.B. software from this repository may not have been tested as
## extensively as that contained in the main release, although it includes
## newer versions of some applications which may provide useful features.
## Also, please note that software in backports WILL NOT receive any review
## or updates from the Ubuntu security team.
deb http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric-backports main restricted universe multiverse
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu oneiric-security main restricted
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu oneiric-security main restricted
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu oneiric-security universe
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu oneiric-security universe
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu oneiric-security multiverse
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu oneiric-security multiverse
## Uncomment the following two lines to add software from Canonical's
## 'partner' repository.
## This software is not part of Ubuntu, but is offered by Canonical and the
## respective vendors as a service to Ubuntu users.
deb http://archive.canonical.com/ubuntu oneiric partner
deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu oneiric partner
## This software is not part of Ubuntu, but is offered by third-party
## developers who want to ship their latest software.
# deb http://extras.ubuntu.com/ubuntu natty main
# deb-src http://extras.ubuntu.com/ubuntu natty main
nixy@P150:~$
Kör kommandot:
Låt oss se om det ger dig bättre lycka
Edit:
Hade stavat fel.
sudo rm -rf /var/cache/software-centet ska självklart i kommando raden vara:
sudo rm -rf /var/cache/software-center
sudo apt-get purge software-center apt-xapian-index && sudo rm -rf /var/cache/software-center && sudo apt-get install software-center apt-xapian-index
Edit:
Hade stavat fel.
Påvels blogg:
Hej, jag körde
Uppenbarligen något fel på det grafiska i samband med sudo...
EDIT..aha nu såg jag din ändring...provar igen
och startade om datorn. Nu finns inte Programcentralens ikon längre i startpanelen (?), men det går att starta den med terminalen. Uppdateringshanteraren fungerar fortfarande inte med dess grafiska gränssnitt utan jag måste även starta den med terminalen.Kurdistan skrev:sudo apt-get purge software-center apt-xapian-index && sudo rm -rf /var/cache/software-centet && sudo apt-get install software-center apt-xapian-index
Fungerar inte detta är tyvärr antingen nyinstallation enda lösningen, om du inte vill köra från terminalen hela tiden. Uppgraderingar kan ställa till det.
Påvels blogg:
