Trådlöst i Ubuntu10.10
mhon
Inlägg av mhon »
Har råkat på ett konstigt problem. Har installerat Ubuntu 10.10 på en äldre maskin (AMD Sempron 3200+ 512mb RAM) med ett trådlöst nätverkskort.
Problemet är att det går ooootroligt segt att surfa och ta ner mail.
När jag kopplar upp mig mot routern (Zyxel Prestige 600) så går det knappt att surfa alls, bara att ladda google.se tar över 1min. Detta gäller även när jag ansluter till routern, alltså skriver in routerns IP för att komma in i konfig av routern. Däremot om jag kopplar upp mig mot telefonen (kör över 3G nätet som wifi access punkt) så flyter det på som det ska. Har en en annan dator (win95 på med trådlöst) och den funkar mot zyxel routern, även mobilen fungerar fint över routern). Först testade jag med en netgear usb sticka men den ville inte ansluta till routern alls. Då köpte jag ett PCI-kort ( Gigabyte GN-WP01GS ) som skulle ha fullt stöd i linux. Då gick det att ansluta till routern men som sagt det går oootroligt segt. Jag har provat både med linux drivrutiner ifrån madwifi och att köra windows drivrutiner med ndiswrapper och det blir ingen skillnad.
Nån som har något bra tips vad man kan pröva mer??? jo just det det glömde jag skriva, jag har även satt ipv6.disable = True i firefox...
Kurdistan
Re: Trådlöst i Ubuntu10.10
Inlägg av Kurdistan »
mhon skrev:Har råkat på ett konstigt problem. Har installerat Ubuntu 10.10 på en äldre maskin (AMD Sempron 3200+ 512mb RAM) med ett trådlöst nätverkskort.
Kopiera/klistra in följande kommando. Kopiera/klistra in sedan varje kommando så som den är hit.
sudo lshw -C network
lspci | grep Network
rfkill list all
Påvels blogg:
http://pavel.frimix.se/
http://mageiasv.blogspot.se/
mhon
Inlägg av mhon »
hmm jag gjorde en ominstallation av Ubuntu och nu vill den inte ens ansluta till routern längre... om jag ansluter till mobilen är det inga problem det fungerar klockrent. likaså mobilen till routern funkar...
Dessa 3 kommandon visar följande :
sudo lshw -c network:
*-network
description: Wireless interface
product: RT2561/RT61 802.11g PCI
vendor: RaLink
physical id: 8
bus info: pci@0000:03:08.0
logical name: wlan0
version: 00
serial: 6c:f0:49:cf:16:4d
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm bus_master cap_list ethernet physical wireless
configuration: broadcast=yes driver=rt61pci driverversion=2.6.35-22-generic firmware=N/A latency=32 link=no multicast=yes wireless=IEEE 802.11bg
resources: irq:17 memory:fddf0000-fddf7fff
lspci | grep network :
03:08.0 Network controller: RaLink RT2561/RT61 802.11g PCI
rfkill list all :
0: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
Kurdistan
Tanka ner firmware för din trådlösa ralink hemsida:
http://www.ralinktech.com/en/04_support ... php?sn=501
Detta är deras linux sektion.
Lycka till! :)
Påvels blogg:
mhon
Inlägg av mhon »
Äntligen är problemet löst !
Det visade sig att routern/modemet var trasigt. Det funkade när det var kallt men när det varit igång en stund och blivit varmt slutade nätverksportarna att fungera upptäckte jag när jag kopplade in routern till datorn med kabel. Även den trådlösa överföringen försämrades avsevärt, detta märkte jag när jag försökte pinga en address, fick en massa procent i packet loss. Detta resulterade att det gick att surfa fast det blev ooooootroligt segt dock.
Hur som helst nu kör jag mitt gigabyte pci-kort med windows drivrutiner via ndiswrapper och det verkar fungera klockrent. Tror även det skulle funka med ubuntus egna drivrutiner (RT61pci) eftersom dom fungerade när jag kopplade upp mig via mobilen...
Kurdistan
mhon skrev:Äntligen är problemet löst !
Roligt att det löste sig. Du kan markera tråden löst. :)
Påvels blogg:
