Hej! Efter uppgradering till 11.04 hänger sig mitt system efter inloggning i vanliga Gnome (Ubuntu classic) och i Unity (Ubuntu). Skrivbordet och menyerna visas, musen går att röra, men jag kan inte klicka på nåt. Jag kan gå in i terminalen därifrån och kolla Xorg.0.log och då är senaste grejen:
NVIDIA(0): Setting mode "nvidia-auto-select+0+0"
Jag kan dock logga in med "felsäkert läge" och "Ubuntu classic utan effekter". Då startar allt fint.
Vad är det egentligen som skiljer mellan "Klassisk" och "Klassisk utan effekter"?
Mycket tacksam för vilken hjälp som helst! Ha en bra dag!
Skillnad mellan "klassisk" och "klassisk utan effekter"
- petaspeedbeaver
- Utgåva: 23.04 Lunar Lobster
Re: Skillnad mellan "klassisk" och "klassisk utan effekter"
Det som skiljer är att Klassisk använder avancerade skrivbordseffekter vilket kräver i sin tur innebär att Ubuntu använder grafikkortets proprietära drivrutin.Vad är det egentligen som skiljer mellan "Klassisk" och "Klassisk utan effekter"?
Det är nog också just den proprietära drivrutinen till ditt grafikkort som ställer till det när du använder Ubuntu med Unity eller Klassisk men inte med Klassisk (utan effekter). Lösningen blir att försöka felsöka drivrutinen till grafikkortet.
Jag tolkar din fråga som att Unity har fungerat på datorn förut eller men att felet dök upp efter en uppgradering?
Starta en Terminal och kör den här raden med kommandon och posta resultatet här i forumet:
sudo lshw -c display; lspci -nn | grep VGA; jockey-text -l
Om du vill vara lite cool så kör du den här raden så postar du output till pastebin.ubuntu.com automatiskt:
sudo apt-get install pastebinit && echo "$(sudo lshw -c display; lspci -nn | grep VGA; jockey-text -l)" | pastebinit
Sv. guider: http://ubuntu-se.org/wiki/Howtos
Server Guide: https://help.ubuntu.com/12.04/serverguide/index.html
FAH: http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=208&t=54741
Felsök Internet-uppkopplingen: http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.p ... 47#p450647
Buggrapportera: http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.p ... 04#p450704
- petaspeedbeaver
Ojoj, det var coolt
Tack för tipset.
Avvaktar tills jag installerat några uppdateringar och angriper problemet på föreslaget sätt sedan!
Men du menar alltså att det kan vara ett grafikproblem trots att jag kan se skrivbordet koreekt (men det låser sig i ögonblicket det visas)?
Ja. Helt klart. Särskilt eftersom Skrivbordet fungerar utan problem när du använder Ubuntu utan avancerade skrivbordseffekter, d.v.s. i Klassisk-läget. Det låter ju helt klart som det är något som inte stämmer med hur Ubuntu hanterar grafikkortet.Men du menar alltså att det kan vara ett grafikproblem trots att jag kan se skrivbordet koreekt (men det låser sig i ögonblicket det visas)?
- petaspeedbeaver
Ok, då får detta kollas på. Dyker hit igen mer mer info och förhoppningsvis "tråd löst" när jag testat mer.
Tack igen!
Tack igen!
