Vattenmärke på ASUS dator
harholm
Inlägg av harholm »
Har en ASUS ganska ny men drivrutinerna till skärmen var klena i 10.10.
Proprietära drivrutiner finns men när jag använder dessa så kommer det i nedersta högra hörnet ett vattenmärke som säger "AMD unsupported hardware.
Går det att få bort det?
Kurdistan
Re: Vattenmärke på ASUS dator
Inlägg av Kurdistan »
harholm skrev:Har en ASUS ganska ny men drivrutinerna till skärmen var klena i 10.10.
Läs den här:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1680093
Markera tråden löst om detta löser din problem. :)
Påvels blogg:
http://pavel.frimix.se/
http://mageiasv.blogspot.se/
harholm
Inlägg av harholm »
Ledsen men jag vet inte var jag hittar "watermarkdrive".
Ganska oerfaren med script o sånt. ???
Kurdistan
Öppna terminalen och kopiera/klistra in:
nano fixwatermark.sh
Kopiera/Klistra in nedre:
#!/bin/sh
DRIVER=/usr/lib/fglrx/xorg/modules/drivers/fglrx_drv.so
for x in $(objdump -d $DRIVER|awk '/call/&&/EnableLogo/{print "\\x"$2"\\x"$3"\\x"$4"\\x"$5"\\x"$6}'); do
 sed -i "s/$x/\x90\x90\x90\x90\x90/g" $DRIVER
done
Därefter:
chmod +x fixwatermark.sh
sudo sh fixwatermark.sh
Logga ut och logga in igen.
Kom ihåg gör 1 steg i taget. :)
Lycka till!
Påvels blogg:
harholm
Inlägg av harholm »
Hej igen.
Ska jag klistra in i samma fönster hela tiden?
Har provat några varianter men inte lyckats.
Kurdistan
harholm skrev:Hej igen.
Japp samma terminal fönster. Du kopierar allt som står efter "Kod" dvs "Kod" ska inte vara med tex:
1.
2.
#!/bin/sh
done
3.
4.
5.
Logga ut/in.
Edit:
Om du har svårt för nano så kan du köra gedit. Då blir det så här.
sudo gedit fixwathermark.sh
Du skippar då steg 1 och kör den här. Sedan som vanligt med övriga steg.
Påvels blogg:
Pavel
Inlägg av Pavel »
Ett kanske litet enklare sätt är att kopiera skriptet (det som börjar med #!/ osv...), öppna gedit, klistra in texten, spara dokumentet i din hemmapp med namnet:
fixwatermark.sh
Därefter högerklickar du på filen och väljer Egenskaper. Sedan är jag inte säker på hur det ser ut i Ubuntu. Du bör ha en flik som heter skydd eller Säkerhet. På den ska du ha en kryssruta som du ska bocka för. Kryssrutan ska heta något om att göra filen körbar.
Därefter öppnar du en terminal och skriver in:
Ge ditt lösenord - Det tar några sekunder sedan är skriptet kört - Starta om. Nu bör vattenstämpeln vara borta.
Att du får ett vattenmärke betyder att ditt grafikkort inte har fullt stöd i Ubuntu. Det mesta kommer att fungera, men det kan bli störningar i grafiken. Att ta bort vattenstämpeln fixar inte stödet utan bara symptomet.
Spara skriptet. Du kommer förmodligen att behöva köra det igen om det kommer uppdateringar till någon grafikdrivis framöver!
harholm
Inlägg av harholm »
Så här ser det ut.
Kurdistan
harholm skrev:Så här ser det ut.
Ju jag vet hur det ser ut. En bekant hade samma problem. Det löste sig med det fixet. Läs det Pavel har skrivit. Han har förklarat mer metodisk och tydligt de steg du behöver göra.
Påvels blogg:
harholm
Inlägg av harholm »
mla@mla-K53U:~$ sudo sh fixwatermark.sh
fixwatermark.sh: 1: fixwatermark.sh: not found
mla@mla-K53U:~$
Så står det i terminalen ???
Efter ditt tips, är jag i fel katalog eller?
Pavel
Inlägg av Pavel »
Du har inte sparat skriptet i din hemkatalog. Kopiera och klistra in i ett tomt textdokument i Gedit, spara med rätt namn, gör det körbart och kör skriptet.
Om du skriver sudo sh i terminalen kan du därefter dra och släppa skriptet från där du sparade det till terminalen. Därefter är det bara att trycka på ENTER och ange lösenord. Då kan du inte missa det!
harholm
Inlägg av harholm »
mla@mla-K53U:~$ sudo sh'/home/mla/fixwatermark.sh'
[sudo] password for mla:
sudo: sh/home/mla/fixwatermark.sh: command not found
mla@mla-K53U:~$
Pavel
Inlägg av Pavel »
Du måste ha ett blanksteg efter sudo sh:
sudo sh '/home/mla/fixwatermark.sh'
harholm
Inlägg av harholm »
Jag är lite förtvivlad!
Det fungerar fortfarande inte.
mla@mla-K53U:~$ sudo sh '/home/mla/fixwatermark.sh'
/home/mla/fixwatermark.sh: 1: fixwatermark.sh: not found
mla@mla-K53U:~$
Pavel
Inlägg av Pavel »
Jag vet inte riktigt vad du gör för fel någon 1: ska det inte vara på rad 2.
Testa detta: Jag bifogar skriptet. Det ska vara körbart, men kontrollera det en extra gång. Lägg filen i din hemmapp. Behåll din hemmapp öppen. Ge sedan kommandot (kopiera och klistra in i terminalen):
och se vad som händer. Om skriptet går igenom, dvs du får en ny kommandoprompt efter några sekunder måste du starta om för att få vattenmärket att försvinna.
Jag kan inte bifoga skript, men du kan ladda ner filen via denna länk: http://dl.dropbox.com/u/1052861/fixwatermark.sh
Skript kan vara farliga. Du kan och bör öppna filen jag skickar i Gedit och kontrollera att den stämmer med innehållet i ditt eget skript. Högerklicka på den och välj öppna med -> Gedit
harholm
Inlägg av harholm »
YES!!!
Tack så jättemycket Pavel och alla andra.
Vet inte hur mycket tid ni lagt ner men för mig hade det varit olösligt.
Tack än en gång!
Kurdistan
harholm skrev:YES!!!
Tack än en gång!
Roligt att det löste sig efter en del meckande. ;D
Påvels blogg:
Pavel
Inlägg av Pavel »
Spara skriptet!
Du kommer förmodligen att behöva köra det när det kommer en kärnuppgradering eller grafikinställningar. Nu vet du hur man gör.
harholm
Inlägg av harholm »
Det ska jag göra, tack!
Återgå till "Skrivbordet"
