felsökning av AMD-moderkort ASUS M2N-E
Hårdvara som Hårdvara
Hans Linde
OS: Crunchbang
Inlägg av Hans Linde »
Jag har ett äldre ASUS moderkort. M2N-E.
Jag ser inte att Bios startar.
Finns det något sätt att felsöka? eller ska jag bedöma att CPUn är död och kortet ska till återvinningen?
Kurdistan
Re: felsökning av AMD-moderkort ASUS M2N-E
Inlägg av Kurdistan »
Hans Linde skrev:Jag har ett äldre ASUS moderkort. M2N-E.
Kanske tid med bordsbön ;D. Minns ej hur det är med asus burkar, men prova under boot/omstart och håll i esc. Då bör du kunna nå bios-inställningar. Prova återställa till standard.
Påvels blogg:
http://pavel.frimix.se/
http://mageiasv.blogspot.se/
Hans Linde
OS: Crunchbang
Ur manualen för kortet.
http://www.asus.com/Motherboards/AMD_AM2/M2NE/#download
2.6
Jumper
Clear RTC RAM (CLRTC)
This jumper allows you to clear the Real Time Clock (RTC) RAM in
CMOS. You can clear the CMOS memory of date, time, and system setup
parameters by erasing the CMOS RTC RAM data. The onboard button
cell battery powers the RAM data in CMOS, which include system setup
information such as system passwords.
To erase the RTC RAM:
1. Turn OFF the computer and unplug the power cord.
2. Remove the onboard battery.
3. Move the jumper cap from pins 1-2 (default) to pins 2-3. Keep the cap on
pins 2-3 for about 5~10 seconds, then move the cap back to pins 1-2.
4. Reinstall the battery.
5. Plug the power cord and turn ON the computer.
6. Hold down the <Del> key during the boot process and enter BIOS setup
to re-enter data.
Men ingen framgång :(
norhager
Inlägg av norhager »
Synd det verkar vara samma kort som jag har och det fungerar ypperligt, frågan är är det kortet eller processorn eller minnena, får du någon som helst reaktion när du slår på strömmen eller är det helt dött. Det kan vara nätdelen så har du en annan nätdel så prova den, eller som en som jag grejade med att det var bara strömbrytaren som hade lagt av
