nybörjare
christian4
nybörjare
Inlägg av christian4 »
Hej på er,
Har börjat med Ubuntu 11.4 Natty LAMP, helt nybörjare.
Skulle vilja ha hjälp med att konfigurera Ubuntu för att komma åt från extern dator när man är på sem. Kolla på min hemsida, har skaffat domän namn. Jag har BBBolaget som internet lev.
Data 1, 2, 3. Har Win7 som operativ system .
Hur skall jag konfigurera för detta?
Tacksam för svar.
Christian
Hjälp med Ubuntu Natty.pdf
(73.54 KiB) Nerladdad 65 gånger
rokk
Re: nybörjare
Inlägg av rokk »
Hej och välkommen hit!
Jag förstår inte riktigt vad du vill göra, vad menar du med "komma åt från extern dator när man är på sem"?
Är det webbservern du vill använda utifrån eller vill du styra själva datorn via SSH?
Med LAMMP antar jag att du menar XAMPP for Linux?
Om du vill komma åt en hemsida som du har på linux-burken så gör du följande:
1. Installera webbserven, t.ex. XAMPP. Hur du gör finns beskrivet här: http://www.apachefriends.org/en/xampp-linux.html
2. När servern är installerad och startad (starta med sudo /opt/lampp/lampp start) bör du kontrollera om du kommer åt servern lokalt. Så öppna en webbläsare på linuxdatorn och skriv http://localhost i adressfältet. Om allting fungerar ska du nu få upp startsidan för XAMPP.
3. Om du fick upp startsidan lokalt kan du kontrollera om brandväggen i ADSL-modemet (om någon sådan finns) är korrekt inställd. Öppna en webbläsare på linuxdatorn och gå in på http://mittip.se/. Skriv sedan ipnummret som visas på hemsidan i adressfältet. Kommer du till samma XAMPP startsida som i steg 2? I så fall kan du hoppa till steg 5.
4. Om du istället för att se XAMPP startsidan kommer till ADSL-routerns inloggningssida måste du konfigurera NAT-inställningar (virtuell server) i denna. Hur du gör detta beror på vad du har för router men apache kräver att du öppnar port 80 och port 443. Det lokala ipnummer som http-anrop ska länkas till är det lokala ip-nummret för din linux-dator. Detta bör vara statiskt så om ADSL-routern har möjlighet att reservera ip-nummer i DHCP-serven bör du göra det. När dessa inställningar är klara så testa steg 3 igen.
5. Nu är du nästan klar! Det som återstår är att knyta ditt domän till din server (ditt offentliga ip-nummer). Det kan du få hjälp med där du köpte domänen. Men observera att du måste begära statiskt ip-nummer hos bredbandsbolaget om detta ska gå...
6. Ändra inställningar för din server. Typ dokument-roten (den plats där du lagrar de filer som du vill komma åt, t.ex. html och php-filer). Googla på "xampp document root".
Jag hoppas att det inte blev för rörigt. Hör av dig om du stöter på problem!
