USB, lagringsenhet
Hårdvara som Hårdvara
- Svento
USB, lagringsenhet
Varför fungerar inga USB-stickor i min installation? Det är inga fel på stickorna, dom är oanvända och fungerar i Windows. Ingångarna fungerar utmärkt när jag ansluter kameror och sånt, men USB-stickor ser inte systemet alls. Det har alltid varit så, alla installationer jag gjort av operativsystemet.
Re: USB, lagringsenhet
Hej Svento. Menar du att du försöker skapa bootbara usb stickor? Har du provat andra filformat än standard fat32 som flesta stickor har från start? Själv hade jag liknande problem med fat32 så jag kör nu fat16 eller ext2 på mina bootbara stickor. Eller menar du något annat?Svento skrev:Varför fungerar inga USB-stickor i min installation? Det är inga fel på stickorna, dom är oanvända och fungerar i Windows. Ingångarna fungerar utmärkt när jag ansluter kameror och sånt, men USB-stickor ser inte systemet alls. Det har alltid varit så, alla installationer jag gjort av operativsystemet.
Edit:
Läs dessa länkar:
http://www.ubuntugeek.com/how-to-fix-us ... buntu.html
http://www.linuxforums.org/forum/ubuntu ... nized.html
http://www.webupd8.org/2010/05/fix-usb- ... rking.html
https://help.ubuntu.com/community/Mount/USB
Påvels blogg:
http://pavel.frimix.se/
http://mageiasv.blogspot.se/
- Svento
Hur ska jag till att börja med formatera den eftersom den enligt Ubuntu inte ens finns?
Läs länkarna jag direktlänkade.Svento skrev:Hur ska jag till att börja med formatera den eftersom den enligt Ubuntu inte ens finns?
Påvels blogg:
- Svento
Men vilken av dom här enheterna skulle vara USB-stickan?? Jag tycker det verkar vara samma partitioner som alltid.
jhwh@jhwh:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 163,9 GB, 163928604672 byte
255 huvuden, 63 sektorer/spår, 19929 cylindrar
Enheter = cylindrar av 16065 · 512 = 8225280 byte
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Diskidentifierare: 0xcef0cef0
Enhet Start Början Slut Block Id System
/dev/sda1 * 1 5099 40957686 7 HPFS/NTFS
/dev/sda2 7069 19928 103292909 f W95 Utökad (LBA)
/dev/sda3 5100 5610 4101120 82 Linux växling / Solaris
/dev/sda4 5610 7069 11718750 83 Linux
/dev/sda5 15298 19928 37198476 7 HPFS/NTFS
/dev/sda6 7069 15297 66094080 83 Linux
Posterna i partitionstabellen är inte i diskordning
Disk /dev/sdb: 122,9 GB, 122942324736 byte
255 huvuden, 63 sektorer/spår, 14946 cylindrar
Diskidentifierare: 0x0008328b
/dev/sdb1 * 3510 6079 20643525 7 HPFS/NTFS
/dev/sdb2 1 3509 28186011 7 HPFS/NTFS
/dev/sdb4 6080 14946 71224177+ 7 HPFS/NTFS
jhwh@jhwh:~$
jhwh@jhwh:~$
Undrar om du ens har kollat på länkarna.
Ubuntugeeks länk:
Det du skulle läsa/testa:
For Grub2 Users (Ubuntu Karmic) follow this procedure
gksudo gedit /etc/default/grub
Find the line
GRUB_CMDLINE_LINUX=””
and place the boot uptions there, like
GRUB_CMDLINE_LINUX=”acpi=force irqpoll”
Save and exit the file
After that, update the bootloader with:
sudo update-grub
Webupd8 länk:
Det du skulle läsa:
sudo modprobe -r floppy
Linuxforums:
Läs:
rashby3 svar.
Ubuntugeeks länk:
Find the line
sudo update-grub
Webupd8 länk:
Det du skulle läsa:
Linuxforums:
Läs:
rashby3 svar.
Påvels blogg:
- Svento
Jag klickade på länkarna och läste så gott jag kunde men jag fattade inte mycket.
Jag har i alla fall gjort dom där grejerna och sparat och uppdaterat och startat om, men det blir ingen skillnad. Stickan finns inte.
Har du testat istället:Svento skrev:Jag klickade på länkarna och läste så gott jag kunde men jag fattade inte mycket.
GRUB_CMDLINE_LINUX=”pci=nocrs”
Annan tips:
sudo gedit /etc/modules
Lägg till:
usb_storage
Påvels blogg:
- Svento
Hur ska jag göra alltså?
Tips ett:Svento skrev:Hur ska jag göra alltså?
GRUB_CMDLINE_LINUX="pci=nocrs"
sudo update-grub
Tips två:
usb_storage
Påvels blogg:
- Svento
Står redan så.Kurdistan skrev:Tips ett:Svento skrev:Hur ska jag göra alltså?Ändra till:Kod: Markera allt
# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.Kurdistan skrev:Tips två:Svento skrev:Hur ska jag göra alltså?Lägg till:Kod: Markera allt
Starta om burken.Kod: Markera allt
usb_storage
# This file contains the names of kernel modules that should be loaded
# at boot time, one per line. Lines beginning with "#" are ignored.
usb_storage
lp
Ingen skillnad
Det är verkligen inte normalt att Ubuntu inte känner igen ens usb. Jag har själv hemma 5 olika usb och alla känns igen utan minsta problem. Även min externa hårddisk likaså. Kan det vara något med dina BIOS-inställningar som gör att Ubuntu inte känner USB specifikt? Jag kommer tyvärr inte på fler förslag. Kanske att du ska testa livecd med någon annan Linux dist för se om problemet är Ubuntu specifik eller inte.
Testa någon av dessa:
Knoppix (den särklass bästa Linux disten för Livecd bruk.)
PCLinuxOS (Likvärdig Knoppix, men betydligt bättre desktop)
Kororaa
Simply Mepis/Debian
Fuduntu
Finner inte Knoppix eller PCLinuxOS din usb då är sista utvägen BIOS inställningarna.
Kororaa
Simply Mepis/Debian
Fuduntu
Påvels blogg:
- Svento
Det är inte aktuellt för närvarande att byta till nåt annat system, får se om jag prövar det där med live-skiva. Det anmärkningsvärda är att det aldrig har fungerat i nån av installationerna. Jag har ju två hårddiskar och haft Ubuntu växelvis på den ena och på den andra, plus då att jag använt Wubi via XP. I XP fungerar USB-stickorna som sagt hur bra som helst.
Vad är det som man skulle ändra i BIOS då?
Byta behöver du inte göra. Det är ju bara testa PCLinuxOS/Knoppix livecd och se om du får samma resultat där. Varför det fungerar i Wubi, men inte med en reninstallation av Ubuntu vet jag helt ärligt inte. Har aldrig testat Wubi och det har aldrig varit aktuellt för mig. BIOS ser olika ut på olika burkar. Det är nästan omöjligt för mig säga hur det kommer se ut hos dig. Med min laptop så håller jag in f2 under boot för ta mig till BIOS. Detta varierar säkert, beroende på burk/vendor. Det är inte så farligt att kolla in BIOS inställningarna. Lärorikt är det i alla fall. Så länge du inte fumlar med fingrarna bör det inte vara några problem.Svento skrev:Det är inte aktuellt för närvarande att byta till nåt annat system, får se om jag prövar det där med live-skiva. Det anmärkningsvärda är att det aldrig har fungerat i nån av installationerna. Jag har ju två hårddiskar och haft Ubuntu växelvis på den ena och på den andra, plus då att jag använt Wubi via XP. I XP fungerar USB-stickorna som sagt hur bra som helst.
Påvels blogg:
- Svento
Nej, jag menar att det inte har fungerat i Wubi heller.
Tack för rättelsen. Jag har nu läst på google där somliga som har haft problem likt din men har löst sig när dem bytt/testat annan dist. Nu kan jag inte garantera att detta kommer lösa ditt problem, men det är ju värt ett försök.Svento skrev:Nej, jag menar att det inte har fungerat i Wubi heller.
Lycka till!
Påvels blogg:
- OS: Xubuntu
1) Vad har du för dator?
2) Jag ser i några kommentarer att citattecken i konfigurationsfiler ibland anges med ”...” (sneda) och ibland med "..." (raka). Jag är rätt säker på att det aldrig ska vara sneda i konfigfiler och att raka blivit sneda i nåt ordbehandlings- eller forumsystem. Om du råkat prova med sneda och det inte funkat, prova igen med raka. ( http://sv.wikipedia.org/wiki/Citationstecken#I_datorer )
- Svento
På vilka ställen såg du kursiverade citattecken?
Jag tror han kommenterade på mina inlägg. Där en del av citaten var sneda och raka.Svento skrev:På vilka ställen såg du kursiverade citattecken?
Påvels blogg:
- Svento
Det är ingen märkesdator utan nåt slags ihop-plock.David Andersson skrev:1) Vad har du för dator?
