Spotify (0.6.1.309.gb871a7d0) fungerar inte med Ubuntu 11.10
Antec
Inlägg av Antec »
Spotify (0.6.1.309.gb871a7d0) har 2 problem som jag märkt, det ena är att dom har tagit bort supporten för gnome, det gör som jag ser det att Spotify inte längre kan minimeras till aktivitetsfältet. Det gör då så att man inte kan ha spotify påslaget i bakgrunden på samma sätt som förr. Det andra felet är att den här versionen som ska vara den nyaste inte fungerar alls med Ubuntu 11.10. Det händer absolut ingenting då man försöker starta upp programmet.. Installationen fungerar däremot bra..
Edit: Ubuntu 11.10
spotify: error while loading shared libraries: libssl.so.0.9.8: cannot open shared object file: No such file or directory
Har gått över till Ubuntu 10.04 och försökt att installera det borttagna paketet manuellt "spotify-client-gnome-support". Det här paketet är tydligen medvetet borttagen av Spotify!
sudo apt-get install spotify-client-gnome-support
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
 spotify-client-gnome-support : Depends: spotify-client-qt (= 1:0.5.2.84.g6d797eb-1) but 1:0.6.1.309.gb871a7d-1 is to be installed
E: Broken packages
Någon som har några ideer?
joar_jegleim
Re: Spotify (0.6.1.309.gb871a7d0) fungerar inte med Ubuntu 1
Inlägg av joar_jegleim »
hei,
oppdaget samme feil, men libssl 0.9.8 er tilgjengelit via apt:
root@jupiter:~# apt-cache search libssl
libssl-ocaml - OCaml bindings for OpenSSL (runtime)
libssl-ocaml-dev - OCaml bindings for OpenSSL
libssl-dev - SSL development libraries, header files and documentation
libssl-doc - SSL development documentation documentation
libssl1.0.0 - SSL shared libraries
libssl1.0.0-dbg - Symbol tables for libssl and libcrypto
dcmtk - OFFIS DICOM toolkit command line utilities
libcherokee-mod-libssl - Cherokee web server - SSL crypto functions plugin
libdcmtk2 - OFFIS DICOM toolkit runtime libraries
libdcmtk2-dev - OFFIS DICOM toolkit development libraries and headers
libssl0.9.8 - SSL shared libraries
libssl0.9.8-dbg - Symbol tables for libssl and libcrypto
root@jupiter:~# apt-get install libssl0.9.8
så fikk jeg i allfall opp min spotify .
at de fjerne gnome support gjør meg trist :/
Antec
Inlägg av Antec »
joar_jegleim skrev:hei,
Hej och jag tackar för tipset, japp det fungerar hos mig med så det var verkligen ett bra tips!
:glad:
