Spela in skärmen och analys av resultatet?
Terranigma
Inlägg av Terranigma »
Jag söker att program för att spela in vad som händer på skärmen och ett program för att analysera den rörliga bilden.
Det jag ska analysera är ett snurrande hjul och behöver se hur hastigheten utvecklar sig på hjulet.
//Terranigma
Kurdistan
Re: Spela in skärmen och analys av resultatet?
Inlägg av Kurdistan »
Terranigma skrev:Hej!
//Terranigma
För spela in skärmen:
recordmydesktop
Andra förstod jag inte riktigt. Kanske någon annan som vet. :)
Påvels blogg:
http://pavel.frimix.se/
http://mageiasv.blogspot.se/
itmannen_online
Inlägg av itmannen_online »
//Terranigma
recordmydesktop
Men Kurden.
Recordmydesktop spelar bara in. Det analyserar inget.
Eller hur ?
Det han eftersträvar är nog minst sagt överkurs.
Terranigma
Det behöver inte vara samma program som spelar in desktopen och sedan analyserar. Anledningen till att jag frågade efter båda programmen i samma post beror på att jag ville att formatet från inspelningen ska vara kompatibel med analys programmet.
Hade jag tänkt igenom det lite mera så skulle jag givetvis ha frågat efter analys programmet först.
Med analys så menar jag följande.
Säg att vi har en helt svart bakgrund och så en gul prick som rör sig enligt ett givet mönster. Då vill jag att programmet ska kunna följa den gula pricken och ge mig en graf på hastighetsutvecklingen av den gula pricken.
Hoppas det förklarar vad jag är ute efter.
//Terranigma
TForsman
OS: Foresight
Inlägg av TForsman »
För bästa kvalité på inspelningen, så rekommenderar jag ffmpeg.
Din version av ffmpeg måste vara byggd med:
 --enable-x11grab
hur det ska användas:
ffmpeg [input options] -i [input file] [output options] [output file]
ffmpeg -f alsa -i pulse -f x11grab -r 30 -s 1024x768 -i :0.0 -acodec pcm_s16le -vcodec libx264 -vpre lossless_ultrafast -threads 0 output.mkv
glöm inte att ändra 1024x768 till upplösningen som du använder.
mindre specifikt kommando:
ffmpeg -f x11grab -s 1024x768 -r 25 -i :0.0 -sameq output.mkv
Terranigma
Hej TForsman.
Installerade ffmpeg från Synaptic och skulle köra "--enable-xllgrab". Till svar fick jag dessvärre "--enable-xllgrab: kommandot hittades inte"
Försökte också starta ffmpeg från "/usr/bin/ffmpeg" men det hände ingenting.
TForsman
OS: Foresight
räcker med att köra kommandon som jag skrev. fungerar det, så är ffmpeg byggd med x11grab.
bara testa köra kommandot :)
Kurdistan
Det TForsman förklarar via kommandon gör recordmydesktop betydligt enklare utan terminalen.
Påvels blogg:
Terranigma
Oj jag hade visst råkat ersätta ettorna med L :/
Nu har jag fastnat på:
"File for priset 'lossless_ultrafast' not found"
I din kod så ser det även ut som att det ska vara ettor i stället för L även där, men det gav tyvärr ingen ting.
Tack för att du tar dig tid :)
Kurdistan: Ska prova recordmydesktop också. Bara man kan få många bilder per sekund så blir det nog bra :)
Terranigma
Installerade precis recordmydesktop men hur använder man det?
Försökte starta från "/usr/bin" men det hände ingen ting.
EDIT: Försökte köra det i terminalen och fick följande resultat:
"Initial recording window is set to:
X:0 Y:0 Width:1024 Height:768
Adjusted recording window is set to:
Your window manager appears to be Metacity
Initializing...
Buffer size adjusted to 4096 from 4096 frames.
Opened PCM device default
Recording on device default is set to:
1 channel at 22050Hz
Could not create tomporary directory /tmp/rMD-session-17619/ !!!"
TForsman
OS: Foresight
Kurdistan skrev:Det TForsman förklarar via kommandon gör recordmydesktop betydligt enklare utan terminalen.
inte direkt, största skillnaden är kvaliteten. Då jag utgår ifrån att Terranigma villa ha möjlighet till bästa kvalitet.
TForsman
OS: Foresight
Terranigma skrev:Oj jag hade visst råkat ersätta ettorna med L :/
Testa i terminalen:
se hur det går med den
TForsman
OS: Foresight
flera tips på inspelningsbara program:
http://www.foresightlinux.se/sv/blog/5- ... p-in-linux
Kurdistan
Ett annat tips är Kazam.
Påvels blogg:
David Andersson
Inlägg av David Andersson »
Terranigma skrev:Installerade precis recordmydesktop men hur använder man det?
Om du installerar gtk-recordmydesktop har du ett grafiskt användargränssnitt.
Ett problem med (gtk-)recordmydesktop ver 0.3.8 är att den genererar .ogv-videor som ffmpeg och avidemux har problem att förstå. (I alla fall för mej. Men man kan transcoda med t.ex. mencoder.)
Oavsett om man använder gtk-recordmydesktop (grafiskt) eller recordmydesktop (terminalen) finns en inställning om den ska encoda medans den spelar in eller efteråt. På en långsam dator måste man göra det efteråt, men det är enklare att använda om man gör det samtidigt. Default är efteråt, så ändra till samtidigt (on the fly).
Terranigma skrev:Could not create tomporary directory /tmp/rMD-session-17619/ !!!"
Kan disken vara full? Om du provat recordmydesktop utan "on the fly"-inställning flera gånger och avbrutit så brutalt att den inte kunnat städa efter sig så sparas ganska okomprimmerad video i /tmp. Det kan bli nån megabyte per sekund.
Programmen istanbul och xvidcap spelar också in skärmen. Istanbul krachar för mej och XVidCap har problem med ljudet, annars verkar de bra. :-\
Återgå till "Bildhantering"
