Installera usb 150 mbps wlan dongle på ubuntu, hur?
amaliass
Inlägg av amaliass »
Nu är det så att jag just har installerat senaste versionen av Ubuntu på min stationära dator som inte kan ansluta till trådlösa nätverk. Därför köpte jag konigs dongle för att kunna ansluta till mitt trådlösa nätverk. Jag har tidigare använt den till windows 7, så jag vet att den fungerar. Nu till frågan, hur installerar jag den?
Och ja, jag har pluggat in den i usbporten, men ingenting händer.
(obs, helt ny användare av ubuntu)
USB 150 Mbps WLAN dongle CMP-WNUSB32
ubot
Re: Installera usb 150 mbps wlan dongle på ubuntu, hur?
Inlägg av ubot »
Vad får du för produkt-id på dongeln när du kör:
lsusb
Posta raden som innehåller USB-dongeln här i forumet. Det underlättar att söka information om man har ett produkt id.
Edit:
Det finns en drivrutin till Linux på tillverkarens hemsida: http://www.konigelectronic.com/en_us/55809312
Innan du försöker någonting med drivrutinen så kör den här raden i Terminalen och posta resultatet här i kanalen så ser vi vad ditt system säger om dongeln:
sudo lshw -c network; ifconfig -a; iwlist wlan0 scanning; rfkill list; lsmod | grep "^r"; lsb_release -a
amaliass
ubot skrev:Vad får du för produkt-id på dongeln när du kör:
lsusb
Edit:
Bus 001 Device 004: ID 0bda:8176 Realtek Semiconductor Corp.
amalia@amalia-MS-7071:~$ sudo lshw -c network; ifconfig -a; iwlist wlan0 scanning; rfkill list; lsmod | grep "^r"; lsb_release -a
[sudo] password for amalia:
*-network
product: VT6102 [Rhine-II]
vendor: VIA Technologies, Inc.
physical id: 12
bus info: pci@0000:00:12.0
logical name: eth0
version: 78
serial: 00:13:d3:c5:ed:8e
capacity: 100Mbit/s
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=via-rhine driverversion=1.5.0 duplex=half latency=32 link=no maxlatency=8 mingnt=3 multicast=yes port=MII speed=10Mbit/s
resources: irq:23 ioport:ec00(size=256) memory:f6001000-f60010ff
*-network
physical id: 1
logical name: usb0
serial: 06:66:c3:49:cc:4c
capabilities: ethernet physical
configuration: broadcast=yes driver=rndis_host driverversion=22-Aug-2005 firmware=RNDIS device ip=192.168.42.181 link=yes multicast=yes
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:13:d3:c5:ed:8e
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Interrupt:23 Base address:0x6000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:480 (480.0 B) TX bytes:480 (480.0 B)
usb0 Link encap:Ethernet HWaddr 06:66:c3:49:cc:4c
inet addr:192.168.**.*** Bcast:192.168.42.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::466:c3ff:fe49:cc4c/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:38167 errors:3 dropped:0 overruns:0 frame:3
TX packets:23632 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:50727726 (50.7 MB) TX bytes:3134108 (3.1 MB)
wlan0 Interface doesn't support scanning.
rndis_wlan 28293 0
rndis_host 13521 1 rndis_wlan
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 11.04
Release: 11.04
Codename: natty
Detta får jag upp när jag skrivit det du sa, och det verkar ju som att datorn inte hittar själva donglen?
ubot
Inlägg av ubot »
Det verkar ju som om ditt nätvkerskort hittas av ifconfig. Testa det här kommandot:
iwlist usb0 scanning
Vad får du för resultat i Terminalen då?
Jag rekommenderar att du installerar combat-wireless från Ubuntu backports:
sudo apt-get install linux-backports-modules-cw-2.6.39-natty-generic
Starta om datorn och se om det fungerar efter det.
amaliass
Tack så hemskt mycket! När jag startade om den nu efter att jag skrivit det du sa så funkade det :)
ubot
Inlägg av ubot »
Markera gärna trådens om löst genom att sätta en grön bock på tråden. Du hittar den gröna bocken till höger under dina poster i tråden.
