HP ML110 G5 + Ubuntu server - grub-strul
markus.lar
Inlägg av markus.lar »
Jag har installerat ubuntu server på min HP ml110 G5, gjorde först en raid1-konfiguration med det medföljande programmet från HP. Därefter installerades ubuntu server 11.04, allt gick bra. Grub installerades till master boot record på /dev/sdb.
När jag bootar står det bara att "error: no such disk" och man hamnar i rescue mode-konsolen.
Saknas det något, något som laddar raiden? Verkar ladda lvm vid uppstart.
ubot
Re: HP ML110 G5 + Ubuntu server - grub-strul
Inlägg av ubot »
Jag antar att det medföljande programmet körs i Windows då eller? Det är i.s.f. mycket möjligt att Ubuntu skriver över ev. ändringar som programmet har gjort i Windows MBR när Ubuntu ersätter MBR med Grub2.
markus.lar
Nja, det program jag använt för att bygga raid-volymen kommer med, och ligger på något sätt i bios eller på annat sätt i hårdvaran.
Min känsla är att på något sätt konfigureras inte grub2 på rätt sätt i och med raid-konfigurationen. Vid själva installationen hittar ubuntu enheterna på rätt sätt, men efter färdigställandet av installationen och efter reboot, verkar den inte hitta disken. På något sätt verkar det som om det saknas någon form av konfiguration. Kanske skriver det över något essentiellt när jag installerar grub2 i MBR, men var bör jag annars installera den?
ubot
Inlägg av ubot »
Du kan ju alltid testa att ominstallera Grub2: https://help.ubuntu.com/community/Grub2 ... ling_GRUB2
Jag vet inte om det hjälper. Annars är ju frågan hur din fstab-fil ser ut? Det kanske saknas något där? Jag vet inte. Jag har inte så bra koll på RAID som du märker så jag är inte rätt person att hjälpa dig få RAID att fungera i Linux. Jag hoppas att någon annan har bättre råd att ge dig.
cat /etc/fstab
Så här står det om hardware raid i Ubuntu wiki:
Real hardware raid systems are very rare and are almost always provided by a card such as a PCI card. Your hardware will need kernel level support in order to work with Ubuntu. You can find out if is is supported without much work by booting a Live CD. Your array should be visible as a scsi block device and if it has existing partitions and file systems, mountable.
https://wiki.ubuntu.com/Raid
Om det nu är till någon hjälp... :|
