Problem med firefox: Open / Save file
kajsasjeren
Inlägg av kajsasjeren »
Jag kör Ubuntu 10.10 och har råkat göra något kryptiskt med min dator.
När jag ska ladda ner / spara fil från internet dyker en välbekant ruta upp med alternativen:
"You have chosen to open [FILE]
What should Firefox do with it?"
I alternativet "Open with" är LibreOffice (default) förvalt,
och när jag väljer detta dyker en ruta med rubriken "ASCII Filter Option" upp.
I rutan står:
"Properties +
Character Set +
Default fonts +
Language +
Paragraph break (RC & LR / CR / LF)
Hur jag än kombinerar alternativen syns dokumentet endast i massa obegripliga symboler.
Hur gör jag för att återställa till normal Document Viewer?
Tacksam för hjälp!
David Andersson
Re: Problem med firefox: Open / Save file
Inlägg av David Andersson »
Vad firefox tror att man kan göra med filen beror inte bara på filnamnändelse (filtypen i filnamnet) utan på vad server säger att det är för filtyp (bakom scenen/under bordet). Kan du ge exempel på vad filer heter när det händer så, och ännu bättre webbadressen (url:en)? Händer det för alla filer av den typen, även på andra sajter?
kajsasjeren
Tack för svar!
Det händer t.ex. när jag ska öppna pdf-filer,
men det verkar inte vara något problem med att öppna .doc/ .ppt - filer ("read only")
I brist på annat skickar jag ett exempel ur min vardag:
http://www.juridicum.su.se/jurweb/utbil ... l&Lang=swe
Om jag sparar filen hamnar den ju i mappen Downloads, varifrån jag sedan kan trycka på "Open with" --> Document Viewer, men då jag bara vill öppna filen ("Open with") är det som den fastnat på LibreOffice (default) varpå "ASCII Filter Option" dyker upp som sagt.
David Andersson
kajsasjeren skrev: "You have chosen to open [FILE]
Finns det andra alternativ än LibreOffice, t.ex. "Document Viewer" eller "Evince"?
Om inte, välj "Other..." och skriv in eller klistra in i Location: /usr/bin/evince
(Evince är samma som Document Viewer, i Ubuntu)
(Vad står det för filtyp efter "You have chosen to open [FILE]" när du klickat en pdf-länk? Hos mej står det PDF-dokument.)
kajsasjeren
Det fanns inga andra alternativ än LibreOffice,
men det fungerade med /usr/bin/evince!
Tusen tack för hjälpen!
