Hur ändrar jag storleken på SAMBA utdelning
viper
Inlägg av viper »
Den fördelning av diskutrymme jag gjorde när jag satte upp SAMBA på min nätverksserver har slagit helt fel för en av kategorierna.
Nu vill jag göra den större.
Jag har ett antal SAMBA utdelningar samlade under /srv/samba/ som; allmänt, privat, musik, bilder, film, backup.
Alla lika stora.
Med kommandot ls -l kan man se att en av dem "bara" har 25% utrymme kvar.
Vilken är lämpligaste approachen att omfördela sinsemellan? Eller utöka?
Tack på förhand!
Oortodox generalist
1 x 20.04 Desktop, 2 x 18.04 Desktop, 2 x 18.04 Server
Barre
Re: Hur ändrar jag storleken på SAMBA utdelning
Inlägg av Barre »
Nu är jag ingen SAMBA-expert på något vis, och har jag fel så får ni gärna slå mig på fingrarna :)
Mig veterligen så har du inte något sätt att styra volymen som SAMBA delar ut, SAMBA kommer att dela ut all tillgänglig lagring som finns i underliggande filsystem (/srv/samba/ i ditt fall)
Så, enligt mig, så är frågan du borde ställa hur du kan utöka ett filsystem.
Då är det relevant att ange hur den underliggande lagringsmiljön ser ut,
  • hur är disken partitionerad
  • kör du med raid (sw och/eller hw)
  • kör du med volymhanterare
  • vilka filsystem kör du med (ext3, ext4, btrfs, etc...)
Desto mer information du kan publicera om ditt system desto större chans att något kan hjälpa dig.
twitter @ BarreGargamel
blogg @ Gargamel.NU
viper
Inlägg av viper »
Det är nog så som du säger Barre. :-[
Tar fram lite mer "fakta i målet" när jag kommer hem.
Oortodox generalist
viper
Re: Hur ändrar jag storleken på en SAMBA utdelning
Inlägg av viper »
Det är så att jag har målat in mig i ett hörn genom att partitionera upp utrymmet för de olika SAMBA_utdelningarna. Nu börjar utdelningen '/srv/samba/Filmer' på '/dev/sdb2' närma sig slutet på tilldelat utrymme.
Det finns alltså inget allokerat ledigt utrymme för SAMBA att använda.
Utgå från att jag kommer köpa en 1TB disk och utöka med.
Mer fakta:
kommandot df ger:
per@datacloset:~$ df
Filsystem           1K-block    Använt Tillgängl Anv% Monterat på
/dev/sda1            471073676   2541996 444602464   1% /
none                   2050480       288   2050192   1% /dev
none                   2055696         4   2055692   1% /dev/shm
none                   2055696       564   2055132   1% /var/run
none                   2055696         8   2055688   1% /var/lock
none                   2055696         0   2055696   0% /lib/init/rw
none                 471073676   2541996 444602464   1% /var/lib/ureadahead/debugfs
/dev/sdb2            231825308 164564256  55485008  75% /srv/samba/Filmer
/dev/sdc1            231825308  54713884 165335380  25% /srv/samba/Musik
/dev/sdb3            231825340  36718836 183330460  17% /srv/samba/Foton
/dev/sdb4            231825340  24291652 195757644  12% /srv/samba/Användare
/dev/sdc2            231825340  82419888 137629408  38% /srv/samba/Allmänning
/dev/sdd1            231825308    191724 219857540   1% /srv/rsync/backup/backup_1
/dev/sdd2            231825340  34528068 185521228  16% /srv/rsync/backup/backup_2
fstab ser ut så här:
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid -o value -s UUID' to print the universally unique identifier
# for a device; this may be used with UUID= as a more robust way to name
# devices that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
proc            /proc           proc    defaults        0       0
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=6cbc87f1-38a1-47cb-831e-245c00f86c9d /               ext4    errors=remoun$
# swap was on /dev/sda5 during installation
#UUID=e02f371e-4466-47f6-9ced-f4b37a1227fb none            swap    sw          $
/dev/scd0       /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0       0
/dev/mapper/cryptswap1 none swap sw 0 0
UUID=77422b39-f029-4c26-8ca2-7c7004f90794 /srv/samba/Filmer     ext4    default$
UUID=15790a04-83c3-4879-8301-57e325042005 /srv/samba/Foton      ext4    default$
UUID=9e81389b-6d23-4c7a-b871-2c094fafc443 /srv/samba/Användare  ext4    default$
UUID=33ea26b5-772b-4036-8ac8-abbed2ffa19b /srv/samba/Musik      ext4    default$
UUID=db5194ad-b283-4c97-920b-ce073a7585c9 /srv/samba/Allmänning ext4    default$
UUID=b5696bf6-42a4-4880-b204-19d1225cdac9 /srv/rsync/backup/backup_1/   ext4   $
UUID=73775c15-55db-4417-a0de-c1f69fb46562 /srv/rsync/backup/backup_2/   ext4   $
mount ger följande:
per@datacloset:~$ sudo mount
/dev/sda1 on / type ext4 (rw,errors=remount-ro)
proc on /proc type proc (rw)
none on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
none on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)
none on /sys/kernel/debug type debugfs (rw)
none on /sys/kernel/security type securityfs (rw)
none on /dev type devtmpfs (rw,mode=0755)
none on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=0620)
none on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
none on /var/run type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
none on /var/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
none on /lib/init/rw type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
none on /var/lib/ureadahead/debugfs type debugfs (rw,relatime)
/dev/sdb2 on /srv/samba/Filmer type ext4 (rw)
/dev/sdc1 on /srv/samba/Musik type ext4 (rw)
/dev/sdb3 on /srv/samba/Foton type ext4 (rw)
/dev/sdb4 on /srv/samba/Användare type ext4 (rw)
/dev/sdc2 on /srv/samba/Allmänning type ext4 (rw)
/dev/sdd1 on /srv/rsync/backup/backup_1 type ext4 (rw)
/dev/sdd2 on /srv/rsync/backup/backup_2 type ext4 (rw)
och fdisk -l:
per@datacloset:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 500,1 GB, 500107862016 byte
    Enhet Start     Början        Slut     Block    Id  System
/dev/sda1   *           1       59581   478584351   83  Linux
/dev/sda2           59582       60801     9799650    5  Utökad
/dev/sda5           59582       60801     9799618+  82  Linux växling / Solaris
Disk /dev/sdb: 750,2 GB, 750156374016 byte
/dev/sdb1           87964       91201    26009235   82  Linux växling / Solaris
/dev/sdb2               1       29321   235520901   83  Linux
/dev/sdb3           29322       58642   235520932+  83  Linux
/dev/sdb4           58643       87963   235520932+  83  Linux
Posterna i partitionstabellen är inte i diskordning
Disk /dev/sdd: 500,1 GB, 500107862016 byte
/dev/sdd1               1       29321   235520901   83  Linux
/dev/sdd2           29322       58642   235520932+  83  Linux
/dev/sdd3           58643       60801    17342167+  82  Linux växling / Solaris
Disk /dev/sdc: 500,1 GB, 500107862016 byte
/dev/sdc1               1       29321   235520901   83  Linux
/dev/sdc2           29322       58642   235520932+  83  Linux
/dev/sdc3           58643       60801    17342167+  82  Linux växling / Solaris
blkid:
per@datacloset:~$ sudo blkid
/dev/sdb1: UUID="dc4d9e31-0d1d-4083-b0b9-f2f0d57620e1" TYPE="swap"
/dev/sdc3: UUID="05782645-162b-478d-b51b-167df3fefa1a" TYPE="swap"
/dev/sdd3: UUID="4860f81e-ee22-4110-a7dc-ae22c9b75191" TYPE="swap"
/dev/sda1: UUID="6cbc87f1-38a1-47cb-831e-245c00f86c9d" TYPE="ext4"
/dev/sdb2: LABEL="Filmer" UUID="77422b39-f029-4c26-8ca2-7c7004f90794" TYPE="ext4"
/dev/sdb3: LABEL="Foton" UUID="15790a04-83c3-4879-8301-57e325042005" TYPE="ext4"
/dev/sdb4: LABEL="Users" UUID="9e81389b-6d23-4c7a-b871-2c094fafc443" TYPE="ext4"
/dev/sdd1: LABEL="Backup_1" UUID="b5696bf6-42a4-4880-b204-19d1225cdac9" TYPE="ext4"
/dev/sdd2: LABEL="Backup_2" UUID="73775c15-55db-4417-a0de-c1f69fb46562" TYPE="ext4"
/dev/sdc1: LABEL="Music" UUID="33ea26b5-772b-4036-8ac8-abbed2ffa19b" TYPE="ext4"
/dev/sdc2: LABEL="Public" UUID="db5194ad-b283-4c97-920b-ce073a7585c9" TYPE="ext4"
/dev/mapper/cryptswap1: UUID="83fee2d0-bd22-48ae-9774-d3f52e3d30f1" TYPE="swap"
Oortodox generalist
Rent allmänt skulle jag vilja säga att för hemmaservrar finns det egentligen ingen anledning längre att partitionera diskar då diskarna är så stora och billiga numera. Vill man ändå hålla på och dela upp diskar så rekommenderar jag användandet av LVM även om det finns en inlärningströskel.
viper
Inlägg av viper »
Enklast är väl då att sätta in en större disk och konfigurera till SAMBA-utdelning för att sedankopiera över innehållet.
Oortodox generalist
viper : +1
Barre
Inlägg av Barre »
viper +1
Men sen också ett stort +1 till johanre.
Om du lär dig LVM2 (ja, en tröskel ibörjan) så slipper du detta problem när du vill utöka volymen i framtiden samt när det är dags att byta ut hårddiskarna till nya diskar i framtiden..
blogg @ Gargamel.NU
viper
Inlägg av viper »
Anledningen till denna något luddiga tråd är att jag "missade" LVM vid installation av servern och plötsligt befann mig sittandes inmålad i hörnet.
Av Barres
anar jag att det trots allt är möjligt att installera LVM efteråt. Stämmer det?
Toppen i så fall och inte hopplöst!
Oortodox generalist
Ja, absolut.
sudo apt-get install lvm2
Du kan därefter skapa nya volymgrupper och logiska volymer med den *nya* disken. Att migrera den gamle disken kräver lite mer jobb. Så mycket jobb så jag skulle undvika det som ny till lvm.
viper
Inlägg av viper »
Fortsätter med LVM-frågorna i ny tråd
Oortodox generalist
viper
Inlägg av viper »
POST KLARMÄRKT:
Har nu migrerat alla diskar utom system och backup, som jag vill hålla utanför. Har dock krympt systempartitionen.
Hittade ett par riktigt bra guider på engelska, men ingen svensk.
Kan det finnas intresse av en svensk variant? Nu när det är färskt och kommandona fortfarande ryms i terminalhistoriken?
Oortodox generalist
