Köpte ett mobilt bredband häromdagen. Abonnemang från Telenor och dongeln Huawei e1820.
Modemet kopplar upp sig. Inga problem. Men när jag streamar en stund blir den väldigt varm, hastigheten blir långsammare och långsammare, fram tills att den stänger av sig och startar om.
Det verkar som att den blir överhettad. För när den startar om sig och jag försöker återgå till att streama så är det slött för att återigen starta om sig. Men om jag väntar med att använda den ett tag så är det bra hastighet igen, men bara för en stund...
Och så håller det på...
Har både Fedora och Ubuntu på datorn, samma problem på båda. Jag har försökt mixtra med olika inställningar i usb_modeswitch. Inget har gett resultat.
Ligger problemet hos dongeln, som jag tror, eller är det datorn som skapar detta?
Mobilet bredband igång, startar dock om sig hela tiden...
Re: Mobilet bredband igång, startar dock om sig hela tiden..
Har du tagit titt på denna länk?pilen skrev:Köpte ett mobilt bredband häromdagen. Abonnemang från Telenor och dongeln Huawei e1820.
http://techblogofsweden.blogspot.com/20 ... -1004.html
Lycka till!
Påvels blogg:
http://pavel.frimix.se/
http://mageiasv.blogspot.se/
Att ansluta till internet är inget bekymmer. Inställningarna i network manager är korrekta. Jag är ansluten på det mobila bredbandet när jag skriver det här.
Problemet är att dongeln startar om sig själv ständigt, framförallt vid hög trafik. Och fortsätter jag ha hög trafik när dongeln startas om är det hopplöst.
Men vad artikeln kanske kan tala om är att modellen i normala fall ska fungera. Usch, jag får väl pallra mig iväg till återförsäljaren...
Nu förstår jag dig. Det kan tyvärr också vara kernel-versionen du just nu använder som ställer till det vid höga hastigheter. Vilken kärna kör du med för tillfället?pilen skrev:Att ansluta till internet är inget bekymmer. Inställningarna i network manager är korrekta. Jag är ansluten på det mobila bredbandet när jag skriver det här.
Påvels blogg:
Kernelversioner testade:
Fedora: 2.6.40.3-0.fc15.x86_64
Nyinstallation av Ubuntu Natty(igår): 2.6.38.11.26
Uppgradering till Ubuntu Oneiric(igår): 3.0.0.10.11
Före igår var Natty uppdaterad, dock inte på flera veckor så jag vet inte om det var en senare kernel, men i http://packages.ubuntu.com/natty-updates/linux står det att kerneln är densamma som vid nyinstallation.
Alla versioner utom Oneiric har samma problem. I Oneiric fungerar modemet inte alls. Så jag sitter på Fedora just nu. Jag har även testat att installera om USB_modeswitch.
OT: Anledningen till nyinstallation och uppgradering var ursprungligen inte på grund av modemet.
Problemet verkar ha löst sig. Precis som jag misstänkte så var det fel på dongeln. Bytte ut den och nu fungerar modemet i både Fedora och Ubuntu.
När det gäller att jag inte kunde koppla upp mig på Oneiric så gjorde jag en direkt installation av beta1 från en usb-sticka. Nu fungerar det utmärkt.
Roligt att det löste sig för dig. Ha det skoj med Ubuntu/Fedora.
Påvels blogg:
