Sound Blaster Audigy 2 ZS, inget ljud
- Utgåva: 23.04 Lunar Lobster
Kör Ubuntu 11.04 64-bit och Windows XP på en burk med dubbla Xeon CPU'er...
Har ett Sound Blaster Audigy 2 ZS i denna dator som ser ut att ha "installerats" efter jag körde in Ubuntu 11.04, ljudkortet finns i ljudinställnings panelen men det är knäpptyst, har testat olika stereo/mono inställningar och outputs i ljudinställningspanelen.
Ljudkortet funkar utan anmärkning i Windows XP på samma dator.
Är väldigt kunnig på datorer med något novis på Linux distar.
I vilket ändå ska jag börja för att felsöka detta problem?
Re: Sound Blaster Audigy 2 ZS, inget ljud
Det är inte så enkelt som att volymen är neddragen på lägsta, så är det alltid då jag installerat om.
Nix, det var nästan det första jag kollade ;-)gruble skrev:Det är inte så enkelt som att volymen är neddragen på lägsta, så är det alltid då jag installerat om.
Är som sagt haj på datorer så har redan kollat det mest uppenbara...felet måste ligga djupare där jag är ute på hal is när det gäller att hitta felet pga mina bristande Linux kunskaper :-(
- OS: Xubuntu
Kolla alsamixer i terminalen om det är något som är avstängd där. Jag måste ändra inställningar där för att få mitt kort att funka, dock inget soundblaster.
I terminalen:
Om det är där det felar, så ändrar du den inställningen, avslutar alsamixer och skriver därefter:
för att få inställningen att stanna efter återstart. Skulle tippa att "alsactl" står för alsacontrol.
I terminalen:
alsamixer
sudo alsactl store
martin77 skrev:Kolla alsamixer i terminalen om det är något som är avstängd där. Jag måste ändra inställningar där för att få mitt kort att funka, dock inget soundblaster.
I terminalen:Om det är där det felar, så ändrar du den inställningen, avslutar alsamixer och skriver därefter:Kod: Markera allt
alsamixer
för att få inställningen att stanna efter återstart. Skulle tippa att "alsactl" står för alsacontrol.Kod: Markera allt
sudo alsactl store
Ser OK ut där? (bifogat skärdump)
Dock står det att kortet är ett "Audigy 1" vilket känns galet?
Tryck F6 och se om du kan se soundblaster.
Kan du kopiera/klistra in följande kommando till terminalen:
lspci | grep -i audio
Påvels blogg:
http://pavel.frimix.se/
http://mageiasv.blogspot.se/
Jorå, det finns därKurdistan skrev:Tryck F6 och se om du kan se soundblaster.![]()
Sen från terminalen:
Allt ser ut som det ska. Har du haft problem med ljudet sedan start? Även när du testa livecd? Anledning jag frågar är för se om problemet dök upp efter uppdateringar eller om du även hade problem i livecd. Du kan testa och se om du har problem med ljudet i livecd. Då kommer det klarna om någon uppdatering har gjort att ljudet strular.
Påvels blogg:
Testat nu med live cd'n, inget ljud med den hellerKurdistan skrev:Allt ser ut som det ska. Har du haft problem med ljudet sedan start? Även när du testa livecd? Anledning jag frågar är för se om problemet dök upp efter uppdateringar eller om du även hade problem i livecd. Du kan testa och se om du har problem med ljudet i livecd. Då kommer det klarna om någon uppdatering har gjort att ljudet strular.
Någon som har nåt hett tips?
Ett tips kan vara ta bort pulseaudio. Se om det hjälper.jonasswe2002 skrev:Testat nu med live cd'n, inget ljud med den hellerKurdistan skrev:Allt ser ut som det ska. Har du haft problem med ljudet sedan start? Även när du testa livecd? Anledning jag frågar är för se om problemet dök upp efter uppdateringar eller om du även hade problem i livecd. Du kan testa och se om du har problem med ljudet i livecd. Då kommer det klarna om någon uppdatering har gjort att ljudet strular.
Påvels blogg:
