Webbsida visas ej korrekt.
Swedish Berserk
Inlägg av Swedish Berserk »
Har ett litet problem med en nyinstallerad Ubuntu maskin. Jag har dock detta på min egna dator också. Det gäller ATG.se och Tradera bland annat. När man går in där visas inte hemsidan över hela skärmen utan man får en tom blå tjock remsa i högra sidan som är helt tom på ATG och i Tradera blir reklamremsan till höger extremt tjock i högra sidan. Kör man sen Windows och Internet Explorer renderas sidan korrekt. Skulle ni som kör Ubuntu vilja kolla upp denna sidan och berätta om ni har samma problem? Eller rent av om ni har en lösning på detta. Lite konstigt att bara en sida inte visas korrekt medans alla andra funkar bra.
Kurdistan
Re: Webbsida visas ej korrekt.
Inlägg av Kurdistan »
Fungerar för mig med både Firefox och Chrome.
Du kanske behöver ha Sun Java installerad?
Påvels blogg:
http://pavel.frimix.se/
http://mageiasv.blogspot.se/
Swedish Berserk skrev:Har ett litet problem med en nyinstallerad Ubuntu maskin. Jag har dock detta på min egna dator också. Det gäller ATG.se och Tradera bland annat. När man går in där visas inte hemsidan över hela skärmen utan man får en tom blå tjock remsa i högra sidan som är helt tom på ATG och i Tradera blir reklamremsan till höger extremt tjock i högra sidan. Kör man sen Windows och Internet Explorer renderas sidan korrekt. . . . .
Jag har testat ovanstående enligt det du skriver i LinuxMint 11.04, Ubuntu 10.10 och win7 med Explorer OCH med firefox. Hos mig blir det i samtliga fall en <50%-ig vertikal blå bård i den högra delen. Notera: även i win7, Explorer. Jag kan heller inte se, att det är någon skillnad i ovanstående angivna påpekanden vad avser Tradera, när jag gör motsvarande jämförelse mellan Mint, Ubuntu och win7 Explorer o/e Firefox.
Hos mig, blir det inte via hela skärmen ens med win7 och Explorer.
I ingendera fallen skiljer det sig åt på min dator. Kan inte hjälpa dig mer än så. Hos mig och i min dator, ser det ut så, som du skriver. Oaktat operativ, webbläsare etc..
Kollat med webbutvecklarna om de har några begränsningar i sin webbprogrammering?
Det verkar inte som om det är någon skillnad hos mig, oaktat vad jag nu har startat om och testat i. Ser likadant ut hos mig, som du skriver om är fel i Linux.
Med det undantaget (?) att, hos mig och i win7proffessional och explorer, så ser det fortfarande likadant ut även där. Som du anser är en skillnad hos dig och i dina operativ. Oavsett, vad jag har använt mig av.
Inlägget skrivet från win7 och firefox, dock. ;)
Swedish Berserk skrev: . . . Kör man sen Windows och Internet Explorer renderas sidan korrekt.
Är du säker på, att du vet, verkligen vet, vad som är "korrekt", i detta fall? Eller, är det vad du tror, är korrekt?
Hos mig, ser det i varje fall inte ut, som det du säger att det ser ut som, hos dig. Hos mig, i win7 och med Explorer, ser det likadant ut, som i LinuxMint och i Ubuntu och som du hävdar att det inte gör hos dig. Besynnerligt . . .
Fler här inne, som kan hjälpa till med att kolla ?
Även om, att "korrekt" kan vara subjektivt. Men om där inte finns någon skillnad hos fler, så kanske att man kan få ro, oavsett vad som är "rätt eller fel".
Lämnar så win7, efter att ha försökt att hjälpa en broder i nöd, utan att ha funnit någonting . . . . ;) åter till Linux. ;D
tukken
Swedish Berserk
Hej Kurdistan och Broder Tuck!
Angående Java får jag pröva att installera det.
De maskiner jag testat på nu är två med Ubuntu 10.04 där felet finns samt min ena dator med Windows 7.
Jag har testat med Internet Explorer 9, Firefox och Google Chrome. Alla visar samma fel. Kör man sen på föräldrarnas gamla burk som har dualboot nu med XP och Ubuntu så visas det fel i Ubuntu men rätt i XP.
Så vet inte om dessa hemsidor är kodade efter XP samt gammal version av Internet Explorer.
Kunde vara bra om flera har lust att kolla så vi kan se om det visas korrekt för någon över hela skärmen.
Antec
Inlägg av Antec »
ATG:se är byggd så att man ska använda bl annat ett instick i webbläsaren som kallas Flashplayer, installera det.
Mina webbläsare visar likadant på den här sidan (ATG.se, tradera.com) och jag märker inte att det ser fel ut eller konstigt på nått sätt.
Kurdistan
Antec skrev:ATG:se är byggd så att man ska använda bl annat ett instick i webbläsaren som kallas Flashplayer, installera det.
+1
Kan vara flash relaterad. Bra förslag, glömde det helt. :)
Påvels blogg:
Swedish Berserk
Jag brukar alltid gå in på youtube och dra in flash via det. Men hur installerar man i så fall ett instick? Någon inställning måste vara fel för mig då. Det blir en tjock blå kant till höger på ATG. Så sidan visas inte över hela skärmen.
Antec
Inlägg av Antec »
Swedish Berserk skrev: Jag brukar alltid gå in på youtube och dra in flash via det. Men hur installerar man i så fall ett instick? Någon inställning måste vara fel för mig då. Det blir en tjock blå kant till höger på ATG. Så sidan visas inte över hela skärmen.
Ja då har du förmodligen flash installerad, kan du inte ta ett foto av sidan med den webbläsare du tycker ser felaktig ut? Programmet "Ta en skärmbild" och länka upp bilden här så man får se hur du menar?
Swedish Berserk
Absolut! Varsågod!
Det ser inte rätt ut alls. Hur ser det ut på din dator?
EDIT: Kan man inte lägga upp bilder nu längre? Den blir ju för stor. Var kan man nu ladda upp bilder?
Swedish Berserk
Okej fixade det nu.
Såhär ser det ut.
Ubuntu bild
Så ska det inte vara. :(
Hej du.
Det är precis likadant hos mig.
Det var så här som det såg ut i alla mina operativ o med olika webbläsare.
Hos mig, är den tomma delen till höger, något större rent av, än det som du har.
;D ::) :'(
Ja, ja, hoppas att fler kollar och återkommer med hur det ser ut hos dem.
Skulle det bli så, att fler får det lika som i din bild, så lutar det nog åt att dina föräldrars XP är bättre rustad för denna hemsida, än vad vi andra har hos oss. Det lutar kanske åt att hemsidemakarna har gjort det på detta sätt med vett o vilja, eller i oförstånd.
tukken
Antec
Inlägg av Antec »
Swedish Berserk skrev:Okej fixade det nu.
Såhär ser det ut.
Jo men det där ser korrekt ut tycker jag.. :)
Det har ju med om du väljer att visa sidan i webbläsaren på hela skärmen eller dra ut webbläsaren större/bredare då blir det ju såklart blått till höger som är själva bakgrundsfärgen det blåa beror då vilken upplösning du har på skärmen hur brett det blir..
Swedish Berserk
Jag kan säga nästan på rak arm att det inte ska vara sådär. Mina föräldrars burk kör dualboot mellan XP och Ubuntu sen igår. I XP ser det korrekt ut och man kan scrolla på hemsidan. I Ubuntu med samma webbläsare (Chrome) ser det ut som på min bild och man kan inte scrolla. I Windows 7 med (Chrome) på mina två datorer är det samma fel täcker inte hela bilden samt scroll problem. Har frågat en kompis med Windows 7 och Firefox och han har samma problem.
Swedish Berserk
Det var upplösningen som gjorde det! XP körde 1024*768 och Ubuntu 1280*1024 i dualbooten på föräldrarnas maskin. Sänkte till 1024*768 jämfört med 1280*1024 på Ubuntu och nu ser det rätt ut!
Tack för hjälpen Antec, Broder Tuck och Kurdistan!
Återgå till "Internet"
