På min Ubuntu 10.04 server verkar 'sudo' gälla onödigt länge. Alltså jag anger lösenordet och behöver inte skriva in det igen vid ytterligare 'sudo'-kommandon inom 15 minuter. Denna period är mycket längre än på mina Arch linux maskiner, och förefaller vara en säkerhetsrisk.
Var ställer man in detta? Jo, i sudoers.
Defaults timestamp_timeout=2
Typ ; sudo EDITOR=nano visudo
Lägg till; Defaults timestamp_timeout=2
eller bara timestamp_timeout=2 till befintlig Default med kommatecken emellan. (2 = två minuter)
OBS! Redigera fel och din installation kan bli obrukbar! Går att fixa med boot-cd dock ... Be warned.
[LÖST] sudo - gäller för länge? 15 min default!
Re: sudo - gäller för länge? 15 min default!
Om du har svarat på din fråga. Kanske du kan sätta tråden som löst?
Påvels blogg:
http://pavel.frimix.se/
http://mageiasv.blogspot.se/
