Dator strul
LinaG
OS: Windows
Dator strul
Inlägg av LinaG »
Jag absolut novis och inte speciellt kunnig inom datorer eller heller så värst kunnig i "datorspråket".
Vår dator har krpnglat under en längre tid (minst 1 år) hänger sig osv. jag har återställt till fabriksinställningar,systemåterställt osv ett otal gånger. Den blir bättre en tid men sedan blir den lika dan igen. Den bara hänger sig och man får stänga av med "våld" och börja om från början. Nu har vi kommti till den punkten att vi lutar år en ny dator. Men samtidigt vill jag inte ge upp vår dator helt och hållet.
Så jag funderar på att skrota Windows och istället använda Ubuntu. Men hur gör man rent praktiskt?
Jag har backuppat allt jag tror vi behöver från datorn. Men sedan.. Hur gör man för att byta operativsystem?
Vad har Ni för råd att ge?
Kurdistan
Re: Dator strul
Inlägg av Kurdistan »
LinaG skrev:Hej!
Även om jag personligen inte gillar Linux Mint så är det nog lättast för nybörja som vill testa ubuntu. Det är Ubuntu baserad dist. Kommer ej med Unity-dockan som just nu inte fungerar så bra med all hårdvara. Annars hade jag rekommenderat Ubuntu.
Länk som beskriver hur du går tillväga:
http://www.howtoforge.com/the-perfect-d ... t-11-katya
Hur man installerar LinuxMint är samma sak för Ubuntu och alla Ubuntu baserad distar.
Påvels blogg:
http://pavel.frimix.se/
http://mageiasv.blogspot.se/
Pavel
Re: Dator strul
Inlägg av Pavel »
Om datorn fryser går det inte att utesluta att det är ett hårdvarufel. Hårddiskar som håller på att dö kan bete sig så under en lång period. Jag skulle testa hårddisk, minne och annan hårdvara innan jag installerar ett nytt OS.
Kurdistan
Re: Dator strul
Pavel skrev:Om datorn fryser går det inte att utesluta att det är ett hårdvarufel. Hårddiskar som håller på att dö kan bete sig så under en lång period. Jag skulle testa hårddisk, minne och annan hårdvara innan jag installerar ett nytt OS.
Personligen hade jag själv hårdvarufel och med Windows var burken helt oanvändbar. När jag gick över till Ubuntu, så fick burken nytt liv. Även om det vara ett halvår innan moderkortet sjöng sin sista sång. Dock håller jag med dig, det är alltid bäst testa olika hårdvarukomponenter innan man byter ett OS. :)
Påvels blogg:
Dockland
AVREGISTRERAD
Re: Dator strul
Inlägg av Dockland »
Tryck in Ubuntu och kör klassisk inloggning. Testa och se om det fungerar. 11.04 skall rulla på det mesta i klassiskt läge. Åtminstone om inte datorn är ett halvsekel gammal. Helt klart värt ett försök.
Ladda ner, bränn och installera. Vore kul att höra hur det gått.
Pavel
Re: Dator strul
Inlägg av Pavel »
Hårddisken kommer att vara dålig även om ni installerar Ubuntu. Kör något enkelt testverktyg först, finns både i Windows och Linux.
itmannen_online
Re: Dator strul
Inlägg av itmannen_online »
För 2 år sen så köpte jag en äldre laptop med XP som absolut inte fungerade efter 2 minuters användning.
Ominstallation av XP hjälpte inte.
Då körde in Ubuntu. Och sen dess har den funkat helt klockrent.
Re: Dator strul
Om du bränner en desktop-CD med ubuntu och startar upp för att testa systemet så finns det ett diskverktyg som kan kolla hur hårddisken mår. Du hittar det under System > Administration.
När man startar med CDn finns också ett val att köra memtest som kollar minnet. Resultatet av memtest kan dock vara lite svårtolkat.
Kurdistan
Re: Dator strul
vulfgar skrev:Om du bränner en desktop-CD med ubuntu och startar upp för att testa systemet så finns det ett diskverktyg som kan kolla hur hårddisken mår. Du hittar det under System > Administration.
+1
Den har man kört några gånger. :)
Påvels blogg:
Thomas
Re: Dator strul
Inlägg av Thomas »
LinaG
OS: Windows
Re: Dator strul
Inlägg av LinaG »
Tack snälla för alla svar! :D Även om jag sitter som ett levande frågetecken vid det mesta ??? Ska försöka bena ut vad Ni menar... Inte alla "termer" jag begriper. (Men jag vet själv hur det är när man kan något. Det är självklart för en själv och svårt att förklara för den som inte vet något.)
Jag har gjort ett antal tester av systemet, (hurvida jag gjort alla tester som Ni pratar om vet jag inte) men får aldrig något fel utan allt är grönt och helt ok. Det är det som gör mig så irriterad. Jag förstår ju att NÅGOT är fel men vad. Idag fick jag stänka av "med våld" ca 10 gånger innan jag ens kom in...
Jag återkommer när jag satt mig in i alla förslag.
Pavel
Re: Dator strul
Inlägg av Pavel »
Jag tycker definitivt att du ska testa din hårdvara. Det är inte normalt att en dator bär sig åt som din.
Här är en beskrivning hur du kontrollerar hårddisken i WinXP: http://support.microsoft.com/kb/315265/sv
Jag tror att "Så här kör du Chkdsk från Den här datorn eller Utforskaren" är det enklaste (mest grafiska) sättet. Om du gör som det står får du förmodligen en pling att det inte går att göra en diskkontroll och en fråga om du vill göra det vid nästa omstart. Klicka Ja och starta om. Det kan ta en stund att kontrollera disken. Gör inget med datorn då den tuggar utan låt den tugga färdigt. Om du får något besked du behöver hjälp att tyda så posta det här.
LinaG
OS: Windows
Re: Dator strul
Inlägg av LinaG »
Pavel skrev:Jag tycker definitivt att du ska testa din hårdvara. Det är inte normalt att en dator bär sig åt som din.
Jag har Windovs Vista. Kan man köra samma sak med detta?
Kurdistan
Re: Dator strul
Här har du information:
http://www.windows-help-central.com/win ... hkdsk.html
Påvels blogg:
LinaG
OS: Windows
Re: Dator strul
Inlägg av LinaG »
Ok försöker nu med detta. Men börjar misstänka att datorn har hängt sig igen. Den har nu stått stilla på samma plats i över 1 timme. 10 procent är klart av CHKDSK. Avvaktar en stund till förstår att det kan ta tid. Men datorn är lite FÖR tyst för min smak...
Pavel
Re: Dator strul
Inlägg av Pavel »
Det är ju omöjligt att uttala sig om och vad som kan vara för fel på datorn utan att se den. Det kan ta tid att kontrollera hårddiskar och beror delvis på inställningarna. Din dator verkar dock seg. Något vajsing verkar det vara, om det är Windows eller hårdvara går inte att säga.
Jag tycker du ska installera Linux, Ubuntu eller LinuxMint som har föreslagits och se vad som händer. Du kan köra fler tester lika bra där om det fortsätter att strula och i bästa fall fungerar allt som det ska.
Det kan hur som helst inte bli sämre än Windows Vista! ;D
Kurdistan
Re: Dator strul
Pavel skrev:Det är ju omöjligt att uttala sig om och vad som kan vara för fel på datorn utan att se den. Det kan ta tid att kontrollera hårddiskar och beror delvis på inställningarna. Din dator verkar dock seg. Något vajsing verkar det vara, om det är Windows eller hårdvara går inte att säga.
Rekommenderar Linux Mint 9 LTS eller Ubuntu 10.04 LTS. Linux Mint är en Ubuntu baserad dist., anses av många som en bra nybörjarvänlig dist. LTS utgåvor har lång support tid och är för användare som söker stabilitet i förstahand.
Påvels blogg:
LinaG
OS: Windows
Re: Dator strul
Inlägg av LinaG »
En uppdatering...
Jag stängde av datorn då den stannat på 10 % och inget hänt på flera timmar under mitt försök med Chkdsk. Startade om igen och CHKDSK startade också igen. Denna gång hängde den sig inte utan körde igenom hela programmet, varpå datorn nu kommit igång igen. Nu återstår att se om den tänker fungera framöver eller fortsätta tramsa...
Huruvida den hittade något problem och löste det vet jag egentligen inte, då jag inte bevakade datorn hela vägen. Kan man kolla någon log eller dyligt? De jag såg verkade vara ok.
Kurdistan
Re: Dator strul
LinaG skrev:En uppdatering...
Du kan ju testa Ubuntu livecd och utföra alla möjliga tester. Får du ingen felmeddelande från Ubuntu när du kör testerna är det nog ingen hårdvarurelaterad. Övriga frågor om Windows kanske är bättre ställa på deras svenska support. Det är nog smartast då dem nog kan ge bättre Windows support.
Påvels blogg:
