Broadcam STA drivrutin
Nätverkskort (även trådlösa), modem och bredbandsmodem
rootatubuntu
Inlägg av rootatubuntu »
Har problem med en HP Mini, ubuntu 10.04. Vid uppdatering av drivrutinen Broadcam STA ges följande felmeddelande: "Tyvärr, installationen av denna drivrutin misslyckades. Ta en titt på loggfilen för mer information: /var/log/jockey.log"
Har googlat runt problemet utan framgång.
Tack på förhand.
ubot
Re: Broadcam STA drivrutin
Inlägg av ubot »
Och var säger loggfilen då?
less /var/log/jockey.log
Lösningen:
Everything works out of the box but the recommended Broadcom STA driver does not appear to activate in live mode. Furthermore, on booting after installation a blank screen appears with a flashing cursor due to this issue. The workaround for this is to press Shift on reboot until the GRUB menu appears and select the recovery mode, followed by the fail safe graphics mode. Once booted into this low resolution mode, a standard restart should allow the computer to boot normally, but it many not boot properly on further attempts which is why it's imperative to immediately plug in an ethernet cable and enter the following two terminal commands to install the STA driver:
sudo apt-get update
sudo apt-get --reinstall install bcmwl-kernel-source
Following this the user should reboot their computer to check that they can boot normally, and that the wireless driver is now active.
https://wiki.ubuntu.com/HardwareSupport ... ini_1010nr
rootatubuntu
Har redan provat detta, samt ominstallation av "broadcom-sta-common, broadcom-sta-source" även bcmwl-kernel-source och bcmwl-modaliases.
Dock fortsätter problemet ???
ubot
Inlägg av ubot »
Vad står det i loggfilen då?
Gum73
Inlägg av Gum73 »
Hej, har problem med nätverkskortet. Det fasta och trådlösa på min HP nx6310 med broadcom kort. Fungerade klockrent i 10.10, men inte i 11.04 eller 11.10.
Bifogar en bild från SysInfo.
/Thom
ubot
Inlägg av ubot »
Gum73 skrev:Hej, har problem med nätverkskortet. Det fasta och trådlösa på min HP nx6310 med broadcom kort. Fungerade klockrent i 10.10, men inte i 11.04 eller 11.10.
/Thom
Kör den här raden med kommandon och posta resultatet här i forumet:
sudo lshw -c network; lspci -nnn | grep -i Ethernet; ifconfig -a; iwlist wlan0 scanning; rfkill list; lsb_release -a
Gum73
Inlägg av Gum73 »
*-network
description: Wireless interface
product: BCM4311 802.11b/g WLAN
vendor: Broadcom Corporation
physical id: 0
bus info: pci@0000:08:00.0
logical name: eth1
version: 01
serial: 00:14:a5:bf:7a:66
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical wireless
configuration: broadcast=yes driver=wl0 driverversion=5.60.48.36 ip=192.168.1.4 latency=0 multicast=yes wireless=IEEE 802.11bg
resources: irq:16 memory:e8000000-e8003fff
*-network
product: BCM4401-B0 100Base-TX
physical id: e
bus info: pci@0000:02:0e.0
logical name: eth0
version: 02
serial: 00:17:08:2f:01:9e
capacity: 100MB/s
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm bus_master cap_list ethernet physical mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=b44 driverversion=2.0 duplex=half latency=64 link=no multicast=yes port=twisted pair speed=10MB/s
resources: irq:16 memory:e8108000-e8109fff
02:0e.0 Ethernet controller [0200]: Broadcom Corporation BCM4401-B0 100Base-TX [14e4:170c] (rev 02)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:17:08:2f:01:9e
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Interrupt:16
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:14:a5:bf:7a:66
inet addr:192.168.1.4 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::214:a5ff:febf:7a66/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:415 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:26
TX packets:385 errors:16 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:247440 (247.4 KB) TX bytes:94546 (94.5 KB)
Interrupt:16
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:16 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:16 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:960 (960.0 B) TX bytes:960 (960.0 B)
wlan0 Interface doesn't support scanning.
0: hp-wifi: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 10.10
Release: 10.10
Codename: maverick
ubot
Inlägg av ubot »
Release: 10.10
Codename: maverick
Du använder ju 10.10 nu? Där fungerar ju ditt nätverkskort? Jag är inte intresserad av resultatet från kommandona på ett fungerande system utan på Ubuntu-versioner där nätverkskortet INTE fungerar. Det är ju halva poängen med att felsöka någonting, d.v.s. att felsöka på ett system där felet existerar.
Fungerar inte Internet om du använder nätverkskabel heller eller?
Här är hur som helst ett förslag på lösning baserat på ditt trådlösa: http://askubuntu.com/questions/38327/br ... ot-working
BjHstad
Inlägg av BjHstad »
/Thom
Hej, Har haft samma problem med en hp laptop för ett tag sedan. Precis som för dig funkade det i 10.10 men ej i 11.o4. Det funkar inte med broadcom STA. som verkar va det enda som finns in senare u-ver.
Jag gick till baks till 10.10. där det funkade, sedan uppgraderade jag till 11.04 och när inst var klar och den skulle rensa upp, såg jag att den var på väg att ta bort funkande drivisar för nätverk. Då valde jag behåll, och efter omstart funkade nätverket i 11.04 och sedan 11.10. Tyvärr dog den datorn på nyåret, men nu har jag en hp6910p, där nätverket gick igång av sig själv. Behövde inte ens kolla efter drivisar. Utvecklingen går framåt (hoppas jag)
Ha en skön sommar och hoppas det löser sig..De enklaste lösningarna äroftast de bästa...i Ubuntu
Återgå till "Internet"
