Hej på er,
Uppgraderade idag min HP-laptop från 11.04 till 11.10. Uppgraderingen gick helt utan problem.
Jag uppmärksammade dock att Nvidia-drivaren inte var aktiverad - så jag aktiverde denna och påbörjade sedan den omstart som krävs.
Men efter detta så vill den inte boota upp. Den hänger sig på raden "Checking battery state..." (med ett blinkande "_" under).
Jag får alltså inga felmeddelanden :/
Några tips/trix?
Tack på förhand!
Startar inte efter aktivering av Nvidia-drivare
Re: Startar inte efter aktivering av Nvidia-drivare
Tillägg: jag kommer åt terminalen via [Alt][f1].
Hej och välkommen
Vad händer om du vid "Checking battery state..."
- trycker Ctrl+Alt+F2,
- loggar in i terminalen, och sen
- ger kommandot startx
Hej och tack!
Om jag kör "startx" så klagar den på min xorg-konfiguration - närmare bestämt så klagar den på kärn-versionen på Nvidia-drivaren.
Kan jag reversera aktiveringen av Nvidia-drivaren på något sätt?
Nu vet jag inte riktigt vad du menar med reversera i detta fall. Vidare vet jag inte vilken nvidia drivrutin du använder.
Oberoende av detta så finns det ett problem som jag inte har koll på om det är löst än. Vid en kärnuppdatering så uppdateras inte image map nvidia vilket innebär att man måste ominstallera nvidias drivrutin för att det ska fungera. Så du kan ju börja med att ominstallera nvidias drivrutin med kommandotOm du med reversera menar att återgå till nouveau så görs detta med följande sekvens:
Gå till terminalen igen och logga in. Därefter identifierar du nvidias drivrutin med kommandotOm svaret t.ex är
xorg:nvidia_current - Accelererad grafikdrivrutin för NVIDIA ...
så är drivrutinens namn xorg:nvidia_current vilket du sen använder för att avaktivera nvidia medDärefter startar du om med
Då bör du åtminstone kunna logga in i ubuntu-2d och kan jobba vidare därifrån.
sudo apt-get install -reinstall <nvidia_paketet>
jockey-text --list
sudo jockey-text --disable xorg:nvidia_current
sudo reboot
