LCD-display och LCDproc
Mobiltelefoner, digitalkameror, MP3-spelare och liknande
Da^MsT
Inlägg av Da^MsT »
Har försökt att få igång min LCD-display med LCDproc, men det vill sig inte. Har använt denna guide http://forum.xbmc.org/showthread.php?t=79433
Min LCDd.conf:
[server]
DriverPath=/home/eyesx/lcd/
Driver=hd44780
Bind=127.0.0.1
User=nobody
[hd44780]
ConnectionType=lcd2usb
Keypad=no
Contrast=0
Backlight=no
OutputPort=no
Size=20x4
CharMap=hd44780_default
Den output jag får när jag försöker starta LCDproc:
Starting LCDproc system status monitor: sock_connect: connect failed
Error connecting to LCD server localhost on port 13666.
Check to see that the server is running and operating normally.
Vad blir fel/har jag missat?
/Mvh Mattias
Da^MsT
Re: LCD-display och LCDproc
Inlägg av Da^MsT »
Har kommit en bit på vägen. Har fått igång demonen och LCDproc tycks köras korrekt, men ingenting visas på displayen. Den är bara blank (men med backlight på).
Något missar jag uppenbarligen fortfarande. Frågan är vad?
Nuvarande config:
[server]
Driver=hd44780
Bind=127.0.0.1
User=nobody
WaitTime=5
ServerScreen=on
[hd44780]
Speed=5
Contrast=500
Brightness=1000
OffBrightness=0
Size=20x4
DelayBus=false
/Mvh Mattias
Da^MsT
Inlägg av Da^MsT »
Jag fortsätter att svara mig själv ;D
Det var "Contrast" som var tvungen att vara satt till max.
Nu fungerar den som den ska. Även om jag inte fått kläm på hur man bestämmer vad som ska visas än (man får gärna ge mig tips :) )
/Mvh Mattias
Återgå till "Prylar"
