NFS problem med mappar i min hemkatalog [Löst med nfs]
igorlopez
Inlägg av igorlopez »
Har precis dragit igång min server för att exportera mina filer som ligger i underkatalogerna: /Musik, /Bilder, /Video
Om jag exporterar hela min hemmakatalog fungerar det bra, d.v.s
  sudo mount --bind /home/igor /export/igor
och sedan mountar det på klienten så har jag full tillgång till hela min hemma katalog.
Detta vill jag inte göra utan bara exportera dom tre tidigare nämnda underkatalogerna.
Försök:
  sudo mkdir -p /export/igor/Musik
  sudo mkdir -p /export/igor/Bilder
  sudo mkdir -p /export/igor/Video
  sudo mount --bind /home/igor/Musik/ /export/igor/Musik
  sudo mount --bind /home/igor/Bilder /export/igor/Bilder
  sudo mount --bind /home/igor/Video /export/igor/Video
fungerar inte, jag kan se katalogerna Musik, Bilder och Video i den mountade katalogen på klienten men inte tillhörande filer.
Är det någon som har en ide? Jag följde instruktionerna i:
https://help.ubuntu.com/community/SettingUpNFSHowTo
och det fungerar om jag exporterar hela hemmakatalogen, d.v.s då ser jag alla dokument och kataloger hela vägen men så fort jag försöker göra samma sak med bara en underkatalog går det inte. Däremot fungerar det om jag kör:
fast då ser jag ju bara den katalogen.
Det verkar som att man bara kan exportera en katalog och allt därunder.
Försökte då skapa en separat katalog med symlänkar till /Musik, /Bilder och /Video och bind mounta det mot /export/igor men det gick heller inte.
Är jag rökt eller finns det ngn lösning?
HOLMEN
Fadder
Re: NFS problem med mappar i min hemkatalog
Inlägg av HOLMEN »
Jag kan tänka mig att det handlar om rättigheterna för dina filer. Testa att ställa in så att alla kan se filerna i en av mapparna i din hemkatalog. Funkar det, så ställ in. att NFS ska. få läsa. innehållet. Högerklicka på vald mapp och ställ in. rättigheterna den vägen tillfälligt.
igorlopez
Nja, det kunde det varit men alla (ugo) har läsrättigheter.
Det jag stör mig på är ju att det fungerar om jag exporterar hela min hemma mapp eller bara en av mina undermappar direkt, d.v.s
  sudo mount --bind /home/igor/Musik /export/igor/Musik
fiungerar inte men däremot så fungerar
Tack för försöket i varje fall.
Har du fortfarande problemet?
På klienten:
sudo showmount -e <servernamn / ip-nummer>
På servern:
cat /etc/exports
igorlopez
johanre skrev:Har du fortfarande problemet?
Yep, är fortfarande tvungen att exportera hela hemmakatalogen, se klient/server info nedan. Klistrade in responsen
johanre skrev:På klienten:
blir:
Export list for <ip-nummer>:
/export/igor <ip-nummer-range>
/export      <ip-nummer-range>
johanre skrev:På servern:
cat /etc/exports
blir (det första som inte är bortkommenterat):
/export <ip-nummer-range>(rw,fsid=0,insecure,no_subtree_check,async)
/export/igor    <ip-nummer-range>(rw,nohide,insecure,no_subtree_check,async)
Där <ip-nummer-range>
motsvarar typ: 192.168.0.0/24
Om du vet hur man ska bära sig åt för att exportera dom olika under katalogerna i min hemma katalog (genom nfs4) så vore jag tacksam för hjälp.
Det ser ut som om du har blandat ihop katalognamnen.
På servern i /etc/exports:
  • Ta bort alla tidigare exporteringar
  • Lägg till de exporteringar du är ute efter:
    /home/igor/Musik <ip-nummer-range>(rw,nohide,insecure,no_subtree_check,async)
    /home/igor/Bilder <ip-nummer-range>(rw,nohide,insecure,no_subtree_check,async)
    /home/igor/Video <ip-nummer-range>(rw,nohide,insecure,no_subtree_check,async)
Starta därefter om NFS servern:
/etc/init.d/nfs-kernel-server restart
Slutligen på klienten:
sudo mount <serverns ip-nummer>:/home/igor/Musik  /export/igor/Musik
sudo mount <serverns ip-nummer>:/home/igor/Bilder  /export/igor/Bilder
sudo mount <serverns ip-nummer>:/home/igor/Video  /export/igor/Video
Vill du dessutom att monteringarna på klienterna skall återställas efter omstart, lägg till dem i /etc/fstab:
<serverns ip-nummer>:/home/igor/Musik  /export/igor/Musik  nfs  defaults  0 0
igorlopez
Hej, det fungerade bra fast det är ju med vanlig nfs. Planen (varför kommer jag inte ihåg) var att använda nfs4. Jag tror jag tänkte sätta upp authentication med ldap eller kerberos men det är för tillfället inte så viktigt.
Tack.
